2021-01-27 13:58:00
Apertura per box auto
Tonyalcapon
30 Dicembre 2020 ore 12:04 16
ho appena traslocato, e vorrei sfruttare il pezzetto di terreno che ho a disposizione per parcheggiare l'auto.
siccome l'ingresso è troppo stretto per farci passare un'auto ho pensato di aprire la recinzione che sta dietro.
A ricordo c'è un muretto alto forse 20 cm con sopra la tipica recinzione economica per non fare vedere al suo interno.
Dietro c'è una strada che porta ad altre abitazioni, una strada non privata insomma.
La foto con il quadrato rappresenta il mio terreno, e quella con la freccia indica la strada dietro al mio terreno.
La mia domanda è posso farlo senza pensiero, o servono autorizzazioni ect dal comune?
Modificato il 30 Dicembre 2020 ore 12:12
  • tonyalcapon
    Mercoledì 30 Dicembre 2020, alle ore 12:14
    Scusate per il titolo sbagliato, intendevo recinzione, correttore automatico....
    Venerdì 1 Gennaio 2021, alle ore 16:49
    Io non so che dirti dato che la foto non ? chiara anzi incomprensibileIo non so che dirti dato che la foto non è chiara anzi incomprensibile l'unica cosa che si vede è un'auto una seconda sotto ad una tettoia. Cmq Auguri...magari qualcuno ne capisce di più
  • tonyalcapon
    Martedì 5 Gennaio 2021, alle ore 21:10 - ultima modifica: Martedì 5 Gennaio 2021, all or 21:10
    Ciao Jovis,ti do assulatamente ragione, sono andato dietro a fare nuove foto, tra l`altro ho notato che non ho nessun muretto da terra.
  • previatoantonio
    Mercoledì 6 Gennaio 2021, alle ore 15:27
    Salve,mi introduco nella vostra discussione, penso che l'apertura adiacente alla strada Comunale, senza dubbio debba essere approvata dall'ufficio tecnico di appartenenza.
    Mercoledì 6 Gennaio 2021, alle ore 16:23
    Buon pomeriggio a tutti, convengo con Antonio
  • tonyalcapon
    Mercoledì 6 Gennaio 2021, alle ore 18:58
    Perfetto vi ringrazio, andro in comune a chiedere. Di solito comporterebbe dei costil'apertura adiacente alla strada?
    Ricerca discussioni per utente Tonyalcapon
    Mercoledì 6 Gennaio 2021, alle ore 20:16
    Penso proprio di si ma non solo non è detto che sia possibile sarà il tecnico del Comune a stabilire se l'apertura del cancello sarà nelle norme
  • tonyalcapon
    Sabato 16 Gennaio 2021, alle ore 15:34 - ultima modifica: Sabato 16 Gennaio 2021, all or 15:38
    Buongiorno,ho finalmente ricevuto una risposta dal comune di cui non ho capito una parola, vi incollo di seguito la loro risposta per email:
    Prima di risponderle (per questo ho atteso qualche giorno), abbiamo verificato la norma e i calibri stradali.Secondo quanto precisato il calibro stradale di VIA DI VITTORIO è pari a mt. 4,00 e la norma prevede distanza minima dalla mezzeria della strada di mt. 3,00 per la recinzione e i nuovi cancelli carrabili dovranno essere arretrati dalla recinzione e raccordati con essa con smussi di 45° con raggio di mt. 3,00 o diagonale di inclinazione opportuna. (vedasi art. 90 del REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE – su sito del comune).
    Penso che sia una risposta positiva per l apertura della recinzione per il mio passaggio dell`auto ma aspetto le vostre conclusioni. Premetto che nella sua risposta parla a quanto ho capito di "costruire nuovi cancelli carrabili" mentre io voglio solo togliere quella che c`e` e basta.Grazie!
    Sabato 16 Gennaio 2021, alle ore 17:02
    Credo di si ma non solo a occhio da curioso devi calcolare la sicurezza perchè dalla seconda foto individuo un incrocio molto vicino, e difficoltà di veduta all'uscita eventuale sulla strada dal tuo eventuale nuovo passetto carraio. Credo che dovrai o tu o il il Comune installare uno specchio per la visione della strada nel momento dell'immissione. Ecco perchè ti chiedono anche gli smussi del passo a 45°, (sempre secondo me).
  • alessiocompagnoni
    Sabato 23 Gennaio 2021, alle ore 15:36 - ultima modifica: Sabato 23 Gennaio 2021, all or 15:37
    Il comune sta dicendo che il nuovo cancello carrabile che si andrà a realizzare dovrà essere arretrato rispetto alla posizione della recinzione, che andranno per forza di cose demolita e si dovranno realizzare degli inviti a 45 gradi rispetto alla sede stradale
    Sabato 23 Gennaio 2021, alle ore 15:48 - ultima modifica: Sabato 23 Gennaio 2021, all or 15:49
    Come avevo immaginato mi pare giusto.
    Domenica 24 Gennaio 2021, alle ore 15:14
    Per capirci meglio hai così uno spazio di manovra oltre al cancello per entrare ed uscire senza rimanere in mezzo alla strada mettendo a rischio la sicurezza sia personale che altruiwink
  • tonyalcapon
    Domenica 24 Gennaio 2021, alle ore 18:28 - ultima modifica: Domenica 24 Gennaio 2021, all or 18:30
    Grazie tantissimo per le risposte.Sono andato a misurare lo spazio interno e ho 5.5 metri dalla recinzione all`altra parte.Io avevo pensato prima di tutto a nessun cancello. Ingresso libero. Se proprio deve esserci sara per forza di cose scorrevole e non carrabile per lo spazio a disposizione.
    Ma significa che il cancello dovrebbe essere arretrato di 1 metro all`interno del mio terreno? (4metri diviso 2 per trovare la mezzeria. Poi 2-3= -1 ??)
    1
    Martedì 26 Gennaio 2021, alle ore 13:08
    Certo che sì, devi rintrare x fare un lavoro ad hoc! ma capiamoci fatti fare un progetto da un tecnico con tanto di planimetria quotata e poi un computo del tutto, con un capitolato di riferimento materiali e preventivo da qualche impresa di zonawink
  • tonyalcapon
    Mercoledì 27 Gennaio 2021, alle ore 01:50
    Grazie a tutti. Valutero la cosa. il fatto di smenare 1 metro sul poco spazio a disposizione mi lascia perplesso.
    Mercoledì 27 Gennaio 2021, alle ore 13:58
    Puoi sempre comprarti un minielicottero e creare un eliparcheggiolaughing
Img manucasa
Buonasera, 5 anni fà abbiamo ristrutturato la casa dei nostri genitori, aprendo un cancello carraio nella strada che si trova dietro la casa, dove c'era solo un passaggio...
manucasa 28 Giugno 2022 ore 07:38 2
Img flv.castellani@gmail.com
Buongiorno,se possibile vorrei avere chiarimenti rispetto a questo problema:In un area condominiale, dove abito, c'è un parcheggio comune che è confinante con il mio...
[email protected] 28 Giugno 2022 ore 06:33 5
Img bottadaniela
Buongiorno avrei bisogno di alcuni chiarimenti e ringrazio in anticipo. Ho acquistato un immobile lo scorso anno in una palazzina di 4 appartamenti. Annesso vi è un posto...
bottadaniela 18 Agosto 2020 ore 11:04 6
Img massi72
Buonasera, i miei vicini nell'area cortiliva di proprietà, dietro l'abitazione, avevano degli orti, che hanno coperto con cemento, per fare dei parcheggi. Trattandosi di un...
massi72 06 Luglio 2020 ore 11:42 3
Img sabrina82
Buonasera, volevo sapere se recintare il posto auto con alza catena automatica potrebbe rientrare nei lavori di ristrutturazione e quindi potrei accedere al bonus mobili?!Se si...
sabrina82 19 Febbraio 2020 ore 13:26 2
Notizie che trattano Apertura per box auto che potrebbero interessarti
Quali regole per il parcheggio delle moto in condominio
Leggi e Normative Tecniche - La tranquillità in condominio è minata da diverse questioni, tra cui il parcheggio di moto quando i posti non bastano per tutti. Vediamo quali sono le regole.
Parcheggio in condominio: posti auto scoperti
Parti comuni - Principali caratteristiche dei posti auto scoperti nei condomini, come vengono regolamentati, cosa dice la legge, cosa accade se sono in numero minore rispetto ai condomini?
Quando la turnazione è legittima nel parcheggio condominiale
Affittare casa - Per usare i posti auto se le aree di parcheggio in condominio sono insufficienti vale quanto stabilito dall'assemblea che regolamenta l'uso delle parti comuni.
Area cortiliva
Sistemazione esterna - Il cortile è un'area scoperta compresa i corpi di fabbrica di un edificio, destinata a varie funzioni e classificata come pertinenza e parte comune condominiale
Caratteristiche del box auto
Leggi e Normative Tecniche - Lo spazio destinato alla sosta delle autovetture è caratterizzato da aspetti normativi oltre che funzionali.
Cosa si rischia se si sosta davanti a un parcheggio privato impedendo il passaggio
Proprietà - Parcheggiare l'auto davanti a un parcheggio privato impedendo l'uscita e l'ingresso dell'auto altrui può costituire un illecito amministrativo, penale e civile.
Parcheggi in condominio e modifiche per posizionare i bidoni
Parti comuni - La trasformazione di una parte del parcheggio condominiale per alloggiare i bidoni della raccolta differenziata è un'innovazione? Che cosa dice la giurisprudenza?
Posti auto in condominio, cosa fare e come comportarsi
Regolamento condominiale - Posti auto in condominio: come gestire l'utilizzo del parcheggio condominiale, come comportarsi in caso di comportamenti abusivi e quali maggioranze in assemblea
Come funzionano le piattaforme girevoli per auto
Ascensori e montacarichi - Le piattaforme meccanizzate traslanti o rotanti sono utili in caso di mancanza di spazio di manovra nel parcheggio, senza così dover rinunciare al posto auto desiderato
