2021-09-29 09:34:02
Cappa aspirante/filtrante
nella casa che stò per comprare ho un dubbio sulla cappa da mettere: per un discorso di comodità sarebbe meglio una cappa filtrante, essendo una mansarda senza finestra ma solo un lucernaio ho paura che non riesca ad aspirare bene.
Ho optato per il piano ad induzione che dovrebbe essere meglio di quello a gas.
Qualcuno ha esperienza e mi sà dare dei consigli in merito alla scelta della cappa?
Grazie mille
    Lunedì 26 Luglio 2021, alle ore 10:52 - ultima modifica: Lunedì 26 Luglio 2021, all or 10:56
    Il problema dell'aspirazione della cappa è comune a molti, ma nel tuo caso si dovrebbe intervenire in due modi.Per primo una buona cappa aspirante-depurante, che ti possa mettere in circolo l'aria dei vapori di cottura pulita. Purtroppo non è sempre così te lo dimostra il fatto che se ti trovi vicino alla cucina di un ristorante senti spesso gli odori anche se ti trovi nel locale adiacente o in sala.Questo è dovuto alla forza motore della cappa filtrante che depura ma non riesce a prendere tutto il volume di aria-vapori-odori mentere si cucina.Infatti si è soliti calcolare i mc della cucina per scegliere la potenza della cappa,( per legge dovrebbe essere un minimo di circa 120-150 mc ora) ma vedi che in commercio puoi trovare anche da 200-250-400-800-1200 e più per avvicinarti alle caratteristiche cappe professionali usate nelle cucine dei grandi Chef.
    Ora come secondo problema è pulire il ricircolo dell'aria viziata rimanente nella mansarda. Se hai il lucernario potresti montare un estrattore d'aria da mettere in funzione quando cucini con il lucernario chiuso, ottenendo così una espulsione forzata della'aria-vapori di cottura.Inoltre l'estrattore potrebbe risultare utile sopratutto nelle giornate di pioggia rinnovando l'aria viziata all'interno del tuo ambiente(ovviamente l'estrattore è fornito di paratie antipioggia).Se vuoi un lavoro più rifinito potresti valutare l'idea di montarlo sul soffitto o a una delle pareti, calcola che di questa tipologia di aspiratori ve ne sono di diverse tipologie con tecnica diversa.Infatti se vai in un ferramenta o parli con qualche tecnico potresti chiedere della ventilazione meccanica controllata VMC, a doppio flusso. Oppure studiare una soluzione personalizzata(io non sono un tecnico ovviamente) in base al volume e ricircolo d'aria necessario per il tuo ambiente.
    Niente di meglio sopratutto ora che si cerca il massimo della salubrità dell'aria che respiriamo.
  • spflipper
    Lunedì 26 Luglio 2021, alle ore 11:47
    Grazie innanzitutto per la tua risposta, l'estrattore d'aria è molto interessante potrei valutarlo anche se l'installazione sulla mansarda è un po' un problema visto che non potrei metterlo sul tetto visto che pioverebbe sul tetto, dovrei valutare di fare un foro laterale che dà sulla facciata ma lo vedo molto problematico e rischioso
    Lunedì 26 Luglio 2021, alle ore 11:55 - ultima modifica: Lunedì 26 Luglio 2021, all or 12:00
    Puoi vedere di canalizzare uscendo da un'altra stanza che affacci non si strada, altrimenti non ti rimane altro che il tetto so che nell'edilizia esistono operai acrobati (vedi imprese specializzate in Edilizia acrobatica).
    Ricerca discussioni per utente Spflipper
    Martedì 14 Settembre 2021, alle ore 08:58
    Ah! dimenticavo, se può esserti di aiuto so che esistono comignoli speciali antipioggia.
    Sabato 18 Settembre 2021, alle ore 11:37
    Ho visto casualmente su Amazon mentre cecavo delle prolunghe x camino un articolo che ti potrebbe interessare. Magari se non hai già risolto potrebbe essere una soluzione tra tante smile
    Martedì 28 Settembre 2021, alle ore 09:23
    Un amico ha sentito parlare della Gemi aspiratori chissà magari potrebbero affrontare il tuo problema.
    Mercoledì 29 Settembre 2021, alle ore 09:34
    Ciao se ti potrà essere di aiuto ho scoperto questa cappa autofiltrante integrata della Falmec.In pratica è possibile personalizzarla occultandola all'interno dei pensili della propria cucina.
Img chiara ronci
Ciao ! Vorrei un consiglio relativamente a lavello cucina. Resina o acciaio? Vorrei un consiglio a termini di praticità nella pulizia e mantenimento nel tempo, premesso di...
chiara ronci 01 Settembre 2026 ore 12:14 19
Img emilia renzi
Salve, ho bisogno di aiuto per un problema sorto in cucina.Abbiamo fatto installare uno schienale in gres sopra al top cucina dello stesso materiale. Tuttavia, dato che i muri...
emilia renzi 20 Maggio 2026 ore 19:04 5
Ciao a tutte/i,Secondo voi un lavandino di queste dimensioni è troppo piccolo per la cucina della casa principale? Cucino per una sola persona, raramente due:BOHOLMEN...
france25 30 Aprile 2026 ore 16:46 5
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre...
france25 21 Aprile 2026 ore 16:03 3
Img giuseppe lamberti
Buonasera, qualcuno mi aiuta sulla progettazione della cucina sono indeciso se installare o meno un isola.
giuseppe lamberti 12 Marzo 2026 ore 13:30 11
Notizie che trattano Cappa aspirante/filtrante che potrebbero interessarti
Quando siamo obbligati a installare la cappa in cucina
Cappe e piani cucina - La cappa aspirante è uno degli elettrodomestici più importanti della cucina perché realizza la purificazione dell'aria assorbendo i fumi ed eliminando gli odori.
Sostituire il vecchio piano cottura a gas con un sistema a induzione
Cappe e piani cucina - La scelta del piano cottura dipende da molti fattori: gusto personale, abitudini ed estetica. Non bisogna tralasciare efficienza, ecologia e criteri di risparmio
Cappa anticondensa, come funziona e quando si consiglia l'acquisto
Cappe e piani cucina - Nelle cucine, l'umidità si manifesta durante la preparazione dei pasti. Ecco che una cappa anticondensa diventa la migliore soluzione per risolvere il problema
Piano di cottura con cappa integrata: niente più fumi e odori
Cappe e piani cucina - Più spazio e libertà in cucina grazie ai nuovi piani cottura con cappa aspirante integrata. Grandi vantaggi sia per la cottura a gas che per quella a induzione.
Funzionalità e design con le cappe a scomparsa
Cappe e piani cucina - Quando in cucina si incontrarono funzionalità, design e tecnologia nacquero le cappe a scomparsa. Questi elettrodomestici sono tanto belli quanto utili e funzionali
Aspiranti e filtranti, ecco alcuni modelli di cappe per cucina
Cappe e piani cucina - Rustica, moderna, a incasso o a sospensione: sono tanti i modelli di cappe di design tra cui scegliere per dire definitivamente addio ai cattivi odori in cucina
Piani cottura eleganti e intelligenti
Cappe e piani cucina - I piani cottura di ultima generazione guadagnano in efficienza e funzionalità sia in versione a gas che a induzione, con design e tecnologia a prezzi accessibili
Guida alla scelta del miglior filtro della cappa in cucina
Cappe e piani cucina - Il filtro per la cappa in cucina, aspirante o filtrante che sia, determina la buona qualità dell'aria ed evita il ristagno di cattivi odori.
Meglio una cappa di design o incassata nel mobile?
Cappe e piani cucina - Cappa incassata nel pensile per ottimizzare gli spazi ridotti oppure una cappa di design sospesa, con mensola in cristallo, sulla zona cottura della penisola.
