2017-10-31 09:44:30
Che vernice acquistare?
Francoforenza
30 Ottobre 2017 ore 11:45 2
non so se l'argomento che vi pongo sia adatto al forum.
Dovrei riverniciare la testata del letto in metallo con i colori originali oro/argento.
Ovviamente, dovrò rimuovere la vecchia vernice e dopo aggiungere una o due mani di antiruggine.
Purtroppo, non riesco a trovare delle vernici (o qualcosa di simile) che dia l'impressione più vicina all'oro e all'argento.
Sapete darmi una dritta?
Ho il compressore e posso verniciare anche a spruzzo.
Grazie.
    Martedì 31 Ottobre 2017, alle ore 01:03 - ultima modifica: Martedì 31 Ottobre 2017, all or 01:05
    Ciao!
    io ti consiglio di pulire bene il metallo con una spazzola metallica o con della carta abrasiva, e poi prendere in un colorificio delle vernici di tipo gel, già pronte all'uso, senza dover diluirle e da stendere tranquillamente con un pennello.
    Io ho ridipinto 4 anni fa i termosifoni di casa, ottenendo un ottimo risultato.
    Ciao:-))
  • francoforenza
    Martedì 31 Ottobre 2017, alle ore 09:44
    Ok per la pulitura. Chiedero' per i gel. Grazie.
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
Img basilico79
Ciao a tutti chiedo aiuto.Nel verniciare il ferro mi sono accorto che guardando in controluce la vernice non e' uniforme.Prima di dare la vernice ho pulito il ferro poi ho dato il...
basilico79 18 Giugno 2026 ore 12:48 8
Esistono vernici all'acqua che che non hanno un forte odore che perdura per giorni?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Giugno 2025 ore 16:25 1
Img gianluca s
Buongiorno sul balcone ho il problema che si vede in foto sono in un piano alto e il fatto è che ho già tolto e riverniciato ma dopo alcuni mesi si riformano le...
gianluca s 12 Marzo 2024 ore 12:22 3
Img basilico79
CiaoCon la carta vetrata ho carteggiato un pilone di una ringhiera in ferro e successivamente con un pezzo di straccio inbevuto di acquaragia ho pulito la superficie e a questo...
basilico79 08 Settembre 2023 ore 10:22 1
Notizie che trattano Che vernice acquistare? che potrebbero interessarti
La vernice conduttiva per nuove applicazioni di design
Soluzioni progettuali - Una vernice a base di particelle conduttive sospese in una soluzione acquosa, atossica, impermeabile, applicabile su vari supporti e utilizzabile per vari scopi
Vernice fotosensibile per decorare le pareti di casa
Pittura e decorazioni - La vernice fotosensibile può essere una scelta molto particolare per una decorazione della casa unica nel suo genere: Ecco il suo funzionamento e come usarla
Casa mangia smog
Progettazione - Si chiama Gaia ed è una casa a basso impatto ambientale, grazie anche all?impiego di una speciale vernice fotocatalitica che trasforma lo smog in composti inerti.
Rinnovare vecchi mobili
Fai da te - Alcuni interventi fai-da-te per rimettere in sesto vecchi mobili.
Trattare il legno con vernici ignifughe: protezione e sicurezza
Materiali edili - Il trattamento del legno mediante l'uso di vernici ignifughe è una misura fondamentale per garantire sicurezza antincendio in ambienti residenziali e commerciali
Riciclare i secchi di vernice: idee creative e soluzioni pronte all'uso
Idee fai da te - Riciclo creativo: idee dal web ma anche una linea di prodotti pronti all'uso per trasformare pennelli, rulli e barattoli di vernice in oggetti déco per l'arredo
Dipingere casa: cosa bisogna fare per evitare di sporcare
Facciate e pareti - Prima di procedere alla pittura delle pareti di casa esiste una fase di preparazione degli spazi abitativi e del materiale necessario
Come dipingere il soggiorno con la pittura effetto seta
Facciate e pareti - La pittura pareti effetto seta è la scelta perfetta per un'atmosfera sofisticata e raffinata. La texture setosa e lucida crea un effetto di luce e ombra perfetto
Vernici termoriflettenti per tetti e facciate: risparmiare sul raffrescamento
Materiali edili - Le pitture termoriflettenti riducono la temperatura interna in estate. Scopri dove usarle e quali sono le migliori nel 2025.
349.307 UTENTI
