2017-07-12 14:28:02
Vecchie valvole termostatiche
Dariofarrell
09 Luglio 2017 ore 20:16 1
una semplice domanda: se voglio svitare una vecchia valvola termostatica basta che la svito e se ne viene la parte in plastica?
Grazie mille
  • previatoantonio
    Mercoledì 12 Luglio 2017, alle ore 14:28
    esistono ancora diversi modelli di manopole termostatiche del tipo da lei segnalato, ci può postare una foto così chè tutti i lettori possano partecipare con più attenzione alla discussione.
Img federica tornabuoni
Ciao a tutti, spero possiate aiutarmi. Ho da poco finito la ristrutturazione del mio appartamento, e nel bagno ho fatto installare un miscelatore termostatico. Non so dire il...
federica tornabuoni 05 Agosto 2022 ore 10:10 3
Img casaciccio
Salve e scusate se sbaglio sezioneSto scrivendo perchè non capisco una cosa nel procedimento di sostituzione valvole dei miei termosifoni con le valvole smart che regolano...
casaciccio 15 Novembre 2021 ore 11:40 1
Img wonjack
Salve, nel mio impianto per la produzione di acqua calda sanitaria la valvola miscelatrice termostatica anti scottatura (Caleffi 2527) è messa a monte (quindi prima) dello...
wonjack 19 Novembre 2020 ore 22:01 2
Img pilessio
Buongiorno a tuttiespongo la mia problematica:avendo acquistato un appartamento in un condominio, il cui riscaldamento è centralizzato, ho dovuto far installare le valvole...
pilessio 20 Luglio 2016 ore 18:52 1
Img valemap78
Buon giorno,se possibile vorrei avere un vostro aiuto!!Situazione:casa nuova ancora da entrarci, mi hanno montano i termoregolarori Caleffi sui caloriferi.Sono stata delle ore a...
valemap78 10 Aprile 2015 ore 13:28 1
Notizie che trattano Vecchie valvole termostatiche che potrebbero interessarti
Valvola miscelatrice termostatica come funziona e installazione
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche consentono di regolare la temperatura nelle singole stanze in modo da ottenere un risparmio energetico significativo in bolletta.
Valvole termostatiche analogiche e domotiche per riscaldare senza sprechi
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche sono davvero utili per riscaldare senza sprechi, soprattutto nel caso di condomini con impianti centralizzati o stanze poco utilizzate.
Pannelli solari e calcare
Impianti - Le attuali tecnologie permettono la realizzazione di edifici con basse spese energetiche e bassi impatti ambientali, nuovi problemi spesso nascono da nuove tecnologie.
Termosifone caldo solo sopra o solo sotto: perché succede e quando intervenire
Impianti di riscaldamento - Un termosifone caldo solo sopra o solo sotto indica circolazione ridotta o bilanciamento non corretto. Ecco come leggere i segnali e quando serve un controllo.
A cosa serve il detentore del termosifone e perché è utile
Impianti di riscaldamento - I detentori per termosifoni consentono di regolare il flusso dell'acqua all'interno dei termosifoni, influenzando direttamente la quantità di calore emesso
Rumori del riscaldamento: gorgoglii, colpi e fischi spiegati senza allarmismi
Impianti di riscaldamento - Rumori nei termosifoni e nell'impianto: gorgoglii, colpi secchi, fischi e vibrazioni. Quali sono le cause reali, cosa fare subito e quando intervenire.
Valvole di regolazione impianti
Impianti - Le valvole di regolazione costituiscono un elemento fondamentale per i moderni impianti di climatizzazione, fondamentali anche per gli impianti integrati.
Pressione nell'impianto termico
Impianti di riscaldamento - Tra le principali grandezze fisiche di un impianto termico a caldaia c'è la pressione misurata a valle del generatore termico, i cui giusti valori sono importantissimi.
Quali sono i problemi comuni alle valvole di ritegno e come risolverli
Affittare casa - Le valvole di non ritorno, come qualsiasi altro componente meccanico, possono presentare problemi che ne compromettono il funzionamento all'interno del sistema
349.261 UTENTI
