2014-06-11 19:53:53
Attaccare paranco a catena su soffitto
Thedragonlord
10 Giugno 2014 ore 16:32 1
Salve a tutti, sono Andrea e sono nuovo del forum che ho appena scoperto per caso cercando in rete...
Vi pongo il mio quesito:
Io dovrei attaccare al soffitto del mio garage un supporto per un paranco manuale a catene che AL MASSIMO solleverà 100Kg...il soffitto, credo sia di "pannelli" di cemento armato...chiedo perdono dell'imprecisione ma purtroppo non sono un eseperto....dico pannelli perché ogni tot metri c'è una fessura che fa proprio ricordare la zona di giunzione di due pannelli e dico di cemento armato perché attacando dei neon con la punta più volte ho toccato dei tondini di ferro....
Quale potrebbe essere il modo migliore per fare questo lavoro?
Mi potreste dire anche che attrezzatura usare? (tasselli, tasselli chimici ecc..)
Tenete conto che non ho la possibilità di saldare eventuali parti metalliche...
Ah, dimenticavo il paranco ha un gancio a moschettone per essere appeso per cui dovrei mettere in qualche modo o una barra di traverso attaccata con degli occhielli oppure una catena...
Andrea
  • previatoantonio
    Mercoledì 11 Giugno 2014, alle ore 19:53 - ultima modifica: Mercoledì 11 Giugno 2014, all or 20:22
    Buonasera Andrea,
    provo a indovinare per primo se il solaio è come ci descrivi, cioè una colata di calcestruzzo, e laterizio.
    Che ovviamente è armata, perché avevi precedentemente intercettato il tondino di ferro.
    La microfessura che ci fai notare, potrebbe essere dovuta all'orditura delle travi del solaio, che viaggiano parallele, con un interasse che dovrebbe essere ad esempio ogni..70-80-90 cm...
    Se ci fai sapere questo interasse magari troviamo la soluzione più, pratica e sicura.
    Scusami, per caso il peso che dovrai alzare, sarà solo in verticale? oppure lo dovrai anche spostare, o far scorrere sotto al solaio?
    Rimaniamo in attesa di una tua risposta.
    Ciao, e a presto.
Img carlo f
Img paolo coraci
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Img chris7771
Ciao a tutti ho la casa che è di circa 40anni fa e essendo l'appartamento esposto su 2 lati ain battuta di sole tutto il giorno i muri oltre che i sofffitti delle camere...
chris7771 12 Agosto 2025 ore 22:21 2
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Notizie che trattano Attaccare paranco a catena su soffitto che potrebbero interessarti
Fissaggi per tende da sole: staffe, tasselli e supporti a confronto
Infissi Esterni - Staffe e tasselli per tende da sole: guida alla scelta del fissaggio ideale in base a pareti e materiali.
Tipi di tasselli per usi specifici
Fai da te Muratura - Oltre ai tasselli tradizionali, in commercio esistono molte varianti che permettono di trovare soluzioni a necessità specifiche di fissaggio tra diversi elementi.
Come posizionare tasselli in punti difficili
Idee fai da te - Per i piccoli lavori di fai da te, i tasselli risultano estremamente utili e versatili: ecco come risolvere i problemi di utilizzo per i lavori più complessi.
Sospendere un lampadario
Idee fai da te - La corretta installazione di un lampadario sospeso permette di impreziosire gli ambienti con una fonte luminosa che li valorizza e li rende funzionali.
Montare un lampadario o una plafoniera fai da te
Idee fai da te - Montare un lampadario è un'operazione decisamente semplice anche se bisognerà fare attenzione ad alcune cose molto importanti come ad esempio collegare i fili elettrici
Finte travi decorative
Pittura e decorazioni - Le travi a soffitto conferiscono un aspetto rustico alla stanza. Se non è possibile realizzarle in legno, si può optare per la più semplice versione in poliuretano.
Come installare una plafoniera a soffitto in fai da te
Fai da te Muratura - Installare una plafoniera: fissaggio della base con tasselli al soffitto, collegamento fili elettrici e aggancio diffusore, per creare moderni effetti di luce.
Montare correttamente la barra per trazioni da fissare a soffitto
Fitness e Tempo Libero - La barra per trazioni a soffitto è un attrezzo da body building per potenziare la muscolatura superiore del corpo. Ecco come montarla a soffitto in sicurezza.
I tasselli chimici, poco conosciuti ma estremamente utili
Materiali edili - I tasselli chimici sono un'ottima soluzione per il fissaggio su diversi tipi di supporti. Definiamone insieme tutte le caratteristiche e i possibili impieghi.
349.265 UTENTI
