2007-05-22 17:43:59
Ventilatore da soffitto con luce - 13444
Jancro
21 Maggio 2007 ore 21:27 6
Ho un problema con l'interrutore di un ventilatore da soffito con luce...nn ho idea di come effettuare i collegamenti...ci sono al suo interno 3 spazi per tre cavi, ma dal muro escono solo due cavi di colore marrone.
i tre ingressi hanno simboli diversi
1.M cerchiata
2.cerchio con x all'interno
3.L
....aiuto........
  • jancro
    Martedì 22 Maggio 2007, alle ore 12:46
    Ho anche delle foto dell'interruttore...nel caso fosse possibile inviarle ad un indirizzo e-mail
  • the manager
    Martedì 22 Maggio 2007, alle ore 13:31
    Dunque dunque....
    Il cerchio con la x e' il simbolo della lampadina.
    L sta per fase e M (?) e' il neutro.
    Per cui colleghi i tuoi filucci alla L e alla M e dalla L parti con un altro filuccio e ponticelli il simbolo X cerciato come lo chiami tu.
    Chiaro?
  • jancro
    Martedì 22 Maggio 2007, alle ore 13:40
    Ok...se ho problemi mi faccio vivo
  • jancro
    Martedì 22 Maggio 2007, alle ore 13:46
    Ok...se ho problemi mi rifaccio vivo
  • monos
    Martedì 22 Maggio 2007, alle ore 14:20
    Hmmm solitamente non hanno anche la massa quei tipi di lampadari?
  • giafab
    Martedì 22 Maggio 2007, alle ore 17:43
    Prima di tutto chiariamo i simboli:
    L = (Linea) ingresso 220 V
    M = uscita per il Motore
    X = uscita per la lampada
    Non si capisce se sono stati effettuati i collegamenti elettrici lato ventilatore (soffitto) da dove devono uscire necessariamente 3 fili:
    - un filo che deve provenire dall'uscita X per la lampada
    - un filo che deve provenire dall'uscita M per il motore
    - un filo di ritorno (Neutro) che secondo le norme deve essere di colore BLU
    Se dal muro dove va messo l'interruttore escono due fili marroni significa che:
    - uno dei due fili e quello in tensione a 220 V e va collegato al morsetto di ingresso L (colllegamento che va fattoa alla fine)
    - l'altro filo marrone dovrebbe arrivare al soffitto collegato all'uscita X per alimentare la lampada.
    - manca il filo che dall'interrutore uscita M va al soffitto per alimentare il Motore.
    Spero che non hai fatto il collegamento che ti è stato consigliato perché potresti fare il botto o avere sempre la luce e/o il motore accesi.
    Descrivi come è collegato il ventilatore al soffitto e vedo se posso aiutarti.
    Con la corrente elettrica non si scherza e prima di collegare a caso i fili bisogna sapere da dove partono e dove arrivano e soprattitto se sono in tensione.
    saluti
    antonio
workshop 15 Ottobre 2026 ore 19:00 2
349.258 UTENTI
