2021-01-10 12:19:29
Cartongesso con vetrocemento: come fare?
dovrei fare una parete in cartongesso e vorrei metterci dei mattoncini in vetrocemento, mi servirebbe una dritta per come fare, grazie.
    Giovedì 7 Gennaio 2021, alle ore 12:05
    Ciao, postaci una foto o le misure dell'ambiente dove vorresti realizzare la parete, così ci capiamo meglio.
    Venerdì 8 Gennaio 2021, alle ore 11:49
    Ah! a proposito di vetrocemento ti posso dare una dritta seguendo i consigli descritti in questa lettura:
    Parete in vetrocemento costruzione
    chissà intanto ti cominci a fare un'idea.:-))
  • nik72
    Venerdì 8 Gennaio 2021, alle ore 21:58 - ultima modifica: Venerdì 8 Gennaio 2021, all or 22:03
    Ci provo :-)
    A quanto pare non ci sono riuscito,come faccio a mettere la foto?
  • nik72
    Venerdì 8 Gennaio 2021, alle ore 22:05
    Ci riprovo
    Ricerca discussioni per utente Nik72
    Sabato 9 Gennaio 2021, alle ore 10:46
    Ci riprovo
    Devi cliccare e trasportare l'immagine nella finestra sotto al riquadro dove scriviamo
  • nik72
    Sabato 9 Gennaio 2021, alle ore 11:32 - ultima modifica: Sabato 9 Gennaio 2021, all or 11:37
    Ho cliccato e caricato la foto...poi inviato il messaggio....ma la foto poi non la fa vedere....l ho fatto con il cel...cmq ho lasciato in riquadro x metterci 10 mattoncini di vetrocemento....volevo sapere cosa bisogna usare per incollarli sui profili (colla,malta,qualcosa di specifico)
    Sabato 9 Gennaio 2021, alle ore 14:40 - ultima modifica: Sabato 9 Gennaio 2021, all or 14:46
    Ciao dove hai comprato i mattoncini vendono sicuramente anche il collante apposito. Inoltre ti consiglierei di mettere un tondino di ferro verticale e trasversale per dare maggiore rigidità e sicurezza a tutta la realizzazione, vedi prodotti pronti in polvere da miscelare come H40 Kerakoll o Mapei Keraflex o anche Fassa Bortolo Cristal:-))
  • nik72
    Domenica 10 Gennaio 2021, alle ore 09:45
    I prodotti da te elencati vanno bene per incollarli sui profili quindi, ok.Ne devo mettere 10 (a coppia una sopra l'altra), per la larghezza ho lasciato in apertura di 40/41 cm vanno bene(entrano 2 mattoncini?)
    Domenica 10 Gennaio 2021, alle ore 12:19 - ultima modifica: Domenica 10 Gennaio 2021, all or 12:21
    Dipende se sono quelli standard da circa 20 cm serve sempre un minimo di distanza come dici tu circa 1 cm segui le istruzioni della lettura e magari della scheda tecnica in merito ai distanziali di serie.
Img lordalbert
Img adrean
Buongiorno, hanno eretto parete in cartongesso lunga circa 60 cm che a me sembra storta (cioé non parallela ad altra parete (quest'ultima lunga circa 4 metri).In teoria...
adrean 20 Novembre 2024 ore 15:27 7
Img hystrix
Buon pomeriggio, non so se questo è l'ambito corretto.Ho acquistato un appartamento come seconda casa, insieme ad un mobiliere abbiamo deciso di apporre dele modifiche...
hystrix 10 Ottobre 2024 ore 13:00 1
Img trasz
Buon pomeriggio a tutti.In allegato una picolla pianta della situazione che vorrei il vostro aiuto per esaminare.Il cerchio verde è una cantinetta vino, sostanzialemnte un...
trasz 20 Luglio 2024 ore 15:28 3
Img nibbio10
Salve a tutti. Ho una parete di circa 4,90 metri all'interno di un ambiente di quasi 30 mq (open space). Su questa parete ho montato nei giorni scorsi una cucina della lunghezza...
nibbio10 29 Dicembre 2023 ore 16:46 8
Notizie che trattano Cartongesso con vetrocemento: come fare? che potrebbero interessarti
Pareti divisorie in vetromattone: tipologie, caratteristiche e posa in opera
Facciate e pareti - Realizzare una parete in vetromattone rappresenta una soluzione smart per arredare e suddividere gli spazi donando comfort e luminosità agli ambienti interni.
3 soluzioni con le pareti in vetro per dividere gli ambienti in casa
Facciate e pareti - Le pareti in vetro sono elementi estremamente versatili passando dall'effetto decorativo a soluzioni efficaci per definire e impreziosire gli spazi della casa.
Tipologie e caratteristiche dei tramezzi divisori per interni
Restauro edile - I tramezzi sono pareti divisorie interne prive di qualsiasi funzione statica, normalmente costruite con mattoni forati, lastre di cartongesso o vetrocemento.
Costruire un divisorio in vetromattone
Fai da te Muratura - Parete di vetrocemento: illustrazioni delle fasi costruttive di setti decorativi che consentano la libera divisione tra gli spazi, diffondendo la luce naturale.
Progetto appartamento 90 mq: ambienti fluidi e razionali
Soluzioni progettuali - Progetto appartamento 90 mq: open space con angolo cottura e setti decorativi, camera matrimoniale con cabina armadio, 2 bagni e 2 camerette a tutta luminosità.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
349.263 UTENTI
