2016-01-30 11:44:24
Badge stacca corrente
Agostinotasca
25 Gennaio 2016 ore 12:43 1
Ho un bed and breakfast dove vorrei installare dei badge che staccano la corrente quando non c'è il cliente.
Il problema è che c'è uno split Samsung climatizzatore inverter.
Staccando la corrente invece che spegnendo dal telecomando potrei danneggiare l'unità?
    Sabato 30 Gennaio 2016, alle ore 11:44
    Ciao! L'idea è buona e ti capisco, ma credo ti convenga prendere la scheda tecnica della macchina e vedere la compatibilità per l'on-off, in situazioni tipo la tua.
    Altra soluzione chiamare direttamente l'assistenza per chiedere un parere in merito al tecnico incaricato, -:)
Img giosue78
Buonasera, avrei la necessità di installare in una stanza un climatizzatore e vorrei conoscere la possibilità di farlo dettando sia le spese di acquisto che quelle...
giosue78 24 Marzo 2024 ore 18:21 1
Img ufficio1973b@gmail.com
Scusate, sono in procinto di fare spese a casa e sto vedendo ci sono agevolazioni al 50% e 65% sia per bonus caldaia che condizionatori.Non ho capito ma si parla di sostituzione e...
[email protected] 14 Marzo 2023 ore 12:30 4
Img sciafon
Buongiorno sono nuovo del forum e ce un dubbio che mi assilla da quando ho deciso di installare un climatizzatore nella zona notte al primo piano... Quanto costa ad oggi 2023 un...
sciafon 05 Marzo 2023 ore 20:01 2
Img fabiuzzo76
Salve, volevo chiedere se qualcuno mi sa dire a chi compete il ripristino del condizionatore dopo che è stato tolto per fare il cappotto.Nel senso che io ho il...
fabiuzzo76 21 Ottobre 2022 ore 15:41 4
Img 64brunica
Buon giorno,lo scarico dell'acqua del condizionatore fisso non può essere defluito nella grondaia in quanto parte comune.Ammesso e non concesso che ci sia l'autorizzazione,...
64brunica 16 Settembre 2022 ore 13:45 9
Notizie che trattano Badge stacca corrente che potrebbero interessarti
Installazione Macchina Esterna Climatizzatore
Impianti - Le indicazioni basilari, sono fornite dalle case produttrici e definiscono distanza e dislivello tra l'unità interna e quella esterna di climatizzazione.
Impianti aria condizionata: nuovi modelli tecnologici e funzionali
Impianti di climatizzazione - I climatizzatori sono dispositivi utilissimi per regolare in modo semplice la temperatura degli ambienti. Scopriamo insieme alcuni dei modelli più innovativi.
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Climatizzatori fotovoltaici e solari: modelli e caratteristiche
Impianti di climatizzazione - I climatizzatori alimentati con pannelli solari convenzionali o fotovoltaici abbinano un alto comfort abitativo, risparmio energetico e sostenibilità ambientale
Climatizzatori nascosti: come abbinare funzionalità e discrezione
Impianti di climatizzazione - Alcune idee e soluzioni interessanti per integrare esteticamente al meglio gli split dell'impianto di climatizzazione negli ambienti interni di un'abitazione.
Climatizzatori Wi-Fi: controllo remoto, consumi reali e limiti da conoscere
Impianti di climatizzazione - Climatizzatori Wi-Fi: come funziona il controllo da remoto, quando fa risparmiare davvero e quali errori evitare nell'uso quotidiano. Ecco una pratica guida.
Come funziona un climatizzatore portatile senza tubo
Impianti di climatizzazione - I climatizzatori portatili senza tubo funzionano vaporizzando acqua senza utilizzare un gas refrigerante
Condizionatori portatili a batteria: come funzionano e quando convengono
Impianti di climatizzazione - Come funzionano i condizionatori portatili a batteria? Autonomia, potenza e modelli per campeggio, van o seconda casa.
Come installare correttamente un condizionatore
Impianti di climatizzazione - Come scegliere la tipologia di climatizzatore più adatta alla propria abitazione ed essere sicuri che venga installato correttamente, al fine di un buon rendimento
