2007-10-04 12:20:32
Velo all'intonaco?
Pedropaulo
03 Ottobre 2007 ore 23:35 3
Ho un problema:
devo ritinteggiare una stanza perché avevo problemi con la vecchia tinteggiatura: sporcava se toccata e si staccava.
Sto provvedendo a staccare tutta la vecchia tinteggiatura, sotto però trovo cemento grigio usato per richiudere tracce realizzate per adeguare l'impianto idraulico circa 30 anni fa.
In corrispondenza di queste tracce il muro risulta pieno di imperfezioni.
In oltre in alcuni punti il muro risulta coperto di muffa (la stanza è molto umida).
Mi è stato detto che, dopo aver dato l'antimuffa, devo "rifare il velo all'intonaco", dare il fissativo isolante e poi tinteggiare con un traspirante.
Che cos'è questo "velo all'intonaco"? Come si fa a rifarlo? Ne esistono vari tipi? Se si qual'è il più adatto per una stanza umida?
grazie mille!
  • robertolucchesi
    Giovedì 4 Ottobre 2007, alle ore 07:54
    Considerato che la stanza è umida, per poterti consigliare al meglio dovrei sapere alcuna cose fondamentali:
    Che stanza è?
    Quante pareti esterne ci sono?
    Dovè localizzata la muffa? sugli angoli, sui muri esterni.
    Ci sono finestre?
    All'incirca che spessore hanno le pareti e che tipo di muratura?
  • pedropaulo
    Giovedì 4 Ottobre 2007, alle ore 12:13
    Si tratta di una camera da letto, c'è una sola parete esterna con una finestra. l'unica parete esterna e piena di muffa in tutto la parte superiore e negli angoli in basso. il muro è di forati.
  • robertolucchesi
    Giovedì 4 Ottobre 2007, alle ore 12:20
    COme temevo...... Hai problemi di condensa, dovuti ad uno scarso isolamento della parete esterna. Dovresti realizzare un cappotto esterno per isolare la parete, con uno spessore generoso d'isolante, che può essere polistirene piuttosto che sughero ecc.. ecc..
    Oppure puoi realizzare una controparete interna, spazi permettendo, lasciando una camera d'aria ed inserendo isolante. POi potresti imbiancare a calce, vedi sul sito biocalce.it.
