2016-08-10 19:33:26
Cancello scorrevole: ferro o acciaio inox?
Valeriagarrone
26 Luglio 2016 ore 11:08 3
devo far realizzare un cancello carrabile scorrevole automatizzato di m.5x1,70.... sono indecisa se in ferro o in acciaio.
Il ferro mi da idea di sicurezza e resistenza alle continue aperture ma, per contro, più manutenzione; l'acciaio invece mi da idea di meno robustezza ma una volta fatto non devo più pensare a verniciarlo e a mantenerlo esteticamente bello.
grazie per i consigli che vorrete darmi.
Buona giornata, Valeria
  • arch-ily
    Martedì 26 Luglio 2016, alle ore 15:38
    L'acciaio è una lega di ferro e poco carbonio, e come resistenza è perfino superiore al normale ferro. Quindi le suggerirei sicuramente l'accaio. Un'ottima alternativa è invece l'alluminioanodizzato, comunque robusto, non soggetto a corrosione e decisamente più leggero.
  • previatoantonio
    Sabato 6 Agosto 2016, alle ore 09:11 - ultima modifica: Sabato 6 Agosto 2016, all or 09:19
    torno sull'argomento per darle un aiuto in più, sul panorama costruttivo cancelli scorrevoli, le consiglio, oltre a quanto detto dall'Arc-Ily, la seguente lettura:
    cancelli-scorrevoli-innovativi Saluti
  • valeriagarrone
    Mercoledì 10 Agosto 2016, alle ore 19:33
    Grazie mille per gli interessanti consigli.
    buona serata, Valeria
Img massimo pozzo
Buongiorno,ho dovuto, con CILA aperta, sistemre un cancello elettrico perchè il precedente proprietario ha pensato bene di spaccare tutte le fotocellule e togliere i motori...
massimo pozzo 08 Aprile 2026 ore 17:48 1
Buongiorno, ci siamo decisi a rivestire delle colonne in cemento armato e muretto in tufo con pietra leccese.la pietra è gia qui ma abbiamo rimandato tutto a settembre...
mandrake 03 Settembre 2025 ore 12:21 8
Img antipodo
Ciaovivo in un abitazione insieme ad altre 3 famiglie.La situazione è questa, abbiamo una stradina parte comune dove loro 3, in questa stradina, la usano quotidianamente...
antipodo 05 Dicembre 2023 ore 19:33 2
Img angelo bartesaghi
Buongiorno, sono proprietario di un appartamento all'interno di un piccolo condominio.Il giardino comune del condominio confina con la casa in cui sono nato, all'interno della...
angelo bartesaghi 27 Giugno 2023 ore 11:11 3
Img barenco.f
Salve ho installato il videocitofono BTicino 317014  ma sembra non si possa installare un pulsante esterno per l'apertura del cancello. Qualcuno può aiutarmi?...
barenco.f 21 Gennaio 2023 ore 11:19 3
Notizie che trattano Cancello scorrevole: ferro o acciaio inox? che potrebbero interessarti
Cancelli scorrevoli: tutte le tipologie
Infissi Esterni - La scelta del tipo di cancello scorrevole per proteggere una proprietà privata è determinata da fattori ambientali e logistici e dalle esigenze del proprietario
Automazione per cancelli elettrici a diversa apertura
Portoni e portoncini - I cancelli elettrici possono avere diverse modalità di apertura: scorrevole, a battente e in alzata; movimentazione e sicurezza sono garantite da automatismi.
Quali detrazioni fiscali per rendere il cancello automatico
Impianti elettrici - Per rendere il cancello carrabile automatico è possibile effettuare dei lavori che rientrano nel bonus ristrutturazione portando in detrazione il 50% della spesa.
Come scegliere il miglior cancello a battente per casa
Portoni e portoncini - Il cancello a battente è il biglietto da visita della propria abitazione, ne esistono di tantissime forme e materiali differenti ed ecco come scegliere quello giusto
Progetto di cancello in metallo per ingresso pedonale
Spazio esterno - Cancello in metallo: un progetto per l'ingresso pedonale, con disegno a tubolari geometrici, pilastri e muretto di cemento decorato da piastrelle in graniglia.
Cancello carrabile, come scegliere quello giusto
Portoni e portoncini - Il cancello carrabile deve rispettare la normativa in materia di sicurezza, soprattutto se con apertura automatica.
Gestire l'apertura del cancello con un'app grazie all'apricancello
Impianti di sicurezza - Con l'apricancello è possibile dal proprio smartphone aprire il cancello elettronico o la porta del garage: scegli il kit che fa al caso tuo e scarica l'App!
Funzionamento di un cancello automatico fai da te
Portoni e portoncini - In questo articolo andremo a scoprire come funziona un cancello automatico per edifici residenziali o condominiali e come installarlo in maniera del tutto autonoma
Tecniche per la realizzazione di un cancelletto in ferro col fai da te
Fai da te Muratura - Il cancelletto di ferro è una costruzione classica e versatile nella quale è possibile cimentarsi dopo aver acquisito un po' di pratica manuale con la saldatura
