2016-02-23 16:21:43
Aiuto illuminazione
Barcio
03 Febbraio 2016 ore 16:59 14
Ciao a tutti.
Sto ristrutturando casa e l'elettricista sta finendo le tracce mentre l'idraulico si occupa delle nuove tubazioni, predisposizione split condizionatore e posa riscaldamento a pavimento.
A questo punto ho un grandissimo dubbio che non mi lascia in pace ma che devo assolutamente sbrigare in quanto devo dare le ultime dritte per i punti luce.
Il mio dubbio nasce circa l'illuminazione del soggiorno.
Di certo so che un punto luce a pendente scenderà sopra il tavolo, ma per illuminare il resto della stanza senza per forza controsoffittare tutto non saprei che fare!
Sarei disposto a a dedicare una parte di controsoffitto sopra la zona divano ma mi trovo in difficoltà nella scelta della sua forma (non vorrei risultasse una cafonata diciamo).
Mi piacerebbe dare un'illuminazione tramite led a livello soffitto o in alternativa con i faretti incassati.
Sapete per caso se c'è la possibilità di incassare le barre led direttamente nel soffitto senza abbassamenti?
Grazie in anticipo, sperando mi possiate...illuminare :)
Allego un render (il mobile tv è puramente indicativo).
  • previatoantonio
    Giovedì 4 Febbraio 2016, alle ore 00:32 - ultima modifica: Giovedì 4 Febbraio 2016, all or 00:37
    ecco un aiuto ovviamente certe soluzioni vanno studiate con misure, sopralluogo, tabella cromatica degli arredi alla mano per dare un giusto rapporto di wattaggio ai corpi illuminanti..
    Per la controsoffittatura a forma semitrapezoidale, ho pensato a faretti a led da 7 w (con riserva), da incasso posizionati a circa 60 cm dalle pareti.
    Mentre per la striscia led volendo si potrebbe iserire affogata tra intonaco-stucco del soffitto,lasciando un effetto molto soft, l'unico problema è la manutenzione sull'intonaco ogni volta si renda necessaria.
  • barcio
    Giovedì 4 Febbraio 2016, alle ore 00:57
    Intanto ringrazio molto per l'attenzione.
    Il mio dubbio era appunto che questa controsoffittatura trapezoidale non fosse troppo d'impatto (lasciando poi l'altro pezzo del soffitto ad altezza normale.
    Per questo mi sarebbe piaciuto venire a conoscenza di qualche sistema che riesca ad integrarsi al
    soffitto e che permetta però la manutenzione del corpo luminoso, faretto o striscia che sia.
    Altrimenti un'altro sistema di abbassamento meno impattante che mi permetta di applicare barre led che diffondano lluce nella stanza.
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Barcio
    Giovedì 4 Febbraio 2016, alle ore 09:17 - ultima modifica: Giovedì 4 Febbraio 2016, all or 15:19
    può trovare con facilità nella grande distribuzione come Leroy merlin, Brico, Ikea o nel web... sistemi a binario poco invadenti con inseriti micro spot con lampadine a led sia a luce fredda che a luce calda(dipende anche dai gusti personali).
    In merito alla soluzione della controsoffittatura semitrapezoidale... permette entrando nel salotto di allungare e amplificare tutto l'ambiente con il gioco del volume dato dalla rimanente soffittatura più alta, dove ancor più darà risalto la sospensione sulla zona pranzo.
  • barcio
    Sabato 20 Febbraio 2016, alle ore 16:11
    Per aggirare un po il problema e le varie indecisioni ho pensato di illuminare il soggiorno con i faretti inseriti direttamente nel soffitto (senza cartongesso), a led. Rimane il pendente sul tavolo. A questo punto, cone poter disporre i faretti e quanti?
    Sabato 20 Febbraio 2016, alle ore 19:33 - ultima modifica: Sabato 20 Febbraio 2016, all or 19:34
    Ciao!
    il soffitto è costitituito da tavelloni e travi? se si, va valutato l'interasse prima di pensare ad uno schema tecnico, sai finchè si tratta di praticare un solo foro unico qualche cm + qualche cm meno, come nel caso di un solo punto luce, tipo la sospensione che hai previsto sopra il tavolo...
  • barcio
    Sabato 20 Febbraio 2016, alle ore 19:43
    Ciao!
    Non ho capito bene il discorso. È una cosa fattibile quella che vorrei fare oppure no?
  • previatoantonio
    Domenica 21 Febbraio 2016, alle ore 01:12 - ultima modifica: Domenica 21 Febbraio 2016, all or 01:31
    non ho capito bene il discorso. È una cosa fattibile quella che vorrei fare oppure no?
    penso che quanto detto da Jovis, sia da verificare con il tecnico.
    Qualora la soffittatura attuale fosse realizzata con tavelloni di laterizio (magari di sezione 5 cm, quelli rigati per intenderci può chiederlo al muratore che le dovrà fare le tracce x l'elettricista), in tal caso potrà incassare i faretti a led di spessore medio circa 2cm collegandoli con il corrugato specifico.
    In quanto al numero di faretti, direi, almeno 6, da 7 watt, dimmerabili a piacere, con una distanza media di circa 60-80 cm, potrebbero essere disposti in varie forme geometriche, rispettando gli interassi delle travi.
    Ovviamente è una idea di base fra tante possibili, sarebbe più preciso avere foto e orientamento dell'ambiente, per dare una disamina più precisa e accurata in base agli arredi e alla luce naturale che entra in tutta l'area living.
  • barcio
    Domenica 21 Febbraio 2016, alle ore 15:58
    Intanto grazie per la cortese risposta.
    Allego una piantina della zona living.
    L'esposizione è a sud-ovest e la luce diurna entra da una grande finestra.
    Mantenendo il punto luce pendente sopra il tavolo bisognerebbe decidere quanti faretti installare e secondo quale schema geometrico.
    Potrei inoltre aggiungere una luce da terra tipo piantana vicino al lato lungo del divano (presa comandata).
    Domani mi informo in cantiere circa la tipologia di soffittatura.
  • previatoantonio
    Martedì 23 Febbraio 2016, alle ore 15:06 - ultima modifica: Martedì 23 Febbraio 2016, all or 15:21
    bene fa piacere che si prenda informazioni in cantiere sui possibili interventi da eseguire al soffitto.
    In merito alla disposizione dei faretti, direi che valutando la sistemazione degli arredi, una forma a triangolo rettangolo si rivelerebbe la più indicata e performante.
    Tale forma si avvicina a quella consigliata nel post precedente con controsoffitto (in quel caso era una sagoma semitrapezoidale).
    Aggiungerei altri tre faretti: un primo nel percorso di ingresso e una coppia suddivisi al centro della parete attrezzata, distanti almeno 60 cm frontalmente da essa.
    Per quanto concerne l'interasse dei faretti a led da 7 Watt, direi circa 60-80 cm uno dall'altro, ovviamente tenendo presente la praticabilità effettiva di fare i fori nel soffitto.
  • barcio
    Martedì 23 Febbraio 2016, alle ore 15:12
    Ok per quanto riguarda la zona divano, ma per il resto del soggiorno? meglio metterne altri?
  • previatoantonio
    Martedì 23 Febbraio 2016, alle ore 15:24 - ultima modifica: Martedì 23 Febbraio 2016, all or 15:27
    Si!
    infatti è ciò che ho appena affermato nella mia precedente risposta.
    I faretti davanti alla parete attrezzata servono anche per il resto dell'area.
    Inoltre, ritengo ideale anche il posizionamento di una piantana come suggeriva in un post precedente vicino zona pranzo
  • barcio
    Martedì 23 Febbraio 2016, alle ore 15:29
    Si!
    Ottimo. Quindi se non ho capito male un faretto sopra appena si entra nel soggiorno e altri due di fronte al mobile tv? Ad una distanza di circa 60 cm dal muro? O ho capito male?
  • previatoantonio
    Martedì 23 Febbraio 2016, alle ore 15:40
    Si!
    60 cm dal muro per dare maggior valore alla parete arredata e distanti uno dall'altro circa 80 cm (fori al soffitto permettendo).
    Non consiglio altri faretti per non rovinare l'insieme estetico e nel contempo il superfluo per il rapporto di illuminazione globale.
    Ricordo inoltre l'importanza del dimmeraggio degli stessi, e il sicuro effetto che potrà dare la piantana con una luce al soffitto riflessa in maniera morbida, confortevole ed accattivante per tutto l'inseme.
  • barcio
    Martedì 23 Febbraio 2016, alle ore 16:21
    Si!
    Molto bene cercherò di mettere sulla carta uno schema di questo tipo, poi aggiornerò la situazione appena possibile! grazie Mille!
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Se la scrivania può essere collocata soltanto in due lati della stanza, meglio fronte o spalle alle finestre?...
Redazione Lavorincasa.it 30 Aprile 2025 ore 14:57 1
Img faccy
Buongiorno,io vorrei aggiungere 2 lampade a questo mobile, tipo della abatjour regolabili.Secondo voi è possibile senza bucare il mobile visto che la presa è a...
faccy 06 Agosto 2024 ore 13:59 2
Img lutex
Salve, ho un open space, nel mio appartamento, e nella zona salotto c'è un controsoffitto fatto con dei faretti incassati ed un taglio, all'interno del controsoffitto...
lutex 20 Marzo 2023 ore 16:44 3
Img ritacortese
Ho una sala a L, di cui posto la pianta, ma l'unico punto luce non permette illuminaizone di tutta la stanza (X verde in pianta).Volevo sapere se era possibile utilizzare il punto...
ritacortese 06 Marzo 2021 ore 10:23 7
Notizie che trattano Aiuto illuminazione che potrebbero interessarti
Lampade come pianeti
Soluzioni d'arredo - La terra, la luna, Saturno: i corpi celesti sono sempre più rappresentati in lampade a sospensione dal forte impatto scenico che ricreano all'interno della stanza un piccolo lembo di universo.
Soluzioni per illuminare una stanza senza lampadario
Illuminazione - Tra le soluzioni per illuminare casa, se vogliamo farlo senza lampadario, ci sono faretti e strisce a led, lampade da terra, applique e altre soluzioni.
Come realizzare un'illuminazione lineare
Lampade a sospensione - L'illuminazione lineare è una soluzione perfetta per case moderne con molti vantaggi: dalla sostenibilità energetica all'esaltazione di dettagli architettonici.
Come ottenere la giusta illuminazione per ogni stanza
Impianti elettrici - Per un buon progetto uno degli aspetti più importanti da curare è lo studio dell'illuminazione. Una buona illuminazione è determinante per creare un ambiente.
Come effettuare la manutenzione di un impianto di illuminazione
Impianti elettrici - Iter tecnico per eseguire la manutenzione di un impianto d'illuminazione esterno in condominio: quali sono le specifiche e come rendere l'impianto a regola d'arte
Illuminare giardino e ingresso
Giardino - Alcuni suggerimenti utili per illuminare correttamente e in modo scenografico porte di ingresso, vialetti, giardini, alberi e aiuole quando il sole tramonta.
Sistemi per illuminare la piscina dentro e fuori
Sistemazione esterna - Illuminare la piscina è molto importante sia dal punto di vista della sicurezza che sotto il profilo prettamente estetico, e lo di potrà fare in modi diversi.
Luci per specchiarsi
Lampade a sospensione - Per vedere bene il nostro viso riflesso nello specchio del bagno è consigliabile collocare dei punti luce separati dall'illuminazione generale della stanza.
Idee e regole per una illuminazione del bagno perfetta
Zona bagno - Il bagno è una stanza la cui illuminazione deve essere perfetta, sia per motivi pratici, quando ci si prepara, sia per avere un ambiente totalmente rilassante.
349.289 UTENTI
