2026-01-09 11:59:24
Umidità di risalita: vespaio?
La rosaletizia
18 Gennaio 2021 ore 13:49 7
devo ristrutturare una casa e al piano terra c'è umidità di risalita.
La ditta mi ha proposto il vespaio come soluzione definitiva dell'umidità ma ho dei forti dubbi anche perché la casa in questione è senza fondamenta in quanto vecchia.
Se i muri poggiano direttamente sul terreno, come può il vespaio risolvere questo tipo di umidità?
    Lunedì 18 Gennaio 2021, alle ore 17:00
    Buonasera. La progettazione è affidata alla stessa impresa appaltrice dei lavori?
    Lunedì 18 Gennaio 2021, alle ore 17:12
    Buona sera, il vespaio non risolve in alcun modo il problema di umidtà di risalita sui muri.
  • archparidetaurino
    Venerdì 29 Gennaio 2021, alle ore 19:12
    Salve,leggo molte icomprensioni.
    Nessun edificio può sorgere senza fondazioni, pertanto il suo immobile avrà sempre delle fondazioni diverse dal concetto attuale odierno di fondazione, ma le avrà.
    L'umidità di risalità è un problema comune che intacca il pavimento, il battiscopa fino ad arrivare anche ad altezze di 2ml della muratura.
    Le chiedo di dirmi se l'umidità è presente solo sulle murature oppure anche sul pavimento, noterà nelle fughe dei cambi di colore biancastro nel caso di pavimento con mattonelle o piastrelle, segno della desalinizzazione del materiale, oppure degli aloni nel caso di un pavimento tipo lastrico in cemento.
    saluti,
  • christian attanasio
    Mercoledì 26 Novembre 2025, alle ore 17:43 - ultima modifica: Mercoledì 26 Novembre 2025, all or 17:56
    Ciao a tutti!
    Mi ricollego a questo post perché mi trovo in una situazione simile: casa in pietre con muri contro terra e problemi di umidità di risalita.
    Premesso che verrà realizzato uno scannafosso di drenaggio perimetrale, sono combattuto sulla tecnica di posa dei casseri per il vespaio aerato.
    La tecnica convenzionale prevede la posa dei casseri a perdere su un magrone di 5-10cm, allora mi chiedo come fa l’eventuale umidità di risalita dal terreno a circolare nel vespaio se incontra lo strato di calcestruzzo che immagino sia non traspirante?
    Inevitabilmente, l’umidità cerca una via di uscita e sale attraverso i muri!
    Se questa teoria è giusta, pensavo se fosse possibile posare gli igloo su uno strato di ghiaia compattata lasciando così libera l’umidità di risalire nel vespaio ed essere espulsa attraverso le bocchette di aerazione.
    Altra soluzione per lasciare la terra libera potrebbe essere quella di realizzare un gattaiolato in laterizio come mostrato nell' immagine in allegato.
    Spero di no aver scritto troppe fesserie e che possiate consigliarmi una soluzione adatta alle mie esigenze.
  • clint!
    Ricerca discussioni per utente Christian attanasio
    Giovedì 27 Novembre 2025, alle ore 15:42 - ultima modifica: Giovedì 27 Novembre 2025, all or 15:49
    Ciao a tutti!
    Penso che potrebbe essere un'ottimo intervento alternativo anche quest'ultimo con la realizzazione di un gattaiolato. Solo che personalmente se le bocchette per l'aerazione naturale del vespaio se non sono ben proporzionate alla ventilazione naturale, potrebbero far manifestarse un'ulteriore accumulo di umidità, quindi per evitare questo problema sarebbe ideale e risolutiva una ventilazione meccanica.
  • clint!
    Lunedì 1 Dicembre 2025, alle ore 15:01
    Ciao a tutti!
    Dimenticavo, ovviamente tutto cioò detto sopra sarebbe ottimale con uno scannafosso perimetrale come sembra descritto da Christian per mantenere così la distanza e la ventilazione direttadai muri contro terra.
  • spalti
    Venerdì 9 Gennaio 2026, alle ore 11:59
    Ciao! Il vespaio aiuta a migliorare l’aerazione sotto il pavimento, riducendo l’umidità che sale dal terreno. Tuttavia, se i muri poggiano direttamente sul terreno, il vespaio da solo potrebbe non bastare perché l’umidità può continuare a risalire attraverso i muri. Spesso si combinano vespaio e barriere chimiche o fisiche per risultati migliori. Ti consiglio di sentire un tecnico specializzato in recupero edilizio per un’analisi più approfondita, soprattutto vista l’assenza di fondamenta tradizionali.
Img angelo.
Buongiorno, vorrei provare a risanare il vespaio della casa di mia figlia. Qualcuno mi può dare qualche dritta? La costruzione ha circa 45 anni.Allego foto, un sincero...
angelo. 29 Maggio 2025 ore 13:48 3
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img antonio paxton
Buongiorno vorrei un consiglio sul come fare per effettuare lo scavo per la predisposizione di un allaccio alla fogna.Sto scavando nel corridoio di casa in un piano terra.La...
antonio paxton 29 Settembre 2023 ore 13:40 1
Img maksimon
Ho una stanza che confina con il garage alla quale vorrei sottrarre 70cm per destinarli a quest'ultimo. La stanza è rialzata rispetto al garage di 45cm tramite un vespaio...
maksimon 04 Maggio 2023 ore 12:54 2
Img christian di palma
Buongiorno, Abito in un condominio di una quindicina di appartamenti disposto a ferro di cavallo in provincia di Como. Al piano terra, ci sono 6 appartamenti, e solo il nostro...
christian di palma 28 Novembre 2021 ore 16:38 1
Notizie che trattano Umidità di risalita: vespaio? che potrebbero interessarti
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Isolamento con ghiaia in vetro cellulare
Isolamento termico - La pratica del riciclaggio si sta diffondendo molto anche nel mondo dell'edilizia, la ghiaia in vetro cellulare è l'esempio, ideale per l'isolamento ed ecologica.
Caratteristiche e realizzazione di un vespaio cavedio per bagno
Restauro edile - I vespai cavedio detti anche igloo (o iglù), rappresentano una delle soluzioni costruttive più innovative per la creazione di un solaio con intercapedine aerata
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
Tipologie e caratteristiche dei vespai negli edifici
Restauro edile - La costruzione di un vespaio in corrispondenza del solaio controterra di un edificio migliora la salubrità degli ambienti e difende dal degrado muri e pavimenti
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Vespaio areato: quando realizzarlo in ristrutturazione
Restauro edile - Quando conviene realizzare un vespaio aerato in ristrutturazione: vantaggi, limiti, altezze disponibili, terreno, umidità, radon, impianti e costi da valutare.
Griglia del vespaio ostruita in estate: cosa succede alla ventilazione
Pulizia casa - La griglia di aerazione del vespaio può ostruirsi più facilmente in estate, riducendo la ventilazione e aumentando umidità e odori nei locali al piano terra.
Bocchette del vespaio aerato: perché non vanno chiuse
Piano casa - Cosa succede se le bocchette del vespaio sono ostruite, come riconoscere ventilazione insufficiente e come ripristinare ricambi d’aria sotto il pavimento.
349.284 UTENTI
