2021-09-20 09:46:55
Isolazione interna vano scale
ho un vano scale separato dall'appartamento da una parete costituita da un semplice mattone forato di 12 cm.
Vorrei fare un'isolazione interna lungo queste pareti.
Cosa mi consigliate?
Grazie mille
  • dariocasna
    Sabato 11 Settembre 2021, alle ore 07:55
    Avevo pensato ad un cappotto interno in EPS con grafite da 6 cm incollato e naturalmente rinforzato con rete e intonaco. La differenza di temperatura invernale tra l'appartamento 20 gradi ed il vano scale 8 gradi non produce condensa intertiziale nè superficiale. Cosi facendo passo da una trasmittanza termica di 1,948 a 0,413 ... uno sbalzo notevole mi pare.
    Domenica 12 Settembre 2021, alle ore 07:28
    Non so se ti può essere di aiuto, un amico mi ha parlato di una malta speciale che si usa come intonaco-rinzaffo-rasante, se non sbaglio è della Weber prodotto che risolve anche problemi di umidità
  • dariocasna
    Domenica 12 Settembre 2021, alle ore 16:44
  • studiogv
    Ricerca discussioni per utenteStudio di Ingegneria GV
    Domenica 19 Settembre 2021, alle ore 19:52
    Salve, ci sono diverse opzioni e fattori da considerare per la coibentazione, ma è chiaro che parlando di isolante interno deve utilizzare isolanti a basso spessore composti da una speciale miscela di materiali altamente coibentati e termoriflettenti sotto forma di microsfere di vetro cellulare legati a componenti naturali. Quest'ultimi permettono la creazione di una massa con grande presenza di celle d'aria ad alto potere coibentato e riflettente in grado di permettere un'alta traspirabilità. Consideri che con spessori dell'ordine di 5 mm è possibile realizzare un microrivestimento che garantisce alla casa un'eccellente prestazione termica, riducendo muffe e condense e risolvendo il problema dei ponti termici. Le consiglio di farsi consigliare per sfruttare le detrazioni fiscali oggi presenti. Con l'occasione cordiali saluti, ing. Vincenzo Grosso
  • dariocasna
    Ricerca discussioni per utente Studiogv
    Domenica 19 Settembre 2021, alle ore 20:48
    Per fortuna la camera è spaziosa e non ci sono problemi di spessore dell'isolante. Comunque ho letto di questi nuovi prodotti a spessore minimo ed alta performance ma in zona non ho trovato nessun artigiano disponibile per soli 20 mq.Grazie
    Lunedì 20 Settembre 2021, alle ore 09:46
    E poi si dice che c'è poco lavoro
Img scotchato89
Ciao a tutti,Ho bisogno di un vostro parere sul costo non indifferente che ho affrontato per la disostruzione dello scarico del mio appartamento, dauna ditta qui a Roma.Dopo...
scotchato89 08 Giugno 2026 ore 12:47 3
Img mjkid79
Buongiorno,qualcuno ha avuto e risolto problemi in riferimento all'umidità e muffa presenti in appartamenti al mare?Avete fatto e/o considerato la Vmc?Grazie a chi mi...
mjkid79 28 Giugno 2025 ore 12:35 1
Img michela de luca
Salve.I miei genitori posseggono una casa di 200mq (circa) disposta su due livelli, con una scala centrale che porta alla zona notte. Vorremmo ricavarne due appartamenti...
michela de luca 06 Giugno 2025 ore 10:12 1
Dei gerani tolti dal giardino e trapiantati in vaso per la stagione invernale, sono morti per cause (almeno apparentemente) sconosciute.Terreno ben drenato, irrigazione attenta,...
Redazione Lavorincasa.it 01 Maggio 2025 ore 17:57 1
Ho un problema con le altezze del mio appartamento: la distanza tra pavimento e soffitto (senza controsoffittatura) è di circa 4mt.In questo caso potrebbe essere utile...
Redazione Lavorincasa.it 26 Marzo 2025 ore 14:10 5
Notizie che trattano Isolazione interna vano scale che potrebbero interessarti
Tutti gli impieghi dei mattoni forati
Materiali edili - Una tipologia particolarmente utilizzata in ambito edilizio per la realizzazione di murature portanti in zone sismiche e muri di tamponamento è il mattone forato
Caldaia sul vano scale: non è consentito
Parti comuni - Nel caso di specie dei condomini avevano installato una caldaia nel vano scala comune. La Cassazione ha stabilito che il tutto non è lecito, scopriamo perché...
Impianti in case con scale
Impianti - Il comfort termico di una casa su più livelli è spesso alterato e modificato dalla presenza della scala di collegamento e del vano in cui essa è sviluppata.
Come si calcola la consistenza catastale
Catasto - La consistenza catastale di un immobile indica la sua grandezza dal punto di vista catastale, misurandola in base a un parametro assunto come unità di misura.
Pannello forato, come usarlo in ogni stanza della casa
Idee fai da te - Dal classico utilizzo come pannello portautensili agli impieghi più creativi in ogni ambiente domestico: ecco come sfruttare la versatilità dei pannelli forati
Mattoni refrattari
Materiali edili - I mattoni refrattari sono una particolare tipologia di mattoni dalle caratteristiche termiche e di resistenza eccezionali, si utilizzano solo in alcuni casi.
Come progettare l'illuminazione delle scale interne
Scale - Illuminazione delle scale: strisce a led sulle pareti o faretti segnapasso con luci orientabili, per illuminare selettivamente gli scalini, in tutta sicurezza.
Progetto casa su due piani
Architettura - Progetto casa su 2 piani: piano terra con cucina angolare e soggiorno, scala in metallo, legno e vetro, di collegamento con il piano notte, con camera e studio.
Tessitura delle pareti in mattoni
Progettazione - Determina l'aspetto di una muratura tradizionale e nasconde un profondo legame con l'assetto strutturale del muro.
