2011-02-02 21:07:06
Vicino confinante senza vespaio
Kzippu
01 Febbraio 2011 ore 17:11 6
Buona sera
Spero di aver inserito l'argomento nella sezione giusta..
Espongo il mio problema:
Ho una casa del 1800 con muri in pietra e mattone, libera su 2 lati ad angolo. Negli altri 2 lati ho due case diverse disabitate stessa proprietà. Stò per ristrutturare casa, facendo vespaio e marciapiede areato. Ho paura che l'umidità proveniente dai pavimenti del vicino salga sul muro confinate. Posso in qualche modo "obbligare" al vicino di prendere tutte le precauzioni, in modo tale che non renda inutili i lavori che stò per fare?
  • toplevel
    Martedì 1 Febbraio 2011, alle ore 17:54
    Più che obbligare puoi solo consigliare.
    magari motivandolo per avere una abitazione senza muffe, più asciutta, sana da vivere, senza efflorescenze o sali che deteriorano pitture ed intonaci.
    considera che una casa asciutta acquista pregio e valore commerciale, cosa che considero importante, essendo del settore, se ti appresti a rifare vespaio anche se l'eventuale umidità in risalita potrebbe essere attinta dai muri -portanti- che suggono acqua dalle fondazioni.
  • kzippu
    Martedì 1 Febbraio 2011, alle ore 18:20
    La mia casa ha già umidità nei muri per quello che rstrutturo, ma la casa del vicino è abbandonata e in vendita. Inutile che gli dico i pro e i contro, sà sicuramente cosa và in contro la casa, ma è talmente mal messa che il giorno che la sistemano lasciano solo le colonne..
    Mà il problema è: se l'abbandono totale di quella casa mi reca un danno?
  • toplevel
    Martedì 1 Febbraio 2011, alle ore 18:52
    Non credo,
    l'importante è che nel ristruttrare il tuo usi delle buone tecniche e dei buoni materiali.
    se poi noti che ci saranno dei danni evidenti sicuramente imputabili all'incuria del vicino puoi sempre fargli causa, su questo nabor potrebbe darti dei buoni consigli legali.
    ti mando comunque un m priv.
    saluti
  • kzippu
    Martedì 1 Febbraio 2011, alle ore 19:27
    Grazie mille !
    Mercoledì 2 Febbraio 2011, alle ore 16:51
    Buonasera, ho letto ora il quesito. Non è facile obbligare il vicino a quanto prospettato, nel senso che l'incuria, obiettivamente, dovrebbe compromettere in modo grave, e dimostrabile, il godimento dell'immobile confinante. Un approfondimento peritale mi sembra necessario.
  • rurik
    Mercoledì 2 Febbraio 2011, alle ore 21:07
    Intervengo solo per una puntualizzazione tecnica.
    Con que tipo di muri, probabilmente larghi anche oltre 50cm, se anche fai un vespaio all'interno delle strutture, difficilmente eliminerai tutta l'umidità di risalita.
    Quel tipo di struttura "succhia" letteralmente umidità dal sottosuolo e l'unica maniera di isolare dall'umidità è la barriera chimica (se il muro è in buone condizioni strutturali), oppure limitare la presenza di infiorescenze in superficie con intonaci deumidificanti.
    Saluti, Marco
Img la rosaletizia
Ciao a tutti, devo ristrutturare una casa e al piano terra c'è umidità di risalita. La ditta mi ha proposto il vespaio come soluzione definitiva dell'umidità...
la rosaletizia 09 Gennaio 2026 ore 11:59 7
Img angelo.
Buongiorno, vorrei provare a risanare il vespaio della casa di mia figlia. Qualcuno mi può dare qualche dritta? La costruzione ha circa 45 anni.Allego foto, un sincero...
angelo. 29 Maggio 2025 ore 13:48 3
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img antonio paxton
Buongiorno vorrei un consiglio sul come fare per effettuare lo scavo per la predisposizione di un allaccio alla fogna.Sto scavando nel corridoio di casa in un piano terra.La...
antonio paxton 29 Settembre 2023 ore 13:40 1
Img maksimon
Ho una stanza che confina con il garage alla quale vorrei sottrarre 70cm per destinarli a quest'ultimo. La stanza è rialzata rispetto al garage di 45cm tramite un vespaio...
maksimon 04 Maggio 2023 ore 12:54 2
Notizie che trattano Vicino confinante senza vespaio che potrebbero interessarti
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
Caratteristiche e realizzazione di un vespaio cavedio per bagno
Restauro edile - I vespai cavedio detti anche igloo (o iglù), rappresentano una delle soluzioni costruttive più innovative per la creazione di un solaio con intercapedine aerata
Tipologie e caratteristiche dei vespai negli edifici
Restauro edile - La costruzione di un vespaio in corrispondenza del solaio controterra di un edificio migliora la salubrità degli ambienti e difende dal degrado muri e pavimenti
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Isolamento con ghiaia in vetro cellulare
Isolamento termico - La pratica del riciclaggio si sta diffondendo molto anche nel mondo dell'edilizia, la ghiaia in vetro cellulare è l'esempio, ideale per l'isolamento ed ecologica.
Griglia del vespaio ostruita in estate: cosa succede alla ventilazione
Pulizia casa - La griglia di aerazione del vespaio può ostruirsi più facilmente in estate, riducendo la ventilazione e aumentando umidità e odori nei locali al piano terra.
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Vespaio areato: quando realizzarlo in ristrutturazione
Restauro edile - Quando conviene realizzare un vespaio aerato in ristrutturazione: vantaggi, limiti, altezze disponibili, terreno, umidità, radon, impianti e costi da valutare.
Bocchette del vespaio aerato: perché non vanno chiuse
Piano casa - Cosa succede se le bocchette del vespaio sono ostruite, come riconoscere ventilazione insufficiente e come ripristinare ricambi d’aria sotto il pavimento.
