2011-02-08 13:12:38
Vespaio aereato vicino alla falda
Kzippu
07 Febbraio 2011 ore 19:07 3
Salve
Sarei in procinto per effettuare un vespaio nella casa dove abito. Dopo aver effettuato un buco 70x70cm profondo 70/75cm, per verificare cosa la ditta appaltatrice potrebbe trovarsi.... Ora sorge a me un dubbio. Si verificano una volta l'anno per circa 3-4 giorni dopo giorni di pioggia la falda sale fino a 30cm piano campagna. Il piano terra è a pochi centimetri dal piano campagna.. Ora: è meglio fare un vespaio alto circa 40/50cm e sperare che se si allaga dalla falda si asciughi il prima possibile ; oppure creare un vespaio basso tipo 20/25cm sopra il livello della falda?
Vi chiedo a voi questo perché ho sentito due pareri ed entrambi erono diversi e contrari....
  • rurik
    Lunedì 7 Febbraio 2011, ore 19:41
    Se l'acqua è quella meteorica bisognerebbe scavare intorno alla casa e realizzare un sistema di drenaggio.
    Saluti, Marco
  • kzippu
    Lunedì 7 Febbraio 2011, ore 19:52
    Saluti, Marco
    Grazie Marco, Il progetto iniziale era quello di fare uno scavo, dentro casa, di circa 80cm utilizzando igloo da 50cm lasciando i muri della fondamenta puliti senza aggiungere cemento per una rapida asciugatura. Poi nei 2 lati liberi creare un marciapiede aereato con una profondità superiore a quella interno casa e con tubi drenanti. Ma per la legge dei vasi comunicanti, se la falda sale sui 30cm al piano campagna, i tubi drenanti o pompe sommerse non servirebbero a nulla o peggio aumenterebbero l'arrivo di acqua. O sbaglio?
    Non è meglio fare il fondo (sotto gli igloo) con un alto drenaggio, ghiaia, sassi, al posto del getto di pulizia, per migliorare lo smaltimento quando la falda si abbassa?
  • toplevel
    Martedì 8 Febbraio 2011, ore 13:12
    Con la falda così alta un vespaio serve a poco quanto niente; se si allaga lo fa nel giro di qualche minuto; per asciugarsi ci metterebbe mesi.
    a questo punto opterei per una soletta impermeabilizzata nell'intero spessore, che tenga sotto l'eventuale inondazione e non la faccia arrivare nel massetto di calpestio. in fin dei conti è questo che deve rimanere asciuttissimo per evitare affioramenti di salnitro e dispersioni energetiche, oltre che inneschi corrosivi.
Img la rosaletizia
Ciao a tutti, devo ristrutturare una casa e al piano terra c'è umidità di risalita. La ditta mi ha proposto il vespaio come soluzione definitiva dell'umidità...
la rosaletizia 09 Gennaio 2026 ore 11:59 7
Img angelo.
Buongiorno, vorrei provare a risanare il vespaio della casa di mia figlia. Qualcuno mi può dare qualche dritta? La costruzione ha circa 45 anni.Allego foto, un sincero...
angelo. 29 Maggio 2025 ore 13:48 3
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img antonio paxton
Buongiorno vorrei un consiglio sul come fare per effettuare lo scavo per la predisposizione di un allaccio alla fogna.Sto scavando nel corridoio di casa in un piano terra.La...
antonio paxton 29 Settembre 2023 ore 13:40 1
Img maksimon
Ho una stanza che confina con il garage alla quale vorrei sottrarre 70cm per destinarli a quest'ultimo. La stanza è rialzata rispetto al garage di 45cm tramite un vespaio...
maksimon 04 Maggio 2023 ore 12:54 2
Notizie che trattano Vespaio aereato vicino alla falda che potrebbero interessarti
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
Caratteristiche e realizzazione di un vespaio cavedio per bagno
Restauro edile - I vespai cavedio detti anche igloo (o iglù), rappresentano una delle soluzioni costruttive più innovative per la creazione di un solaio con intercapedine aerata
Tipologie e caratteristiche dei vespai negli edifici
Restauro edile - La costruzione di un vespaio in corrispondenza del solaio controterra di un edificio migliora la salubrità degli ambienti e difende dal degrado muri e pavimenti
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Isolamento con ghiaia in vetro cellulare
Isolamento termico - La pratica del riciclaggio si sta diffondendo molto anche nel mondo dell'edilizia, la ghiaia in vetro cellulare è l'esempio, ideale per l'isolamento ed ecologica.
Griglia del vespaio ostruita in estate: cosa succede alla ventilazione
Pulizia casa - La griglia di aerazione del vespaio può ostruirsi più facilmente in estate, riducendo la ventilazione e aumentando umidità e odori nei locali al piano terra.
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Vespaio areato: quando realizzarlo in ristrutturazione
Restauro edile - Quando conviene realizzare un vespaio aerato in ristrutturazione: vantaggi, limiti, altezze disponibili, terreno, umidità, radon, impianti e costi da valutare.
Bocchette del vespaio aerato: perché non vanno chiuse
Piano casa - Cosa succede se le bocchette del vespaio sono ostruite, come riconoscere ventilazione insufficiente e come ripristinare ricambi d’aria sotto il pavimento.
349.326 UTENTI
