2024-03-12 12:22:42
Problema vernice che si stacca dal balcone
Buongiorno sul balcone ho il problema che si vede in foto sono in un piano alto e il fatto è che ho già tolto e riverniciato ma dopo alcuni mesi si riformano le bolle e di conseguenza si stacca nuovamente la vernice.
Il problema si ripresenta sempre allo stesso punto e sempre con la stessa forma sempre così ne più sopra ne più sotto stessa forma.
Ho provato a passare anche la vernice impermeabilizzante ma senza risolvere il problema.
Potrebbe essere che manca il fissativo sotto (errore mio quando ho passato la vernice impermeabilizzante non ho passato nuovamente il fissativo credo che al tempo sia stato messo) o penetra dall'angolo del pavimento nelle fughe e quando piove trapela e risale?
Il bancone è comunque coperto dal tetto e la foto l'ho fatta dopo una giornata di pioggia.
Grazie mille
    Lunedì 11 Marzo 2024, alle ore 15:19
    Ciao sotto alle piastrelle del balcone ci dovrebbe essere la guaina, che da quanto io ne sappia dovrebbe risalire di qualche cm in verticale, poi sopra il fissativo. Molto probabilmente potrebbe darsi che nel punto evedenziato si sia ammalorata e quindi vi sia una umidità di risalita in avanzamento. Si notano anche le fughe scure tra il pavimento e quelle dello zoccolo intrise di umidità meno che su quelle in verticale.
  • gianluca s
    Lunedì 11 Marzo 2024, alle ore 15:57
    Ciao consideri però che la foto l'ho fatta dopo una giornata di pioggia, comunque la casa è nuova circa 4 anni e il problema me lo ha fatto dopo memmeno un anno. Se rifaccio la stuccatura delle fughe potrei risolvere o cosa mi consiglia tipo altro prodotto da passare? E' possibile risolvere senza togliere lo zoccolo?
    Ricerca discussioni per utente Gianluca s
    Martedì 12 Marzo 2024, alle ore 12:22 - ultima modifica: Martedì 12 Marzo 2024, all or 12:30
    Se si tratta di microinfiltrazioni dal pavimento e dal battiscopa.
    Ti consiglierei un intervento non invasivo provando ad applicare un prodotto di protezione specifico che potrebbe creare un film idroreppellente, reperibile in ferramenta o nei negozi specializzati.
    Ne cito uno tra tanti disponibili in commercio ad esempio prodotto dalla KOTEX in pratica si tratta di una vernice impermeabilizzante trasparente monocomponente brillante acrilica all'acqua monocomponente,. specifico per impermeabilizzare e proteggere balconi e superfici orizzontali. Si applica su piastrelle, cemento, legno e pietra naturale.
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img ettore3000
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di...
ettore3000 31 Luglio 2025 ore 12:16 2
Ogni quanto tempo è necessario riprendere l'impermeabilizzante trasparente utilizzato su di un pavimento esterno ?...
Redazione Lavorincasa.it 27 Maggio 2025 ore 14:11 1
Notizie che trattano Problema vernice che si stacca dal balcone che potrebbero interessarti
Mattoni faccia a vista trattati idrorepellenti: manutenzione e durabilità
Facciate e pareti - L'importanza di trattare con prodotti idrorepellenti i mattoni faccia a vista è importantissimo per numerosi motivi. Ecco quali prodotti usare e perchè
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Efflorescenze sui pavimenti: cosa sono, perché compaiono e come prevenirle
Pavimenti e rivestimenti - Le patine bianche su balconi e terrazzi dopo pioggia o lavaggi possono indicare efflorescenze saline: scopri quando sono innocue e quando segnalano umidità.
Rimedi per eliminare l'umidità nella casa al mare
Idee fai da te - L'umidità nelle case al mare può essere un problema, ma fortunatamente esistono soluzioni come deumidificare l'aria, per prevenire il problema.
Le efflorescenze saline e il degrado degli edifici storici
Restauro edile - Efflorescenze saline e subefflorescenze, accumuli di sali che si formano sopra o sotto la superficie muraria, provocano danni alle decorazioni architettoniche.
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Deumidificazione elettrofisica: sconfiggere per sempre l'umidità da risalita
Risanamento umidità - La deumidificazione elettrofisica rientra tra le tecnologie più innovative per intervenire in modo efficace sul problema dell'umidità di risalita negli edifici.
