2020-10-25 11:06:40
Ampliamento vano scale interno
Shugarth
19 Ottobre 2020 ore 12:46 3
io ho una casa suddivisa in due piani su cui il secondo piano interrato adibito a taverna vi si accede tramite scale prefabbricate alla marinara.
La mia domanda è posso ampliare il vano scale per mettere delle scale più larghe e meno ripide?
I costi sono proibitivi?
Se ci sono altre info che posso dare per avere una risposta più completa, prego chiedete.
Grazie anticipatamente
    Lunedì 19 Ottobre 2020, alle ore 15:59
    Buongiorno, a mio avviso nel Suo caso sarebbe necessario, come titolo edilizio, una SCIA, in ragione dell'ampliamento del vano scale. Non sono un tecnico, ma un legale, per la mia esperienza penso che la progettazione, come costi, non si discosti molto dall'esecuzione dei lavori. Il tecnico dovrebbe anche occuparsi della pratica edilizia, dei regolamenti locali ecc. L'immobile è vincolato, in qualche modo? si trova in zona sismica?
  • shugarth
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Lunedì 19 Ottobre 2020, alle ore 16:14 - ultima modifica: Lunedì 19 Ottobre 2020, all or 17:24
    Buongiorno a lei, grazie di aver risposto. A quanto so la zona é clasifficata 3A / 3B, che non dovrebbe essere un rischio alto, anzi. Per la questione vincoli non ne ha se intende vincoli legati a contesti storici, se intente altro non saprei rispondere. grazie.
    Ricerca discussioni per utente Shugarth
    Domenica 25 Ottobre 2020, alle ore 11:06 - ultima modifica: Domenica 25 Ottobre 2020, all or 11:09
    Ciao, pure io non ne mastico molto sull'argomento, ma so per sentito dire che oltre alla Scia, e zona sismica o meno:
    Quello che conta è anche un sopralluogo preventivo da parte di un tecnico, magari Ingegnere strutturista, per verificare l'intervento da fare per allargare lo squarcio della soletta.
    Parlo di travi, pignatte...eventuale sicurezza o criticità strutturale.:-))
Img dariocasna
Salve,ho un vano scale separato dall'appartamento da una parete costituita da un semplice mattone forato di 12 cm.Vorrei fare un'isolazione interna lungo queste pareti.Cosa mi...
dariocasna 20 Settembre 2021 ore 09:46 6
Img faledward
Salve a tutti, rappresento come tutti gli sfortunati in procinto di sostituire la porta blindata la solita problematica del fuori misura che vede triplicare i costi di acquisto...
faledward 06 Febbraio 2020 ore 19:57 8
Img giaptz73
Ciao a tutti, e grazie in anticipo per l'interessamento. In questi giorni sto eseguendo dei lavori di ristrutturazione in cucina (villette a schiera di tre piani partendo dal...
giaptz73 17 Gennaio 2020 ore 22:44 4
Img ducaton
Ciao a tutti, vi scrivo per avere un consiglio.Mi appresto a ristrutturare una vecchia cascina piemontese, ed in una parte del fabbricato c'è il seguente stato di fatto:...
ducaton 15 Dicembre 2016 ore 19:41 1
Img kyshian
Salve,avrei questo quesito da sottoporvi.Sto per comprare una casa di nuova costruzione (duplex) costituita da una tavernetta e un pian terreno annesso al quale c'è il mio...
kyshian 30 Giugno 2016 ore 08:34 1
Notizie che trattano Ampliamento vano scale interno che potrebbero interessarti
Caldaia sul vano scale: non è consentito
Parti comuni - Nel caso di specie dei condomini avevano installato una caldaia nel vano scala comune. La Cassazione ha stabilito che il tutto non è lecito, scopriamo perché...
Impianti in case con scale
Impianti - Il comfort termico di una casa su più livelli è spesso alterato e modificato dalla presenza della scala di collegamento e del vano in cui essa è sviluppata.
Scala fai da te
Idee fai da te - In questo articolo vedremo, passo per passo, come è possibile montarsi da soli in casa una scala fornita in kit di montaggio, senza rivolgersi ad artigiani.
Soluzioni originali per dipingere le pareti del vano scala
Facciate e pareti - Dipingere le pareti della scala è un modo per valorizzarle, dato che spesso vengono considerate solo sotto l'aspetto funzionale. Nell'articolo alcune soluzioni.
Scale da ampliare
Scale - La descrizione di una idea progettuale per realizzare l'ampliamento di una scala esistente a servizio di una nuova unità abitativa da realizzarsi in sopraelevazione.
Come progettare l'illuminazione delle scale interne
Scale - Illuminazione delle scale: strisce a led sulle pareti o faretti segnapasso con luci orientabili, per illuminare selettivamente gli scalini, in tutta sicurezza.
Progetto scala interna: ingombro e tipologie
Scale - Progettare il collegamento tra due piani non è una cosa semplice, ma bisogna tenere in considerazione normative, ingombri, materiali e aspetti legati alla sicurezza.
Come progettare una scala interna
Scale - Progettazione di una scala interna in acciaio, legno e parapetti in vetro, costruita ex novo, per collegare la zona giorno con la zona notte al piano superiore
Come ottenere l'isolamento acustico in un vano scala
Isolamento Acustico - Come realizzare le condizioni di isolamento acustico delle scale in rapporto alla tipologia e ai materiali con cui sono realizzate, mediante sistemi innovativi
