2015-06-27 08:51:21
Un chiarimento su un preventivo
Ciao a tutti.
Devo effettuare un lavoro di ristrutturazione in casa e devo rivestire delle pareti di legno, 100 mq di superficie, con cartongesso a doppia lastra.
Ho chiesto un preventivo e per il lavoro mi è stata proposta la cifra di 24 euro/mq.
Trattandosi di doppia lastra, mi è stato detto che il totale è di 4800 euro, cioè i 24 sono per mq di lastra.
Ma è corretto?
Se le lastre fossero 3, per assurdo, il costo finale aumenterebbe del 50 %! Però la struttura è sempre la stessa e anche la rasatura e finitura finale è sempre una, indipendentemente dal numero di lastre montate.
Quindi la domanda è: il preventivo in euro/mq prevede che i mq siano quelli della supeficie effettiva delle lastre applicate oppure quelli della superficie rivestita?
È corretto il preventivo di 4800 o dovrebbe essere di 2400?
Grazie per i suggerimenti
Michele
  • arch-ily
    Venerdì 26 Giugno 2015, alle ore 15:17
    Di solito i rivestimenti e i cartongessi vanno al metro quadrato vuoto per pieno, cioè con detrazione delle aperture con superficie maggiore di 3 mq.
    Però si considerano i metri quadrati di superficie trattata, e non di materiale: perciò, nel tuo caso la superficie non aumenta con l'aumentare del numero di strati, anche se ovviamente un rivestimento doppio costa più di uno semplice.
  • micheleodorizzi
    Venerdì 26 Giugno 2015, alle ore 15:25
    Grazie Arch-ily.
    Quindi il mio dubbio era lecito anche se, come giustamente dici, un rivestimento doppio costa più di uno semplice.
    Quale potrebbe essere, secondo te, la cifra richiesta per un lavoro di questo tipo? Ovviamente un valore indicativo.
    Grazie.
    Michele
  • arch-ily
    Venerdì 26 Giugno 2015, alle ore 15:33
    Se mi copi la voce di computo mi faccio un'idea più precisa.
  • micheleodorizzi
    Venerdì 26 Giugno 2015, alle ore 15:35
    La voce del preventivo? È questa:
    "Prestazione di manodopera attraverso montaggio di cartongesso su struttura metallica. Nel prezzo si intende stuccatura e rasatura."
  • arch-ily
    Sabato 27 Giugno 2015, alle ore 08:17
    Questa voce è scritta male: troppo sintetica, mancano molti elementi tra cui:
    - metodo di misurazione (appunto di solito vuoto per pieno);
    - tipologia e spessore del cartongesso;
    - tipologia della struttura metallica, e interasse tra i vari elementi di sostegno;
    - metodo d stuccatura delle fughe.
  • micheleodorizzi
    Sabato 27 Giugno 2015, alle ore 08:51
    Capito.
    Solo che molti elementi che tu indichi non ci sono.
    Cerco di riportare fedelmente le voci che il preventivo contiene:
    - lastra BA 13 cartongesso 120x250, mq 200
    - guida u 28x30 cartongesso ml 3
    - montante c 27x49 cartongesso h 3m
    - viti cartongesso aa 3,5x25 Gypsotech Fassa 301200
    - stucco cartongesso Fassa Joint ZC310
    - nastro adesivo caartongesso ml 90
    - prestazione di manodopera attraverso montaggio di cartongesso su struttura metallica per 200 mq. Nel prezzo si intende stuccatura e rasatura.
    Questi sono gli elementi. Le voci di materiale non contengono l'indicazione della quantità effettiva necessaria, solo per le lastre è indicata la quantità (200 mq) ed il prezzo unitario. Per le altre voci è indicato il prezzo per ml o per pezzo. E per la voce sulla prestazione è indicato l'importo (24) per la superficie complessiva delle lastre (200 mq).
    Come ho detto all'inizio, si tratta di un lavoro di rivestimento di una parete di legno. Si tratta del rivestimento di una mansarda, quindi le lastre si applicano solo da un lato. La superficie di 100 mq è quella effettiva trattata. I muri contengono anche 8 finestre, tutte uguali della superficie di circa 1,5 mq ognuna. Non sono state conteggiate.
    Il preventivo in pratica separa le voci di materiale dalla voce di manodopera. Immagino che sul materiale non si possa dire granché e nemmeno pensare di discutere sulle varie voci. Quello che mi preoccupa è la voce di manodopera, per la quale appunto è indicato un importo per 200 mq.
    Non so se con questi elementi riesci a farti un'idea più precisa del tutto. Spero di sì.
Img luca-mi
BuonaseraQuanto costa a una impresa edile costruire al mq una villetta 150 mq 1 piano chiavi in mano senza terreno zona Monza BrianzaGrazie saluti...
luca-mi 01 Luglio 2026 ore 11:58 3
Img paolo coraci
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Notizie che trattano Un chiarimento su un preventivo che potrebbero interessarti
Quali sono i vantaggi del cartongesso
Materiali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione.
Come costruire una controparete curva in cartongesso
Restauro edile - Con il cartongesso si possono realizzare pareti di varie forme, come ad esempio costruire una controparete curva per definire lo spazio del living arredandolo.
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Cartongesso in cucina: opzione versatile usando quello giusto
Materiali edili - Il cartongesso è un materiale estremamente versatile che può essere modellato e lavorato per adattarsi a una gran varietà di esigenze, ecco come usarlo in cucina
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
349.263 UTENTI
