2012-05-21 22:48:38
Vernice smalto: screpolature dopo seconda mano
Bubz
19 Maggio 2012 ore 12:21 1
durante la verniciatura (a pennello) della ringhiera di un balcone, utilizzando vernice smalto micacea, dopo aver dato la seconda mano, in alcune zone "appaiono" delle "screpolature / venature" e non riesco a capire a cosa siano dovute.
Tra la prima e la seconda mano sono passate 24 ore.
Qualche idea?
Tnx, Bubz
  • fantastik
    Lunedì 21 Maggio 2012, alle ore 22:48
    Strano che con la pittura ferromicacea ti siano uscite le crepe,infatti come pittura e' spessa.
    comunque e' anche strano che lo abbia fatto anche se tu hai intervallato le mani dopo 24h.
    comunque di solito i problemi sono:
    1-hai dato le due mani senza aspettare il tempo di asciugatura
    2-non hai diluito abbastanza la pittura e quindi essendo troppo spessa si formano delle crepe.
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
Img basilico79
Ciao a tutti chiedo aiuto.Nel verniciare il ferro mi sono accorto che guardando in controluce la vernice non e' uniforme.Prima di dare la vernice ho pulito il ferro poi ho dato il...
basilico79 18 Giugno 2026 ore 12:48 8
Esistono vernici all'acqua che che non hanno un forte odore che perdura per giorni?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Giugno 2025 ore 16:25 1
Img gianluca s
Buongiorno sul balcone ho il problema che si vede in foto sono in un piano alto e il fatto è che ho già tolto e riverniciato ma dopo alcuni mesi si riformano le...
gianluca s 12 Marzo 2024 ore 12:22 3
Img basilico79
CiaoCon la carta vetrata ho carteggiato un pilone di una ringhiera in ferro e successivamente con un pezzo di straccio inbevuto di acquaragia ho pulito la superficie e a questo...
basilico79 08 Settembre 2023 ore 10:22 1
Notizie che trattano Vernice smalto: screpolature dopo seconda mano che potrebbero interessarti
Rinnovare vecchi mobili
Fai da te - Alcuni interventi fai-da-te per rimettere in sesto vecchi mobili.
Come riverniciare gli infissi: indicazioni passo dopo passo
Bricolage legno - Per riverniciare gli infissi di casa ad hoc, come per ogni lavoro bisognerà seguire un iter ben preciso e comprare i giusti materiali: ecco come farlo al meglio
Verniciare con il fai da te una ringhiera in ferro da esterno
Idee fai da te - Tutto su come applicare la vernice su una ringhiera in ferro da esterno. I materiali occorrenti e le operazioni preliminari, usare antiruggine e vernice smaltata
Pistole per verniciare bene e in fretta
Facciate e pareti - Tinteggiare pareti esterne o interne può risultare un lavoro duro e faticoso. Grazie alle pistole a spruzzo però le tempistiche verranno abbattute ma non la qualità
Consigli per lavare pennelli e rulli
Pulizia casa - Lavare i pennelli dalla vernice è utile per evitare di doverli ricomprare ogni volta che dovrete riutilizzarli. Qui troverete tutti i prodotti utili per farlo.
Recuperare il vecchio parquet
Pavimenti e rivestimenti - Sostituire i vecchi pavimenti storici nati insieme alla casa a favore di nuovi materiali più moderni, oppure mantenere i pavimenti originari rimettendoli a posto?
La vernice conduttiva per nuove applicazioni di design
Soluzioni progettuali - Una vernice a base di particelle conduttive sospese in una soluzione acquosa, atossica, impermeabile, applicabile su vari supporti e utilizzabile per vari scopi
Restaurare una porta in ferro
Idee fai da te - La ruggine è il principale nemico delle porte in ferro: ecco come sconfiggerla passo per passo e come restituire alla porta tutto il suo originale fascino e splendore.
349.289 UTENTI
