2020-05-06 17:05:03
Vernice impermiabile per parete doccia
Nickbpm
03 Maggio 2020 ore 22:26 4
ho una doccia con pareti piastrellate fatta eccezione delle due spallette (vedi foto) verniciate con pittura lavabile (smalto da muro).
Dopo circa un anno la vernice sta iniziando a saltare... vorrei chiedere consiglio su cosa fare, se è possibile applicare sulla vernice un prodotto impermeabilizzante più resistente agli schizzi d'acqua.
Grazie mille.
    Lunedì 4 Maggio 2020, alle ore 08:51
    io credo che tu abbia un problema di fondo, ovvero il raccordo di tre materiali diversi: vetro, mazzetta parete, rivestimento ceramico, difficilmente risolvibile con una ottima pittura anche impermeabilizzante.
    Io ti proporrei di far fare una mostrina verticale in lamierino di acciaio o di alluminio.
    Basta che ti rivolgi ad un lattoniere o magari a un artigiano che lavora l'alluminio (vedi chi realizza infissi).
  • nickbpm
    Martedì 5 Maggio 2020, alle ore 18:03
    ti ringrazio per il riscontro. A questo punto non so se mi conviene continuare con la piastrellatura anche sulle spallette così da risolvere il problema alla radice.
    Non esiste nessun prodotto quindi da applicare sopra la vernice (non so... una cera? ) per renderla più resistente agli schizzi d'acqua? Magari da applicare con una frequenza maggiore...
    Mercoledì 6 Maggio 2020, alle ore 11:14
    Bah!
    so dell'esistenza di resine (che addirittura si stendono oltre che sulla parete anche sulla ceramica) chissà forse potrebbe essere una soluzione, magari puoi chiedere al rivenditore di vernici più vicino a casa tua
    Ricerca discussioni per utenteNessuna Nickbpm
    Mercoledì 6 Maggio 2020, alle ore 17:05
    Jovis ha dato un buon consiglio, così come è fatta la chiusura del box va ripensata, e realizzarla tutta in acciaio inossidabile e siglillarla è a mio avviso un'ottima soluzione.
    La piastrellatura in se non è garanzia di tenuta in qunato è possibile che le fughe non siano realizzate in epossidico, questo farebbe infiltrare comunque acqua.
    La vernice e la resina in questo caso temo avrebbero un effetto limitato nel tempo
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
Img basilico79
Ciao a tutti chiedo aiuto.Nel verniciare il ferro mi sono accorto che guardando in controluce la vernice non e' uniforme.Prima di dare la vernice ho pulito il ferro poi ho dato il...
basilico79 18 Giugno 2026 ore 12:48 8
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
Tra il PVC, l'acciaio inox e l'alluminio, quale materiale è più resistente al calcare?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Giugno 2025 ore 16:29 1
Notizie che trattano Vernice impermiabile per parete doccia che potrebbero interessarti
La vernice conduttiva per nuove applicazioni di design
Soluzioni progettuali - Una vernice a base di particelle conduttive sospese in una soluzione acquosa, atossica, impermeabile, applicabile su vari supporti e utilizzabile per vari scopi
Tende per la doccia in lino trattato
Vasche e docce - Oggi è possibile trattare un materiale naturale come il lino, in maniera tale da renderlo idrorepellente ed adatto all'uso come tenda per doccia in bagno.
Vernice fotosensibile per decorare le pareti di casa
Pittura e decorazioni - La vernice fotosensibile può essere una scelta molto particolare per una decorazione della casa unica nel suo genere: Ecco il suo funzionamento e come usarla
Installazione e montaggio del box doccia
Vasche e docce - Installare un box doccia richiede precisione e attenzione, ma seguendo le giuste procedure può essere eseguito anche da persone con esperienza nel fai da te.
Piatti doccia realizzati con materiali innovativi
Vasche e docce - Oltre alla ceramica, i piatti doccia possono essere realizzati con materiali innovativi, frutto di ricerche e studi di settore volti a migliorararne le caratteristiche.
Cabina doccia multifunzione con idromassaggio e vapore: wellness in casa!
Vasche e docce - La cabina doccia multifunzione è la sostituta perfetta della vasca da bagno, poiché coniuga design, comfort e tecnologia. Ecco tre modelli innovativi e moderni!
Doccette da giardino con attacco rapido: praticità e comfort all'aperto
Sistemazione esterna - Le doccette con attacco rapido sono comode per il giardino o la vita all'aperto. Tipologie, funzionalità e differenze tra i modelli.
Le tende per la doccia
Vasche e docce - Prima erano relegate in bagni piccoli o con problemi di spazio, ora le tende per la doccia doccia sono diventate un elemento di arredo glamour nelle nostre case.
Casa mangia smog
Progettazione - Si chiama Gaia ed è una casa a basso impatto ambientale, grazie anche all?impiego di una speciale vernice fotocatalitica che trasforma lo smog in composti inerti.
