2016-07-20 18:52:31
Valvola termostatica che perde come un rubinetto
Pilessio
20 Luglio 2016 ore 18:47 1
Buongiorno a tutti
espongo la mia problematica:
avendo acquistato un appartamento in un condominio, il cui riscaldamento è centralizzato, ho dovuto far installare le valvole termostatiche nei tubi dove collegherò i caloriferi che ovviamente non sono ancora collegati.
Tre attacchi su cinque perdono acqua dal tubo dove normalmente l'acqua esce per entrare nel calorifero, anche con la valvola chiusa, mentre due no.
Quindi non è che c'è un foro o nel tubo o nella valvola, l'acqua esce da dove normalmente uscirebbe.
Il problema è che io credo che a valvola chiusa non dovrebbe uscire neanche una goccia, così come un rubinetto chiuso non dovrebbe perdere nulla, infatti dagli altri due caloriferi non esce nulla a valvola chiusa, per far uscire l'acqua dal tubo si dovrebbe aprire la valvola.
Secondo voi è normale che a valvole chiuse tre su cinque tubi facciano uscire gocce d'acqua, mentre dagli altri due non esce nulla?
Grazie mille a chi potrà spiegarmi questa stranezza, anche perché poi, secondo me, con questo comportamento, tenere le valvole chiuse sarà come tenerle aperte, siccome esce comunque acqua e questo inciderà sulle mie tasche.
Se il discorso non è ben chiaro ditemi pure
  • pilessio
    Mercoledì 20 Luglio 2016, alle ore 18:52
    Se un po' d'acqua esce lo stesso, cosa tengo le valvole chiuse a fare?E' un po' come tenere chiuso un rubinetto che però perde, sbaglio?
Img federica tornabuoni
Ciao a tutti, spero possiate aiutarmi. Ho da poco finito la ristrutturazione del mio appartamento, e nel bagno ho fatto installare un miscelatore termostatico. Non so dire il...
federica tornabuoni 05 Agosto 2022 ore 10:10 3
Img casaciccio
Salve e scusate se sbaglio sezioneSto scrivendo perchè non capisco una cosa nel procedimento di sostituzione valvole dei miei termosifoni con le valvole smart che regolano...
casaciccio 15 Novembre 2021 ore 11:40 1
Img wonjack
Salve, nel mio impianto per la produzione di acqua calda sanitaria la valvola miscelatrice termostatica anti scottatura (Caleffi 2527) è messa a monte (quindi prima) dello...
wonjack 19 Novembre 2020 ore 22:01 2
Img valemap78
Buon giorno,se possibile vorrei avere un vostro aiuto!!Situazione:casa nuova ancora da entrarci, mi hanno montano i termoregolarori Caleffi sui caloriferi.Sono stata delle ore a...
valemap78 10 Aprile 2015 ore 13:28 1
Notizie che trattano Valvola termostatica che perde come un rubinetto che potrebbero interessarti
Valvola miscelatrice termostatica come funziona e installazione
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche consentono di regolare la temperatura nelle singole stanze in modo da ottenere un risparmio energetico significativo in bolletta.
Valvole termostatiche analogiche e domotiche per riscaldare senza sprechi
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche sono davvero utili per riscaldare senza sprechi, soprattutto nel caso di condomini con impianti centralizzati o stanze poco utilizzate.
Pannelli solari e calcare
Impianti - Le attuali tecnologie permettono la realizzazione di edifici con basse spese energetiche e bassi impatti ambientali, nuovi problemi spesso nascono da nuove tecnologie.
Termosifone caldo solo sopra o solo sotto: perché succede e quando intervenire
Impianti di riscaldamento - Un termosifone caldo solo sopra o solo sotto indica circolazione ridotta o bilanciamento non corretto. Ecco come leggere i segnali e quando serve un controllo.
A cosa serve il detentore del termosifone e perché è utile
Impianti di riscaldamento - I detentori per termosifoni consentono di regolare il flusso dell'acqua all'interno dei termosifoni, influenzando direttamente la quantità di calore emesso
Rumori del riscaldamento: gorgoglii, colpi e fischi spiegati senza allarmismi
Impianti di riscaldamento - Rumori nei termosifoni e nell'impianto: gorgoglii, colpi secchi, fischi e vibrazioni. Quali sono le cause reali, cosa fare subito e quando intervenire.
Valvole di regolazione impianti
Impianti - Le valvole di regolazione costituiscono un elemento fondamentale per i moderni impianti di climatizzazione, fondamentali anche per gli impianti integrati.
Pressione nell'impianto termico
Impianti di riscaldamento - Tra le principali grandezze fisiche di un impianto termico a caldaia c'è la pressione misurata a valle del generatore termico, i cui giusti valori sono importantissimi.
Quali sono i problemi comuni alle valvole di ritegno e come risolverli
Affittare casa - Le valvole di non ritorno, come qualsiasi altro componente meccanico, possono presentare problemi che ne compromettono il funzionamento all'interno del sistema
349.263 UTENTI
