2007-11-16 14:07:36
Caldaia a condensazione - 16789
Anonymous
13 Novembre 2007 ore 08:29 6
Secondo voi vale la pena di mettere una caldaia a condensazione su un impianto di riscaldamento tradizionale a termosifoni?
E' vero che alle alte temperature (necessarie per i termosifoni) queste caldaie non riescono a raggiungere il rendimento migliore?
    Martedì 13 Novembre 2007, alle ore 18:47
    Per far lavorare bene una calaia a condensazione su un impianto a termosifoni bisogna aumentare il numero degli elementi in modo da avere la stessa quantita di energia termica a temperature piu basse,qui entra in gioco la caldaia ,essa deve essere con circolatore modulante e abbinata ad equilibratore idraulico la caldaia in virtu del circolatore modulante va a cercare la migliore resa cercando di mantenere un delta t fra andata e ritorno di 18° ,unico problema che queste caldaie costano un po di piu e sono piu soffisticate ,conseguentemente anche piu delicate ,esigono canna fumaria ben coibentata e corredata di scarico condense che deve avere anche la caldaia,naturalmente va corredata della sua centralina climatica e della sonda temp. esterna.
    Si puo avere ottimi risultati anche con caldaie a basso nox che abbiano la modulazione di fiamma e l'elettronica adatta
    Mercoledì 14 Novembre 2007, alle ore 14:13
    Quoto radiante! però ti riempi la casa di radiatori
    forse è meglio una caldaia a basso nox.
    ciao tennison
  • mik1976
    Venerdì 16 Novembre 2007, alle ore 08:38
    ciao tennison
    Sarà anche meglio ma con quella non ti danno gli incentivi del 55% su tutto l'impianto termico
    Venerdì 16 Novembre 2007, alle ore 09:59
    Quindi a te l'impianto di riscaldamento non serve a scaldarti, serve solo per avere gli incentivi...
    fatti i conti di quanto ti costa di più una caldaia a condensazione con radiatori maggiorati rispetto ad una caldaia a basso nox con radiatori normali, poi vedi se ti conviene.
    nessuno regala niente, tantomeno il nostro amato governo. gli incentivi sono un modo corretto non solo per ridurre l'inquinamento ma anche per eliminare il lavoro nero, per due precisi motivi: 1) incassare tasse e IVA 2) avere impianti sicuri e certificati
    io approvo gli incentivi e non sopporto il lavoro nero. però ogni impianto ha le sue peculiarità e le sue caratteristiche. far lavorare una caldaia a condensazione a 80 gradi non solo è un controsenso ma anche una scorrettezza nei confronti del mio cliente, visto che quando vendo una caldaia il mio ricarico è percentuale.
    ciao tennison
  • mik1976
    Venerdì 16 Novembre 2007, alle ore 10:14
    ciao tennison
    Bah, tra condensazione e radiatori più grandi non credo che si vada a spendere il 55% in più di un impanto con caldaia tradizionale e meno elementi...
    Inoltre, se non ho capito male, se si accede al 55% ci si può mettere dentro anche il rifacimento della pavimentazione e dei muri toccati dall'impianto, lavori che invece con una caldaia tradizionale rientrerebbero (forse) nel 36%, che però ho già "saturato" con gli altri lavori....
    Venerdì 16 Novembre 2007, alle ore 14:07
    Ognuno poi fa come gli pare...
    i radiatori grandi portano via molto spazio oltre che costare di più
    ciao tennison
349.261 UTENTI
