2012-07-11 15:39:54
Coda di serpente in parquet in bagno: che ne pensate?
Andrea.ricchiuti
05 Luglio 2012 ore 17:37 2
Alla ricerca di una pavimentazione di carattere interessante a livello estetico, ecco che ho pensato di cambiare il materiale impiegato per eseguire una cosidetta coda di serpente anziché in gres pocellanato rettificato a tutta massa colorazione simil parquet, in un parquet vero e proprio.
Nella realizzazione di tale "coda" ho preso in esame le essenze lignee che per loro caratteristica intriseca datagli da madre natura sono già di per sè idrorepellenti all'acqua. Ad esempio citiamo il teak, che presenza già al suo interno un olio, oppure possiamo prendere in esame l'iroko, l'ìolmo ed anche altre essenze.
Poi ovviamente sarà necessario un trattamento quale verniciatura o trattamento ad olio.
Il tutto per aumentarne la longevità.
La scelta del passaggio da un materiale "innaturale" ad un materiale "naturale" è stata quella di poter eseguire una coda dove ogni singolo elemento ligneo che la compone è diverso l'uno dall'altro questo perché tale singolo elemento è rastremato.
Il posatore eseguirà sul posto il taglio atto a far combaciare ogni singolo elemento in ligneo con la dima cartacea che verrà stesa sul massetto in fibro cemento rinforzato già ovviamente asciutto.
Riporto in basso la nuova "coda" che a detta dello scrivente appare più sinuosa, più movimentata e quindi esteticamente più gradevole alla vista.
Ai lati verrà posata della ceramica in monopressocottura, marchio preferito Appiani con la sua linea Anthologia che farà da protagonista anche nel rivestimento delle pareti.
  • consulente
    Giovedì 5 Luglio 2012, alle ore 18:09
    Interessante come soluzione, ma come fare con l'accostamento con le piastrelle in corrispondenza delle parti curvilinee.
    E' un lavoro che deve essere fatto a macchina per ottenere uno spigolo pulito, ma è possibile eseguirlo con le macchine attualmente in commercio, o si prevede eventualmente la collocazione di un profilo in acciaio.
  • andrea.ricchiuti
    Mercoledì 11 Luglio 2012, alle ore 15:39
    Ciao consulente,
    io più che altro ho un problema nella posa in opera di due materiali di diverso spessore.
    La mia idea era questa:
    A. mettere nel "percorso" un gres porcellanato di spessore 9,5 mm e ai due lati di tale percorso mettere della ceramica in monopressocottura dello spessore di 7,2 mm. Abbiamo una differenza di spessore di 2,3 mm. E' colmabile con la colla?Il posatore mi ha detto che usualmente stende come minimo 2 mm di colla in questo caso ne dovrebbe stendere 4,3 mm ovvero 2,3 mm in più. Secondo me 4 mm di colla posso creare un problema in futuro.
    B. se il posatore mi comunica che non è possibile eseguire una ottima rastrematura con un elemento in gres porcellanato ecco che posso ripiegare su un parquet magari di massello in teak, ma anche qui mi riconduco al problema degli spessori. Domanda:
    si eseguono in produzione industriale parquet dello spessore intorno ai 9,5 mmm? sempre fatto salvo che servono 2,3 mm di colla in più? ed un parquet così "fine" ha una longevità minore?
    Spero di essermi spiegato.
    In altre parole quando in un vano si devono posare due elementi di diverso spessore come nel mio caso particolare come si procede con il getto del massetto?
    Grazie mille.
Img amarocaergon
amarocaergon 10 Ottobre 2026 ore 14:30 13
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Img emilia renzi
Buongiorno, in base alla vostra esperienza e conoscenza, come valutate il BRAND Maronese ACF per mobili di camera da letto e soggiorno? Altri brand attenzionati sono Colombini...
emilia renzi 25 Giugno 2026 ore 17:20 12
Notizie che trattano Coda di serpente in parquet in bagno: che ne pensate? che potrebbero interessarti
Cucina: stacco tra parquet e piastrelle, ecco come fare!
Pavimenti e rivestimenti - In ambienti open space come la cucina e il living è possibile separare la posa del pavimento da quella del parquet, regalando un tono di stile alla zona giorno.
Parquet in bagno: i pavimenti in legno che non temono l'acqua
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet oggi può essere posato anche in bagno, sarà un rivesimento raffinato ma anche pratico, a prova d'acqua e umidità, scegliendo i prodotti più indicati.
Walk-in su parquet? Si può, se curi tenute e dettagli
Vasche e docce - Scopri come realizzare una doccia walk-in su parquet senza rischi: materiali, impermeabilizzazione e parquet adatti per un bagno moderno e naturale.
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Parquet in noce americano, un pavimento molto versatile adatto anche in bagno e cucina
Pavimenti e rivestimenti - La scelta del parquet in noce americano, per rinnovare i pavimenti di una vecchia abitazione o per nuove realizzazioni, è ideale per ogni ambiente della casa.
Parquet intarsiato
Pavimenti e rivestimenti - Per chi ama una ricercata raffinatezza d'altri tempi, il parquet ad intarsio impreziosisce notevolmente il pavimento e porta un tocco chic alla stanza.
Parquet in casa umida: quando evitarlo e come proteggerlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in una casa umida può gonfiarsi, muoversi o macchiarsi. Ecco quando il pavimento in legno è rischioso e quali controlli fare prima della posa.
Come pulire bene il parquet senza rovinarlo
Pulizia casa - Come pulire con efficacia il parquet: ecco alcuni consigli per garantire igiene a questi pavimenti ma senza danneggiare un materiale così delicato come il legno
