2007-02-15 12:10:25
Vespaio - 11350
Alessandra65
13 Febbraio 2007 ore 20:07 2
E' vero che il vespaio va eseguito o meglio è consigliato solamente in presenza o per prevenire umidità?
Avendo parlato con un amico architetto mi è stato detto che se la casa non ha umidità non serve, anzi costruire quello 'areato' (credo si chiami cosi') puo' far entrare aria fredda dalle bocchette esterne e quindi avere il pavimento a piu' bassa temperatura.
Io pensavo invece che sollevare il pavimento producesse piu' isolamento termico
Grazie per chi mi risponde
  • ing.minozzi
    Martedì 13 Febbraio 2007, alle ore 20:13
    E' vero quanto detto dall'architetto, ma quale terreno non ha umidità?
    Di fatto se sotto casa hai terra un minimo di vespaio conviene sempre farlo, sebbene quelli areati provocano l'abbassamento della temperatura del solaio che quindi va isolato al meglio per prevenire pavimento geligo, condensa sulle piastrelle ecc.. discorso diverso se c'è il riscaldamento a pavimento.
    Se invece la casa appoggia su uno strato drenante, tipo sabbia o meglio ghiaia, è già questo a comportarsi da vespaio, quini sarebbe inutile farne un altro.
  • giacuratolo
    Giovedì 15 Febbraio 2007, alle ore 12:10
    Il ventilato permette anche di smaltire il gas radon che viene su dal terreno e dannoso per la salute dell'uomo.
    al massimo prevedere uno strato isolante prima del massetto in maniera tale da proteggersi contro le correnti di aria fredda dal basso.
    da dire che comunque sotto il vespaio la temperatura è più alta rispetto a quella dell'aria che arriva dall'esterno.
    quindi al suo ingresso l'aria fredda dovrebbe scaldarsi e non essere poi così gelida.
Img la rosaletizia
Ciao a tutti, devo ristrutturare una casa e al piano terra c'è umidità di risalita. La ditta mi ha proposto il vespaio come soluzione definitiva dell'umidità...
la rosaletizia 09 Gennaio 2026 ore 11:59 7
Img angelo.
Buongiorno, vorrei provare a risanare il vespaio della casa di mia figlia. Qualcuno mi può dare qualche dritta? La costruzione ha circa 45 anni.Allego foto, un sincero...
angelo. 29 Maggio 2025 ore 13:48 3
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img antonio paxton
Buongiorno vorrei un consiglio sul come fare per effettuare lo scavo per la predisposizione di un allaccio alla fogna.Sto scavando nel corridoio di casa in un piano terra.La...
antonio paxton 29 Settembre 2023 ore 13:40 1
Img maksimon
Ho una stanza che confina con il garage alla quale vorrei sottrarre 70cm per destinarli a quest'ultimo. La stanza è rialzata rispetto al garage di 45cm tramite un vespaio...
maksimon 04 Maggio 2023 ore 12:54 2
Notizie che trattano Vespaio - 11350 che potrebbero interessarti
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
Caratteristiche e realizzazione di un vespaio cavedio per bagno
Restauro edile - I vespai cavedio detti anche igloo (o iglù), rappresentano una delle soluzioni costruttive più innovative per la creazione di un solaio con intercapedine aerata
Tipologie e caratteristiche dei vespai negli edifici
Restauro edile - La costruzione di un vespaio in corrispondenza del solaio controterra di un edificio migliora la salubrità degli ambienti e difende dal degrado muri e pavimenti
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Isolamento con ghiaia in vetro cellulare
Isolamento termico - La pratica del riciclaggio si sta diffondendo molto anche nel mondo dell'edilizia, la ghiaia in vetro cellulare è l'esempio, ideale per l'isolamento ed ecologica.
Griglia del vespaio ostruita in estate: cosa succede alla ventilazione
Pulizia casa - La griglia di aerazione del vespaio può ostruirsi più facilmente in estate, riducendo la ventilazione e aumentando umidità e odori nei locali al piano terra.
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Vespaio areato: quando realizzarlo in ristrutturazione
Restauro edile - Quando conviene realizzare un vespaio aerato in ristrutturazione: vantaggi, limiti, altezze disponibili, terreno, umidità, radon, impianti e costi da valutare.
Bocchette del vespaio aerato: perché non vanno chiuse
Piano casa - Cosa succede se le bocchette del vespaio sono ostruite, come riconoscere ventilazione insufficiente e come ripristinare ricambi d’aria sotto il pavimento.
