2023-01-26 16:18:45
Unione appartamenti - impianti
Buonasera,
ho la possibilità di acquistare l'alloggio adiacente al mio.
Dal punto di vista strutturale non ci sono problemi perchè si può aprire una porta in vari punti.
Il problema è l'impiantistica.
Attualmente loro hanno scaldabagno elettrico e contatore gas con allaccio che serve solo la cucina (che io toglierei).
Vorrei pertanto far piombare il contatore del gas, unendo gli impanti elettrici ( e chiedendo un aumento dei KW).
Come si fa a unire gli impianti elettrici?
É necessario rompere tutto o si riesce abbastanza facilmente.
I contatori sono in cantina tutti vicini.
Grazie mille
    Giovedì 26 Gennaio 2023, alle ore 16:18 - ultima modifica: Giovedì 26 Gennaio 2023, all or 16:30
    Penso che per prima cosa si debba provvedere con l'ausilio di un tecnico a produrre le documentazioni per fare l'accorpamento più ovviamente le pratiche notarili.., poi la domanda per il trasloco e intestazione di utenza dall'Ente fornitore dell'energia Elettrica con la richiesta dell'aumento dei kw.
    In quanto ai contatori niente di preoccupante, rimarranno dove sono attualmente, si tratterà di piccole modifiche alle attuali canalizzazioni elettriche e al rinnovo del quadro elettrico.
Img sampeji
Buonasera,chiedo un aiuto per comprendere visivamente la situazione di una casetta.So bene che il Vostro parere può essere solo parziale, però potrebbe essermi di...
sampeji 31 Luglio 2026 ore 11:23 8
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Img nill
Buonasera a tuttiMi chiamo Nilla e sono una nuova utente del forum.Ho aperto questo post perché ho dei grossi dubbi di carattere tecnico su un edificio e da profana non...
nill 06 Settembre 2025 ore 19:37 4
Img antonio maio
Buonasera, sono Antonio e sto comprando un appartamento (rogito entro marzo 2025). Alla palazzina sono stati fatti dei lavori di ristrtturazione delle facciate della palazzina...
antonio maio 16 Agosto 2025 ore 18:13 1
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Notizie che trattano Unione appartamenti - impianti che potrebbero interessarti
Quando è necessario rifare l'impianto elettrico
Impianti elettrici - Quando ci si trova a dover garantire sicurezza all'interno della propria abitazione, l'impianto elettrico diventa un elemento cruciale da tenere sotto controllo
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Fasi realizzazione impianto elettrico
Impianti - La realizzazione dell'impianto elettrico in una casa si effettua di regola dopo la realizzazione degli impianti idrici e prima degli impianti di climatizzazione.
Quadro elettrico civile
Impianti - Il quadro è il punto di controllo e manutenzione dell'impianto elettrico di casa, in esso sono allocati i dispositivi di protezione, manovra e monitoraggio.
Idee progettuali per creare un'armonica fusione di due appartamenti
Soluzioni progettuali - Con poche demolizioni nei punti più strategici del muro che separa due unità abitative, si ottiene spesso un unico grande appartamento a misura della famiglia.
Centralino Casa, Norma CEI 64-8, V3
Impianti elettrici - La nuova variante V3 della norma CEI 64-8 descrive come deve essere il centralino domestico.
Montante Elettrico Casa, Variante V3 CEI 64/8
Impianti elettrici - Le variazioni introdotte dalla V3 della norma CEI 64-8 riguardano anche il montante elettrico ossia il cavo che collega il punto di consegna dell'energia elettrica.
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
