2021-03-20 11:55:41
Appartamento 55 mq
complimenti per i vostri consigli, vi leggo da tanto ma non ho mai avuto la necessità di iscrivermi per chiedere pareri o darne, dato che ci sono persone molto più fantasiose e esperte di me.
Ora invece sono io a chiedervi un consiglio:
sto per acquistare un appartamento di 55 mq uso investimento.
Dovendo fare dei lavori internamente volevo chiedere idee e/o consigli su come poterlo trasformare in un appartamento con disposizione ambienti più moderni.
Allego la planimetria.
Al momento gli attacchi cucina sono disposti appunto in cucina (dove ho disegnato i tre rettangoli neri) con una lunghezza di 2,2-2,4 mt.
Vorrei spostarli dove ho disegnato il rettangolo con scritto nuova cucina e trasformare cosi quella sala di 21 mq in salone/cucina.
Cosi facendo trasformerei la cucina in una piccola stanzetta in modo tale da avere così sia una stanza da letto che una stanzetta.
Voi che dite?
Aspetto vostre idee, grazie
Modificato il 18 Marzo 2021 ore 12:27
  • previatoantonio
    Giovedì 18 Marzo 2021, alle ore 12:02
    Salve Sirio,non vediamo la planimetria riprovi a postarla nel riquadro sotto alla finestra dove scriviamo.
  • siriotof
    Giovedì 18 Marzo 2021, alle ore 12:24
    Scusatemi, l'ho rimessa
  • previatoantonio
    Giovedì 18 Marzo 2021, alle ore 12:48
    Bene! un grazie x tutti i lettori curiosi di partecipare alla discussione.
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Siriotof
    Giovedì 18 Marzo 2021, alle ore 12:58 - ultima modifica: Giovedì 18 Marzo 2021, all or 13:01
    Sinceramente a prima vista, pur apprezzando il suo impegno e la buona volontà, mi sembra una soluzione capovolta.
    Mi spiegherò meglio anche per tutti i lettori che seguono questa discussione.In pratica si propone di distribuire un spazio x la zona giorno"possibilmente vicina all'ingresso dell'appartamento", mentre la zona notte oltre.
    Quindi come nel suo specifico caso, la zona notte si dovrebbe realizzarsi dove Lei vuole fare il soggiorno-cucina di 21 mq.
  • siriotof
    Giovedì 18 Marzo 2021, alle ore 13:11
    Il problema è che nella stanza da 15m non ci sono attacchi e quindi sarebbe molto piu' comodo spostare gli attacche cucina nella stanza grande.Scusami Antonio non capisco perche' a te sembrerebbe una soluzione capovolta? c'è l'ingresso e sulla sinistra poi la stanza da 21.
  • previatoantonio
    Giovedì 18 Marzo 2021, alle ore 14:14 - ultima modifica: Giovedì 18 Marzo 2021, all or 14:20
    Sai che hai proprio ragione ho interpretato male ipotizzando l'ambiente 15 mq 6,5 dell'entrata.
    Allora direi che potrebbe essere valida la tua proposta una cameretta di dimensioni seppur contenute ma nella norma con l'affaccio sul balcone. ma migliorata dato che un bagno di servizio sia x il giorno, sia x le camere dovrà essere studiato attentamente senza scordare una predisposizione per la lavabiancheria.
  • siriotof
    Giovedì 18 Marzo 2021, alle ore 14:19
    Ah no no ok, quel 6,5 sono i mq del corridoio smile
  • previatoantonio
    1
    Giovedì 18 Marzo 2021, alle ore 14:40 - ultima modifica: Giovedì 18 Marzo 2021, all or 14:48
    ah no no ok, quel 6,5 sono i mq del corridoio smile
    Ad esempio dare un'attrazione fatale+ un valore architettonico aggiunto all'entrata e al contempo la luce diffusa proveniente dalla cameretta, con una porzione di parete curva in vetrocemento invece che la solita o smussatura in diagonale.
    Posto un esempio tracciando in azzurro sulla pianta la parete di vetromattone e una vista prospettica, per soddisfare anche altri lettori che seguono la discussione.
    rappresentando così di come si presenterebbe l'ingresso disimpegno:
  • siriotof
    Giovedì 18 Marzo 2021, alle ore 15:03
    Ottimo suggerimento laughing
  • siriotof
    Sabato 20 Marzo 2021, alle ore 10:35
    Purtroppo bagno di servizio secondario non penso sia possibile date le dimensioni
    Sabato 20 Marzo 2021, alle ore 10:55 - ultima modifica: Sabato 20 Marzo 2021, all or 11:03
    Ciao Sirio io ho letto attentamente questo articolo: come progettare un bagno con lavanderia dove ho trovato una soluzione con similitudini alla tua problematica.
    Certo è che dovresti mettere un lavandino da 60 cm di larghezza un box doccia standard del tipo 70x70 o 70x80 max, invece che da 90, infine una lavatrice da 45 con carica dall'alto al posto di quella da 60.
    secondo me potresti recuperare restando nelle dimensioni dell'attuale 3,60 mt, ottenendo un unico bagno ma completo di lavanderia, non sarebbe niente male...wink
  • siriotof
    Sabato 20 Marzo 2021, alle ore 11:55
    Grazie ottimo suggerimento anche il tuo
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Appartamento 55 mq che potrebbero interessarti
Planimetria valida solo se allegata, sottoscritta e mezionata, all'atto di vendita
Comprare casa - In tema di contratto di compravendita di un'unità immobiliare, la planimetria catastale può essere considerata valido riferimento solamente se allegata e sottoscritta.
Ristrutturazione unita' abitativa di 45 mq
Progettazione - Una piccola unita' abitativa per due persone viene redistribuita negli spazi interni.
5 idee di spazi funzionali per il tuo appartamento rettangolare
Soluzioni progettuali - Sai come progettare la planimetria della tua casa rettangolare? In questo articolo cinque idee funzionali da adattare alle tue esigenze e al tuo stile di vita.
Libero al Rogito
Comprare casa - Definizione e significato della locuzione Libero al Rogito, in fase di compravendita immobiliare viene utilizzata per indicare lo stato dello stesso immobile.
Il nuovo Piano Salva Casa per sanare piccoli abusi edilizi
Affittare casa - Cosa prevede il nuovo Piano Salva Casa: quali sono i piccoli abusi edilizi che possono essere sanati e quali sono gli immobili interessati?
Bonus prima casa anche per chi si trasferisce per lavoro
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Un contribuente può beneficiare del Bonus prima casa quando si trasferisce per motivi di lavoro ma poi nel fine settimana ritorna presso la sua dimora abituale.
Soluzione progettuale per un appartamento di 100 mq
Soluzioni progettuali - Ristrutturare un appartamento di 100 mq: l'idea progettuale prevede una parete curva in vetrocemento, per una luminosa e fluida divisione tra gli spazi di casa.
Bonus mobili: spetta anche per acquisti fatti in più anni?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il bonus mobili permette di acquistare mobili ed elettrodomestici recuperando una detrazione pari al 50%. Ma cosa accade se gli acquisti vengono fatti in più anni?
Come adattare una cucina piccola a un nuovo ambiente
Cucine moderne - Idee e spunti per l'ambiente cucina da un progetto di interior design. Adattare dei mobili cucina più piccoli a uno spazio maggiore, con originalità e con stile
