2022-08-05 10:10:00
Problemi con termostatico doccia
Ciao a tutti, spero possiate aiutarmi.
Ho da poco finito la ristrutturazione del mio appartamento, e nel bagno ho fatto installare un miscelatore termostatico.
Non so dire il marchio però l'ho acquistato da un rivenditore specializzato e pagato più di 230€ quindi non dovrebbe essere top ma neanche di prima fascia... detto ciò.. per capirci è di quelli con doppia manopola quadrata, quella di sopra regola se portare acqua al soffione o al doccino e quella di sotto dovrebbe essere la temperatura. Non ci sono nè numeri nè tacchette, completamente liscio a parte una specie di bottoncino.
L'ha installato l'idraulico che mi ha fatto tutti i lavori.
Premesso che è la prima volta che vedo un termostatico.. dalle mie scarse conoscienze in tema mi aspettavo di regolare la temperatura con la manopola inferiore, e poi o lasciarla sempre in posizione fissa, oppure poterla bloccare ad esempio con il misterioso pulsantino.. fatto sta che sabato finalmente mi trasferisco nella casa nuova e decido di fare la prima doccia.. incubo!!!
Acqua solo bollente, fumava!
Ci sono stata un pò a fare prove su prove ma secondo me c'è qualcosa che non va, non so se nell'installazione o se il pezzo è proprio difettoso.. ma è intuilizzabile.
Ho provato a girare la manopola tutta da un lato, e l'acqua era ustionante... aspettato un pò.. provato a girarla dal lato opposto (a regola se da una parte è calda dall'altra sarà fredda?) niente da fare.. sempre ustionante..
Ho provato a chiudere e riaprire l'acqua, a premere sto bottoncino, aspettare qualche secondo, girare di nuovo.. nulla.
Solo una volta non so esattamente come sono riuscita a farla venire fredda, ma a quel punto era gelata.. poi ho girato di nuovo e basta, ustionante per sempre.
Qualcuno mi sa dire cosa potrebbe essere?
Ci sta che non so usarlo, ma l'ho provato in tutti i modi che il mio intuito poteva trovare e non ne sono uscita.. ha provato anche un amico che in casa ha un sistema termostatico e anche lui non è riuscito a mettere una temperatura umana.. quindi?
Secondo voi è difettoso?
Oppure può essere un problema di installazione?
Oppure ancora potrebbe essere che il mio impianto non è adatto e quindi devo fare mettere un miscelatore tradizionale?
Grazie e scusate il poema ma questa cosa mi demoralizza!
Dopo una intera ristrutturazione, non c'è mai una cosa che va dritta dal primo momento..
    Martedì 31 Maggio 2022, alle ore 09:01
    Ciao, si da per scontato che le cose o sistemi semplici, tradizionali, siano quelli che funzionano meglio, nulla togliere alla avanzata tecnologia.Io credo che il problema sia tutto nella regolazione del termostatico o del difetto di fabbrica.
    Giovedì 16 Giugno 2022, alle ore 11:45
    Ciao ci puoi dire lamarca e il modello?
    Venerdì 5 Agosto 2022, alle ore 10:10
    Se non sai la marca prova a tornare dal rivenditore lui potrà sicuramente rintracciare l'Azienda produttrice del miscelatore wink
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
Tra il PVC, l'acciaio inox e l'alluminio, quale materiale è più resistente al calcare?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Giugno 2025 ore 16:29 1
Notizie che trattano Problemi con termostatico doccia che potrebbero interessarti
Pannelli solari e calcare
Impianti - Le attuali tecnologie permettono la realizzazione di edifici con basse spese energetiche e bassi impatti ambientali, nuovi problemi spesso nascono da nuove tecnologie.
Valvola miscelatrice termostatica come funziona e installazione
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche consentono di regolare la temperatura nelle singole stanze in modo da ottenere un risparmio energetico significativo in bolletta.
Installazione Scaldabagno fai da te
Idee fai da te - Le operazioni per installare uno scaldabagno elettrico, per la produzione di acs, devono prediligere la sicurezza e rispettare le indicazioni delle case costruttrici.
Novità colonne doccia: guida alla scelta
Vasche e docce - Affinché ci garantisca il massimo comfort, nella scelta della colonna doccia dobbiamo valutare lo spazio a disposizione e il livello della pressione dell'acqua.
Termometro per doccia: facile da installare, ottimo per risparmiare energia
TV ed elettronica - Un piccolo strumento di facile installazione come il termometro doccia da collegare al tubo rileva la temperatura dell'acqua aiutandoci a tenere bassi i consumi
Termosifone caldo solo sopra o solo sotto: perché succede e quando intervenire
Impianti di riscaldamento - Un termosifone caldo solo sopra o solo sotto indica circolazione ridotta o bilanciamento non corretto. Ecco come leggere i segnali e quando serve un controllo.
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Apparecchiature per il solare: riscaldamento e produzione di acqua calda
Impianti rinnovabili - Il solare termico per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria rappresenta una delle soluzioni più concrete per il problema del risparmio energetico.
Nuovi sistemi per produrre acqua calda sanitaria
Impianti rinnovabili - Le situazioni abitative sono varie e bisogna tenerne conto nella scelta dell'impianto giusto per produrre acqua calda sanitaria. Vediamo qualche nuova proposta.
349.279 UTENTI
