2007-02-07 11:31:39
Camino....dubbi
Cosmogas
01 Febbraio 2007 ore 10:40 13
Secondo voi ha senso mettere un camino in salotto dove c'è già un impianto di riscaldamento a pavimento?
  • pavan
    Giovedì 1 Febbraio 2007, alle ore 13:50
    Direi che è il "top" se poi li fai collegare alla caldaia ancora meglio!!!
  • cosmogas
    Giovedì 1 Febbraio 2007, alle ore 14:45
    Collegare alla caldaia? in che senso?Potresti chiarirmi questo aspetto?
  • pavan
    Venerdì 2 Febbraio 2007, alle ore 07:31
    Ciao, praticamente vengonochiamati termocamini ad acqua, sono caminetti che hanno un impianto particolare (tubi vari+vaso di espansione!), simile ad una piccola caldaietta. Puoi benissimo renderti conto del prodotto andando a dare una occhiatina nei vari siti (Palazzetti, Edilkamin, Klover, Montegrappa, Volcano,ecc.) dove c'è spiegato tutto. Inoltre se fai un "cerca" qui nel forum, se ne parla praticamente ovunque.
    Poi ovviamente dipende tanto dall'utilizzo della casa,cioè se sei tanto in casa, e quanto pensi di utilizzare il caminetto!!!
  • cosmogas
    Venerdì 2 Febbraio 2007, alle ore 08:28
    Grazie per il chiarimento.
    Considerando che in casa ci saremo solo la sera mi sto rendendo conto che forse non lo sfrutteremo come si deve.
    Se lo compro lo faccio solo per la mi adorabile "zavorrina" .......é lei che spinge per questa cosa. Spero di farla ragionare
  • pavan
    Venerdì 2 Febbraio 2007, alle ore 09:18
    Io sono nella tua stessa condizione... per cui ho optato x una via di mezzo, cioè metto un termocamino ad aria, in modo da unire l'utile a dilettevole...(riscaldamento+estetica!!!)...
  • cosmogas
    Venerdì 2 Febbraio 2007, alle ore 09:56
    E' una lotta vero?
    Io per la mia casa ho scelto un impianto misto tra termoarredi e riscaldamento a pavimento.
    Al piano terra farei uno studio ed è lì che metteri una stufa o camino radiante
  • pavan
    Venerdì 2 Febbraio 2007, alle ore 16:17
    Io ho l'appartamento tutto su un piano, ho il risc. a pavimento su tutta la casa compresi i bagni dove in aggiunta ci sono 2 scaldasalviette/termoarredi, il tutto supportato da un a caldaia a condensazione e pannelli solari con capacità di 300lt....mentre il termocaminetto ad aria lo posiiono in soggiorno (28mq), con n°1 deviazione anche in cucina, e n°1 verso la zona notte!!!...
    per caso hai valutato (visto la zona da scaldare!!!) una stufa a legna come alternativa? + contenuta nelle dimensioni e + economica nei consumi....
  • cosmogas
    Lunedì 5 Febbraio 2007, alle ore 08:12
    Sono ancora indeciso tra camino o stufa però questa idea di fare una derivazione fino al piano notte mi intriga.
    La derivazione nel piano notte l'hai fatta per tutte le stanze oppure c'è solo uno sbocco d'aria? se si dove l'hai fatta mettere?
  • pavan
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 07:21
    Ciao, allora con i termocamini si possono portare tramite dei tubi incassati nel muro, il calore su altre stanze, certo nn puoi fare enormi distanze , ma diciamo che nell'ordine dei 5/8 metri, si riesce a portare caldo suff.!!! prova ad andare dentro qche sito di termocaminetti (Palazzetti, Montegrappa, ecc.) e ti puoi fare un'idea molto precisa!!!...
  • cosmogas
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 08:52
    Pavan mi sai anche dire su che prezzi si aggira questo tipo di camino ad aria?
  • pavan
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 09:51
    Ciao, guarda, dipende molto dalla marca che prendi e soprattutto dal modello, prima di tutto devi vedere la dimensione del camino (in funzione anche del calore che deve dare e dalla posizione su dove metterlo!), poi l'estetica, ce ne sono con il vetro piatto, curvo, esagonale, bifacciale, ecc. che ovviamente hanno un costo leggermente differente l'uno dall'altro.Ti posso dire che per il mio (che vorrei mettere e che ad oggi mi sembra il migliore come rapporto qualità/prezzo/resa), è l'Ecomonoblocco 66 Curvo della Palazzetti, ?2450 (solo a preventivo, quindi senza star lì a vedere i cavilli vari!!!), ovviamente solo la macchina, il rivestimento me lo faccio fare x conto mio da un marmista+muratore...che ovviamente si risparmia alla grande...altrimenti, se vuoi prendere tutto dal rivenditore del caminetto metti in conto tranquillamente sui 4000-4500 Euri....
  • cosmogas
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 10:12
    Le derivazioni nelle varie stanze te le installa il venditore o lo devo far fare ai muratori?
    Grazie mille
  • pavan
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 11:31
    Il rivenditore ti farà dopo una visita in casa, o da piantina, una stima sia su dove mettere preferibilmente le aperture, sia i relativi costi dei materiali, tieni conto che usi dei tubi particolari di Diam.15cm, poi il lavoro è sempre al solito discorso, se conosci qno, meglio, altrimento loro di sicuro te lo fanno fare, ma i costi.....
