2007-10-16 11:42:47
Vespaio intorno a casa
Vera1
15 Ottobre 2007 ore 16:34 3
Al momento, oltre naturalmente ai lavori interni, la ditta sta iniziando a scavare il vespaio intorno casa per evitare che l'umidità salga; Vi descrico ciò che è scritto sul preventivo:
-Costruzione di un vespaio di ml 15 mediante lo scavo del terreno a ridosso della muratura, pulizia della parete intonaco della stessa, impermeabilizzazione formazione del drenaggio e scarico delle acque e getto sollettina superiore.
Oltre a questo, un mio parente che è nel campo edilizio, mi ha consigliato di far appoggiare sulla parete a ridosso alla casa (prima di riempirlo di pietre e richiuderlo) un foglio di polistirolo che, secondo lui, protegge ancor di più i muri della casa dall'umidità.
Che dite va bene o è la stessa cosa?
  • stefan
    Lunedì 15 Ottobre 2007, alle ore 19:41
    Riempirlo di pietre ? Io facevo un intercapedine di aria fonda fino alle fondamenta. Guaina isolante verso la casa e all'interno dell'intercapedine, con pendenza di raccolta (pompa se siamo troppo in basso), abbondante areazione dell'intercapedine.
    Ma sotto la casa, non intorno, come siamo messi ?
    Il polistirolo isola, ma io preferirei qualcosa di più consistente sottoterra.
    Martedì 16 Ottobre 2007, alle ore 06:50
    A parer mio contro il muro è meglio metterci una guaina e non solo polisterolo....
  • vera1
    Martedì 16 Ottobre 2007, alle ore 11:42
    Hanno scavato e sono arrivati alle fondamenta, metteranno una guaina di catrame sulle pareti appoggiate alla casa, metteranno dei tubi che attraverseranno il cortile e spunteranno all'esterno del muro di cinta, dei fogli di polistirolo 4 cm di spessore appoggiati alla guaina, riempimento con ghiaia e solettina in cemento e paviemntazione a completamento.
Img la rosaletizia
Ciao a tutti, devo ristrutturare una casa e al piano terra c'è umidità di risalita. La ditta mi ha proposto il vespaio come soluzione definitiva dell'umidità...
la rosaletizia 09 Gennaio 2026 ore 11:59 7
Img angelo.
Buongiorno, vorrei provare a risanare il vespaio della casa di mia figlia. Qualcuno mi può dare qualche dritta? La costruzione ha circa 45 anni.Allego foto, un sincero...
angelo. 29 Maggio 2025 ore 13:48 3
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img antonio paxton
Buongiorno vorrei un consiglio sul come fare per effettuare lo scavo per la predisposizione di un allaccio alla fogna.Sto scavando nel corridoio di casa in un piano terra.La...
antonio paxton 29 Settembre 2023 ore 13:40 1
Img maksimon
Ho una stanza che confina con il garage alla quale vorrei sottrarre 70cm per destinarli a quest'ultimo. La stanza è rialzata rispetto al garage di 45cm tramite un vespaio...
maksimon 04 Maggio 2023 ore 12:54 2
Notizie che trattano Vespaio intorno a casa che potrebbero interessarti
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
Caratteristiche e realizzazione di un vespaio cavedio per bagno
Restauro edile - I vespai cavedio detti anche igloo (o iglù), rappresentano una delle soluzioni costruttive più innovative per la creazione di un solaio con intercapedine aerata
Tipologie e caratteristiche dei vespai negli edifici
Restauro edile - La costruzione di un vespaio in corrispondenza del solaio controterra di un edificio migliora la salubrità degli ambienti e difende dal degrado muri e pavimenti
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Isolamento con ghiaia in vetro cellulare
Isolamento termico - La pratica del riciclaggio si sta diffondendo molto anche nel mondo dell'edilizia, la ghiaia in vetro cellulare è l'esempio, ideale per l'isolamento ed ecologica.
Griglia del vespaio ostruita in estate: cosa succede alla ventilazione
Pulizia casa - La griglia di aerazione del vespaio può ostruirsi più facilmente in estate, riducendo la ventilazione e aumentando umidità e odori nei locali al piano terra.
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Vespaio areato: quando realizzarlo in ristrutturazione
Restauro edile - Quando conviene realizzare un vespaio aerato in ristrutturazione: vantaggi, limiti, altezze disponibili, terreno, umidità, radon, impianti e costi da valutare.
Bocchette del vespaio aerato: perché non vanno chiuse
Piano casa - Cosa succede se le bocchette del vespaio sono ostruite, come riconoscere ventilazione insufficiente e come ripristinare ricambi d’aria sotto il pavimento.
