2006-10-30 09:52:44
Umidità +vespaio
1lilica1
22 Settembre 2006 ore 14:58 2
Salve a tutti, qualche mese fa abbiamo comprato un appartamento situato a piano terra in una casa vecchia ristrutturata e non ancora finita. Quando abbiamo spostato il comodino della camera da letto per fare le pulizie, abbiamo trovato il parquet nero. IL costruttore ha fato un vespaio sotto casa, che poi ha coperto da una parte con la terra del terazzo e dall'altra parte con un marciapiede in cls... I muri sono intonacati con un intonaco antiumidità (?!) (o deumidificante) de la Mapei. L'umidità in camera da letto e di 83%. Ci hanno affermato che per i muri che sono ancora da asciugare e per il fatto che l'intonaco antiumidità si asciuga in 2-3 anni, avremmo ancora dei problemi e che prenderanno delle misure in primavera .... Vorrei sapere se quello che ci dicono e vero e in più vorrei sapere che metodi adottare per contrastare l'umidità che c'è e che diventa ogni giorno più fastidiosa, anche perché non mi fido della loro buona fede e della loro professionalità ( la casa doveva essere pronta già 9 mesi fa e stanno ancora lavorando !!!). Abbiamo comprato un deumidificatore buttiamo ogni giorno cca 2 l d'acqua ( solo in camera da letto), però mi sembra che serve a poco... Vi ringrazio tanto per vs. risposta Laura
  • hydro-check
    Sabato 23 Settembre 2006, alle ore 06:56
    Cara Laura.....
    N° 1 Il piccolo deumidificatore lo puoi anche spengere, perché ti toglierebbe i due litri giorno in qualsiasi ambiente tu lo metta....l'aria stessa è ricca di umidità è normale altrimenti noi umani in primis non gradiremmo l'aria secca sotto il 50%...eventuali trattamenti possono essere fatti con deumidificatori ad assorbimento chimico sulla parte specifica....
    N° 2 La situazione una volta che riscaldi l'ambiente secondo mè potrebbe peggiorare, comunque si dovrebbe fare delle misurazioni con adeguati strumenti del punto dove c'è umidità....
    N° 3 Il vespaio è quasi inutile sè non vi sono bocchette che ne consentano l'areazione....
    N° I trattamenti con malta anti-umido devono avere un certo spessore per funzionare e comunque funzionano per umidità non per eventuali ristagni d'acqua.....
    SALUTI
  • 1lilica1
    Lunedì 30 Ottobre 2006, alle ore 09:52
    Grazie tanto per la tua risposta, scusami che non ti ringraziato prima, però non ho più avuto l'accesso all?internet. Nel frattempo mi hanno fatto delle bocche d?aerazione nel vespaio.... La cameretta, una parte del soggiorno e un muro della cucina, che sono al nord, sono piene di muffa... Ci hanno detto che faranno dei lavori anche esterni, che toglieranno l'intonaco vecchio e metteranno un intonaco deumidificante e con il tempo e con i buchi che hanno fatto il problema si risolverà. Personalmente ho i miei dubbi, però non ci rimane altro che sperare. Grazie ancora
Img la rosaletizia
Ciao a tutti, devo ristrutturare una casa e al piano terra c'è umidità di risalita. La ditta mi ha proposto il vespaio come soluzione definitiva dell'umidità...
la rosaletizia 09 Gennaio 2026 ore 11:59 7
Img angelo.
Buongiorno, vorrei provare a risanare il vespaio della casa di mia figlia. Qualcuno mi può dare qualche dritta? La costruzione ha circa 45 anni.Allego foto, un sincero...
angelo. 29 Maggio 2025 ore 13:48 3
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img antonio paxton
Buongiorno vorrei un consiglio sul come fare per effettuare lo scavo per la predisposizione di un allaccio alla fogna.Sto scavando nel corridoio di casa in un piano terra.La...
antonio paxton 29 Settembre 2023 ore 13:40 1
Img maksimon
Ho una stanza che confina con il garage alla quale vorrei sottrarre 70cm per destinarli a quest'ultimo. La stanza è rialzata rispetto al garage di 45cm tramite un vespaio...
maksimon 04 Maggio 2023 ore 12:54 2
Notizie che trattano Umidità +vespaio che potrebbero interessarti
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
Caratteristiche e realizzazione di un vespaio cavedio per bagno
Restauro edile - I vespai cavedio detti anche igloo (o iglù), rappresentano una delle soluzioni costruttive più innovative per la creazione di un solaio con intercapedine aerata
Tipologie e caratteristiche dei vespai negli edifici
Restauro edile - La costruzione di un vespaio in corrispondenza del solaio controterra di un edificio migliora la salubrità degli ambienti e difende dal degrado muri e pavimenti
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Isolamento con ghiaia in vetro cellulare
Isolamento termico - La pratica del riciclaggio si sta diffondendo molto anche nel mondo dell'edilizia, la ghiaia in vetro cellulare è l'esempio, ideale per l'isolamento ed ecologica.
Griglia del vespaio ostruita in estate: cosa succede alla ventilazione
Pulizia casa - La griglia di aerazione del vespaio può ostruirsi più facilmente in estate, riducendo la ventilazione e aumentando umidità e odori nei locali al piano terra.
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Vespaio areato: quando realizzarlo in ristrutturazione
Restauro edile - Quando conviene realizzare un vespaio aerato in ristrutturazione: vantaggi, limiti, altezze disponibili, terreno, umidità, radon, impianti e costi da valutare.
Bocchette del vespaio aerato: perché non vanno chiuse
Piano casa - Cosa succede se le bocchette del vespaio sono ostruite, come riconoscere ventilazione insufficiente e come ripristinare ricambi d’aria sotto il pavimento.
349.269 UTENTI
