2021-05-27 09:09:26
Vmc puntuale - h
per problemi di allergie e concomitanti applicazioni di pittura con VOC e sigillatura finestre ho fatto applicare una vmc puntuale in camera.
Dichiarava un recupero termico del 72%.
L'ho installata a 60 cm dal pavimento per nascondere con terrazzo il foro.
Anche il pannello e la sua struttura sembrava richiamare una operatività dall'alto, quindi a intuito installabili in basso.
La macchina ha 2 buchi laterali per l'aspirazione e altri 2 per il pompaggio, cioè ai due lati c'è un foro sotto per la spinta e uno superiore per l'aspirazione.
La distanza tra In/Out è di circa 50 cm (altezza della macchina).
Il funzionamento non ha due fasi (prima In e poi Out) ma contemporaneamente aspira e spinge.
Il flusso d'aria è quindi laterale, parallelo al muro.
Ciò nonostante ho dei problemi, come se l'aria mi arrivasse addosso.
Ho due problemi:
- fa freddo, sia per lo scarso recupero effettivo che per il movimento di aria;
- anche se la metto al minimo se la tengo attiva la notte al mattino mi alzo con otite, per lo spostamento di aria continua.
Forse ho fatto un errore.
Se l'avessi installata vicina al soffitto i due problemi di freddo e otite si potrebbero attenuare?
Oppure sarebbe ininfluente?
Grazie per l'attenzione
    Giovedì 27 Maggio 2021, alle ore 09:09 - ultima modifica: Venerdì 28 Maggio 2021, all or 09:10
    Secondo me (solo un mio modesto punto di vista)sarebbe ininfluente, forse la causa è anche dovuta alla potenza del pompaggio in rapporto al volume della stanza.
    Strano ma anche se al minimio è sempre una macchina ma non solo si potrebbe trattare anche di filtri.
    Insomma io installerei un bel ventilatore a pale a soffitto con la velocità variabile ovviamente.
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 04 Giugno 2026 ore 15:14 5
Img mario mura (ing. mario mura)
In appartamento di Cagliari stiamo prevedendo infissi in legno alluminio pensando di integrare una VMC integrata nei monoblocchi degli infissi. Nella zona letto, di notte,...
mario mura (ing. mario mura) 16 Febbraio 2026 ore 13:05 1
Img lriga87
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Notizie che trattano Vmc puntuale - h che potrebbero interessarti
Vantaggi della ventilazione meccanica controllata
Impianti di climatizzazione - Avere aria pulita in casa è importante ma aprire le finestre può causare più disagi che benefici. Grazie alla ventilazione meccanica controllata sarà tutto più facile
Come funziona e quanto costa la ventilazione meccanica controllata in casa
Impianti di climatizzazione - Scopri tutto sulla ventilazione meccanica controllata (VMC) per abitazioni: quando è necessaria, differenza tra centralizzata e decentralizzata, recupero di calore, costi tipici e incentivi fiscali.
Soluzioni per problemi di condensa superficiale
Ristrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne.
Evitare la muffa grazie ai ventilatori con scambiatore di calore
Impianti di climatizzazione - Un dispositivo per aumentare l'efficienza energetica di un edificio e diminuire anche le dispersioni d'energia termica è il ventilatore con scambiatore di calore
Funzionamento della Ventilazione Meccanica Controllata Puntuale
Impianti di climatizzazione - VMC e qualità dell'aria: un binomio necessario per assicurare il benessere in tutti gli ambienti della nostra casa. Vediamo in dettaglio le diverse tipologie.
Impianto di VMC a scomparsa: cosa bisogna sapere?
Impianti di climatizzazione - Il sistema di ventilazione meccanica controllata a scomparsa con uscita in luce non produce alcun impatto estetico sia all'interno che all'esterno dell'edificio.
Ventilazione trasversale naturale: sfruttare il vento per raffrescare la casa
Soluzioni progettuali - La ventilazione naturale trasversale riduce il bisogno di climatizzazione: ecco come ottimizzare aperture e orientamento.
Sistemi di areazione bagno
Impianti di climatizzazione - Garantire la giusta qualità dell'aria è importante anche negli ambienti che necessiterebbero di continui ricambi, come i bagni, soprattutto se privi di finestra
Diffusori per ventilazione meccanica
Impianti di climatizzazione - Gli impianti di ventilazione meccanica controllata consentono un ricambio d'aria costante e continuo, assicurando un netto miglioramento del benessere abitativo
349.293 UTENTI
