2024-12-12 13:36:53
Vasca temporaneamente appoggiata sul pavimento
Nonno gino
10 Dicembre 2024 ore 23:34 5
Soche è una soluzione poco ortodossa e temporanea ma se io prendo una vasca in acrilico e l'appoggio sul pavimento dove c'è un box doccia senza fissarla con lavori di muratura corro seriamente il rischio di spaccarla una volta riempita e usata?
È sufficiente usare il telaio in dotazione e fissa appoggiarlo per terra?
Grazie per le vostre opinioni
  • paolo f.
    Mercoledì 11 Dicembre 2024, alle ore 13:37 - ultima modifica: Mercoledì 11 Dicembre 2024, all or 13:39
    Primo la ritengo una bagianata, una vasca va sempre montata con il suo telaio, mai sopra a un piatto doccia, secondo vi è il rischio di romperla una volta riempita, terzo dovresti fare i doppi allacci non ci hai pensato? mi domando se non hai pensato pure di montarla capovolta fissata a soffitto:-))
    Ricerca discussioni per utente Paolo f.
    Mercoledì 11 Dicembre 2024, alle ore 13:42
    Cose da pazzi, come si fa a pensare quanto dice Nonno Gino sealed
    Mercoledì 11 Dicembre 2024, alle ore 13:43 - ultima modifica: Mercoledì 11 Dicembre 2024, all or 13:46
    Dimenticavo al limite si tiene la vasca in cantina o imballata in casa, fino a che non si è pronti per la sostituzione del piatto doccia con il montaggio della vasca.
  • nonno gino
    Mercoledì 11 Dicembre 2024, alle ore 14:37 - ultima modifica: Mercoledì 11 Dicembre 2024, all or 14:38
    Capisco che è una cosa poco ortodossa ma sarebbe una soluzione temporanea Perché i lavori devono partire più avanti però io la metterei sopra un piatto doccia ovviamente col suo telaio L'unica cosa non si sarebbero lavori di muratura per ora...
    riguardo agli attacchi l'acqua scende dalla doccia direttamente dentro la vasca e lo scarico va direttamente nel piatto doccia..
    Grazie comunque per le risposte immediate
    Giovedì 12 Dicembre 2024, alle ore 13:36
    Bah! sarebbe una situazione da campeggio.
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
Img esseesse74
Salve,vorrei un'opinione, in seguito alla formazione di una crepa su vasca da bagno nuova. Il fornitore sostiene che è stata installata male, in quando la scheda tecnica...
esseesse74 20 Giugno 2025 ore 14:18 3
Tra il PVC, l'acciaio inox e l'alluminio, quale materiale è più resistente al calcare?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Giugno 2025 ore 16:29 1
Notizie che trattano Vasca temporaneamente appoggiata sul pavimento che potrebbero interessarti
Pareti per la vasca da bagno
Vasche e docce - Ritorna senz'altro utile poter usufruire anche della vasca da bagno come una normale doccia. Installando una parete fissa o apribile, la vasca diventa box doccia.
Doccia o vasca?
Vasche e docce - L'eterno dilemma progettuale quando si deve decidere la sistemazione del bagno di casa: doccia o vasca? Quando metterle entrambe potrebbe rivelarsi un errore.
Progettazione vasca e doccia insieme in muratura
Zona bagno - Progetto vasca e doccia insieme in muratura, con rivestimenti in piastrelle e mosaico, seduta sagomata e ante vetrate scorrevoli, per il total wellness indoor.
Meravigliose vasche da bagno in vetro
Vasche e docce - Le vasche da bagno in vetro rappresentano l'ultima frontiera in materia di arredo bagno: oltre a svolgere la loro funzione, impreziosiscono l'ambiente con stile.
Progettare un bagno con vasca e box doccia
Vasche e docce - Un bagno con vasca e cabina doccia: la multivalenza d'arredo è possibile anche nell'ambiente più personale di casa, creando comfort e dinamismo architettonico.
5 idee funzionali per un bagno con vasca sotto finestra
Vasche e docce - La vasca da bagno è ormai un lusso destinato a bagni con ampie superfici, ma soluzioni che prevedono la vasca sotto finestra possono sfruttare meglio lo spazio
Più comfort e meno rischi con un circuito elettrico per bagno a norma di legge
Impianti elettrici - Progettare l'impianto elettrico di un bagno significa confrontarsi con la norma specifica, al fine di disporre correttamente prese e interruttori per la luce.
Sicurezza nel locale bagno
Bagno - Alcune indicazioni per non incorrere in pericoli in bagno: i fruitori devono essere protetti da avvenimenti spiacevoli attraverso una corretta progettazione.
Nicchie in un bagno
Bagno - Una parete con lavabo centrale è affiancata da due rientranze attrezzate con vasca e lavatrice, ideali per sfruttare lo spazio in modo intelligente e funzionale.
349.279 UTENTI
