2020-06-18 16:07:00
Vecchio pavimento in cotto: restauro delle fughe
Michele.bartolettistella
17 Giugno 2020 ore 20:37 1
Caro Forum,
sto restaurando un vecchio pavimento in cotto: prima lo tratto con acido tamponato e paglietta di acciaio, poi sistemo le fughe nei punti in cui sono deteriorate e infine passo l'olio di lino e la cera.
Sto facendo questo lavoro a mano, è faticoso ma dovrebbe riuscire bene.
Uno dei miei problemi è che la trama delle fughe appare un po' eterogenea cromaticamente, perché formata da malte diverse che si sono succedute nel corso dei decenni: le parti vecchie sono piuttosto scure, mentre la mia malta è di un grigio molto chiaro.
Ho cercato di scurire la mia malta con pigmenti di nero, ma non ero sicuro delle dosi e così le mie fughe sono venute comunque più chiare di quelle preesistenti.
Prima di passare l'olio di lino, vorrei ora uniformare un po' il colore delle fughe passando con un pennellino un po' di nero/grigio, solo sulle fughe.
Quale prodotto è meglio usare?
Posso sempre usare una soluzione di acqua e pigmenti, ma temo che non resisterebbe molto nel tempo.
Penso che sarebbe meglio un impregnante trasparente con anche funzione protettiva e rinforzante della malta: lo renderei scuro con il pigmento nero e poi lo passerei sulle fughe con il pennellino, in modo che venga assorbito dalla malta e renda le fughe di un colore omogeneo, un grigio scuro.
Avete qualche prodotto da consigliarmi?
Grazie.
CONSIGLIATO amazon-seller
Patio cleaner
COMPRA
  • bubuzzo
    Giovedì 18 Giugno 2020, alle ore 16:07
    Io sarei dell'avviso di non mettere niente al cotto, per pulire le fughe ti conviene usare una idropulitrice munita di spazzola roteante, credo si chiami più propriamente:
    patio cleaner.
    È sufficiente usarla una volta ogni due mesi, è anche divertente perché vedrai in una sola passata le fughe prendere il loro colore originale, eliminando tutto lo sporco e le impurità.
Img daniele tas
Buonasera. Come da titolo il problema consiste nel fatto che le fughe del pavimento non seccano. Basta passarci l'unghia e si svuotano con estrema facilità riproducendo una...
daniele tas 23 Febbraio 2026 ore 11:31 5
Img mimmi88
Buongiorno, dopo la posa del pavimento bagno in gres porcellanato sono continuati sopra i lavori senza un telo di copertura. Il risultato è che le fughe anziché...
mimmi88 09 Agosto 2022 ore 12:26 1
Img ruger89@hotmail.it
Salve chiedo un info per un problema che mi si sta verificandoPremetto che ho appena finito la ristrutturazione dell'intera dell'abitazioneAdesso a distanza di due anni...
[email protected] 23 Febbraio 2022 ore 11:58 3
Img lisa.b
Buonasera,volevo esporvi un problema.Abbiamo appena ristrutturato casa, si tratta di un appartamento al quarto piano di un edificio degli anni 60.Abbiamo rifatto massetto e posato...
lisa.b 06 Maggio 2021 ore 17:06 1
Img silviag8890
Buongiorno a tutti, sono nuova sul forum spero di scrivere nella sezione giusta. Da tre mesi mi sono trasferita, casa di nuova costruzione, da subito mi sono accorta che le fughe...
silviag8890 13 Novembre 2019 ore 11:34 4
Notizie che trattano Vecchio pavimento in cotto: restauro delle fughe che potrebbero interessarti
Come pulire le fughe delle piastrelle per una casa igienizzata
Pulizia casa - Pulire le fughe delle mattonelle è un lavoro estremamente noioso, ma che si rende necessario per avere una casa igienizzata a prova di bambino che gattona.
Impermeabilizzare le fughe del pavimento: cosa funziona e cosa no
Materiali edili - Fughe scure, macchiate o con muffa? Scopri come impermeabilizzarle, quali prodotti funzionano e quali errori evitare. Ecco alcuni consigli e cosa c'è da sapere.
Come rinnovare le fughe del pavimento senza spendere troppo
Pavimenti e rivestimenti - Le fughe svolgono un ruolo fondamentale nell'aspetto e nella funzionalità di un pavimento o di una superficie piastrellata per cui spesso è necessario rinnovarle
Posa delle piastrelle di grande formato
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
Il gres effetto legno posato senza fughe
Pavimenti e rivestimenti - Innovazione e ricerca hanno permesso al grès porcellanato effetto parquet di essere posato senza fughe, o meglio, con una fuga minima
Resine per pavimenti interni: estetica continua e manutenzione minima
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in resina offrono una superficie continua, moderna e resistente. Ecco le tipologie più adatte per la casa e i prezzi aggiornati.
Riempitivi per fughe nei pavimenti: come scegliere il prodotto giusto
Materiali edili - I riempitivi per fughe dei pavimenti non servono solo a rifinire: proteggono, assorbono movimenti e incidono su pulizia, durata e posa. Consigli di scelta.
Fughe piastrelle che si scuriscono: cause e come evitarlo
Pavimenti e rivestimenti - Fughe che diventano scure in poco tempo? Non è solo questione di sporco. Cause reali, errori di pulizia e soluzioni pratiche per prevenire il problema.
Eliminare le erbacce tra le mattonelle, come fare
Idee fai da te - Esistono vari strumenti per eliminare le erbacce tra le mattonelle: estirpatori manuali, raschiafughe, sarchiatori e diserbanti oltre vari a metodi fai da te.
