2017-09-03 20:07:34
Umidità e infiltrazione acqua in taverna
Clabosudine.
03 Settembre 2017 ore 10:14 4
torno nuovamente a riproporvi i problemi, non risolti, con la nostra taverna.
Dopo quasi un paio di mesi passati ad aspettare notizie dal costruttore, senza avere notizie, abbiamo deciso io e mia moglie di mandare una lettera, tramite avvocato al costruttore, senza avere risposta.
Dal 2014 ad oggi ci troviamo con la taverna piena di umidità (siamo tra l'80 e il 90%) e ogni volta che piove ci entra acqua dal muro contro i posti auto.
Su questo muro sono presenti i pozzetti delle grondaie, delle fogne e le "bocche di lupo".
Vorremmo utilizzare questa stanza come deposito e ricavare un piccolo laboratorio per me.
L'altezza tra pavimento e soletta è di 2 metri e il locale è non abitabile.
Parlando con alcuni muratori della zona ho ricevuto diversi pareri: alcuni mi hanno consigliato di scavare lungo il muro e scendere per lameno 2 metri e rifare la guaina contro il muro.
Altri mi hanno consigliato che basta togliere quel "catrame" messo li e rifare la pavimentazione con cemento.
Secondo voi come possiamo fare?
Ormai il costruttore non ne vuole sapere e sentire e non vorremmo ricorrere in cause legali lunghissime e costosissime con la paura di non ottenere nulla.
  • clabosudine.
    Domenica 3 Settembre 2017, alle ore 10:32
    Allego altre foto
  • ghifpalvb
    Domenica 3 Settembre 2017, alle ore 15:49
    Buongiorno, In casi come questi o di perdite d'acqua nelle murature, la prima cosa da fare è una accurata lettura delle superfici con una termocamera. Tale strumento è in grado di leggere la presenza di acqua nelle murature e facilità l'individuazione di perdite o assorbimenti dal terreno etc...
    Secondo, Spesso nella progettazione di nuovi edifici, si cerca di isolare completamente la fondazione, le murature perimetrali dal terreno circostante e sottostante, questo comporta l'utilizzo di trattamenti idrorepellenti nelle malte, l'utilizzo abbondante di guaine e di contropareti areate, con costi spesso molto alti.
    Quindi spesso i costruttori, per risparmiare o per non incorrere in costi di materiali eccessivi, tendono a ridurre questi trattamenti o materiali, con conseguenze spesso negative.
    Il mio consiglio è di procedere con una lettura delle superfici con termocamera, mappare le parti più umide, e verificare in quei punti come è costituita la struttura, poi eventualmente procedere in maniera mirata, tenete presente che spesso la formazione di umidità è determinata da scambi termici e per infiltrazioni osmotiche, in questi casi le soluzioni ci sono, e sono anche ben collaudate.
    Distinti saluti
    Daniele Leonardoitalia Restauri
  • clabosudine.
    Domenica 3 Settembre 2017, alle ore 16:03
    Grazie per la risposta.
    Cercheremo qualcuno in zona munito di termocamera per fare i dovuti rilievi.
    Le pareti più esposte sono quelle fronte scala che dà appunto sui posti auto.
    La parete opposta e quella sotto la scala sono a contatto con altre abitazioni e su di essi non vi è nessun fenomeno.
    Quando dice:"l'umidità è determinata da scambi termici e per infiltrazioni osmotiche" cosa si intende?
    Quali sono,eventualmente,le soluzioni per risolvere questi problemi?
    C'è la possibilità di interventi "fai da te" o meglio affidarsi ad esperti?
    Ricerca discussioni per utente Clabosudine.
    Domenica 3 Settembre 2017, alle ore 20:07
    Ciao! certo un esperto è sempre rassicurante, ma a proposito del tuo problema, un amico muratore ha provato un prodotto nel suo garage dove aveva problemi di umidità alle pareti.
    Ha pensato di eseguire un recupero murario usando un tipo particolare di intonaco pronto, Into Hs della Gyproc, pare sia ottimo per risanare sia gli interni, sia per gli esterni, ovviamente aspettiamo un periodo di tempo per avere conferma di quanto le è stato garantito dal rivenditore di materiali edili e vi farò sapere come gli è andata.:-))
Img andrea fabris
andrea fabris 07 Aprile 2026 ore 17:28 3
Img monia casamenti
Salve a tutti ho un problema enorme! Ogni volta che piove mi si allaga la tavernetta. L'acqua e tra da una vecchia canna fumaria in disuso. Non è da tanto che mi si...
monia casamenti 08 Ottobre 2021 ore 09:49 1
Img ghaleezi
Buongiorno, chiedo una mano per capire se sono davanti a un lavoro fatto male e/o se si possa rimediare.Nel 2018 abbiamo comprato casa, venduta con la predisposizione per portare...
ghaleezi 29 Settembre 2021 ore 09:57 2
Img iglikreka
Buonasera, prima di suonare al vicino del piano superiore, potete darmi una mano per favore per capire se la macchia in allegato è una condensa o infiltrazione di acqua da...
iglikreka 24 Novembre 2020 ore 13:42 7
Notizie che trattano Umidità e infiltrazione acqua in taverna che potrebbero interessarti
Taverna in casa
Progettazione - Un progetto di taverna a cui si accede con una scala elicoidale, ove la luce penetra attraverso i lucernari e il solaio, per scaldarsi in compagnia al fuoco del camino.
Progettare una tavernetta con camino in stile rustico
Soluzioni progettuali - Soluzione per una tavernetta con camino, panca angolare, cucina in muratura con grande cappa, divano e zona pranzo in legno, per una dinamica multifunzionalità.
Consigli per rendere funzionali gli spazi di una tavernetta
Soluzioni progettuali - Idee per arredare una tavernetta sfruttando ogni spazio: soluzione progettuale per una taverna moderna, attrezzata e confortevole per la convivialità e il relax
Macchie sul soffitto dopo la pioggia: come individuare l'infiltrazione
Restauro edile - Le macchie sul soffitto dopo la pioggia possono dipendere da tetto, terrazzo, gronde, facciata o tubazioni. Prima di rifare l'intonaco va trovata la causa.
Danni da infiltrazione: chi è il responsabile?
Liti tra condomini - Risarcimento del danno da infiltrazioni d'acqua in condominio. Come ripartire la responsabilità fra condominio e singoli condomini?Proviamo a fare un pò di chiarezza
Condensa nel box auto: segnali, cause e interventi utili
Restauro edile - Goccioline sul soffitto del garage e pareti umide senza perdite sono spesso legate a condensa e scarsa ventilazione. Vediamo perché succede e cosa valutare.
Infiltrazioni d'acqua dal soffitto: indagini per individuarle
Restauro edile - Individuare le cause di infiltrazione in un soffitto, mediante l'impiego di adeguate tecniche diagnostiche non invasive capaci di evidenziarle con precisione.
Danni da infiltrazioni: il condominio non è responsabile secondo la Cassazione
Regolamento condominiale - Infiltrazioni d'acqua provenienti dalle parti comuni è responsabilità del condominio, tranne alcuni casi particolari, dove è esclusa la sua responsabilità.
Progettazione di un monolocale seminterrato di 48 mq
Soluzioni progettuali - Progetto per monolocale seminterrato di 48 mq: creazione di 3 nuovi comodi gradini, un arredo rustico con cucina, divano letto, zona pranzo e cantina per i vini
349.285 UTENTI
