2021-09-29 09:57:14
Allaccio acqua in taverna
Buongiorno, chiedo una mano per capire se sono davanti a un lavoro fatto male e/o se si possa rimediare.
Nel 2018 abbiamo comprato casa, venduta con la predisposizione per portare l'acqua in taverna.
Il seminterrato è collegato direttamente all'appartamento posto al piano terra (tramite scala).
Tale seminterrato presenta effettivamente pozzetto e predisposizione ai tubi di scarico, che escono dalla bocca di lupo e dovrebbero finire, in teoria, sotto il nostro stesso giardino.
Il problema è che non c'è traccia dei tubi dell'acqua a vista.
Un altro appartamento visionato all'interno della stessa struttura condominiale, molto simile al nostro, aveva i tubi ben visibili che scendevano vicino alla scala.
L'idraulico che ha messo la firma al lavoro non è in grado di aiutarci, perché la casa risale ad anni fa e lui non ha nè memoria nè il materiale per aiutarci.
In compenso, lui sosteneva che i tubi potessero essere stati accidentalmente murati, questo dedotto da una parete di cemento del seminterrato che presenta una lieve crepa verticale perfettamente a metà lunghezza, segno, secondo lui, di un lavoro posticcio. Voleva addirittura provare a buttarlo giù ma gliel'ho impedito onde evitare danni fatti a caso.
Nel seminterrato è stato ritagliato anche un piccolo disimpegno di sicurezza in cartongesso (poiché collegato al garage). I tubi non potrebbero essere finiti lì, vero?
I quesiti sono due: è possibile che lui abbia ragione o hanno fatto probabilmente un lavoro a metà, preparando pozzetto e scarichi ma non portando giù i tubi per fare gli allacci??
grazie a chi avrà voglia di rispondere, stiamo diventando matti a cercare di capire come risolvere.
    1
    Mercoledì 29 Settembre 2021, alle ore 09:44 - ultima modifica: Mercoledì 29 Settembre 2021, all or 09:57
    Ciao intanto potresti far fare una termografia da un tecnico, oppure dire all'idraulico di procurarsi un rilevatore di metalli, cmq gli apparecchi per eseguire una termografia ora sono meno costosi di qualche tempo fa, ma ovviamente per un uso limitato come intercettare cavi elettrici o tubazioni idriche non dovrebbero avere un costo rilevante.(si trovano anche su Amazon) forse vale la pena di fare un tentativo, inoltre potresti sapere se la taverna ha qualche problema di umidità.
    Ecco un modello base di rilevatore per tubi e cavi elettrici anche per chi non è tecnico.:-))
  • ghaleezi
    Mercoledì 29 Settembre 2021, alle ore 09:57
    Grazie per il suggerimento!...su due idraulici contattati, nessuno dei due ha proposto di provare a cercare i tubi con un detector o affidandosi a un tecnico.... almeno ora ho un tentativo da fare.Per umidità intendi muffa o infiltrazioni d'acqua nel muro? Perché in tal caso non abbiamo nè le une né le altre... solo una generica umidità da seminterrato e data dall'acqua stagnante nel pozzetto.
Img andrea fabris
andrea fabris 07 Aprile 2026 ore 17:28 3
Img sara sara
Buonasera,chiedo un suggerimento: vorrei creare una cucina all'interno di uno Studio professionale, purtroppo lo Studio si trova all'interno di un immobile storico e mi...
sara sara 07 Febbraio 2025 ore 10:54 5
Img diego fumaneri
diego fumaneri 29 Aprile 2024 ore 19:18 4
Img cintore
Buongiorno a tutti,In un appartemento di condominio che sto ristrutturando, c'è una sola colonna di scarico nel vano giorno. Siccome abbiamo ricavato un angolo lavanderia...
cintore 08 Luglio 2022 ore 15:09 3
Notizie che trattano Allaccio acqua in taverna che potrebbero interessarti
Ristrutturazione edilizia e nuova posizione degli scarichi
Ristrutturare Casa - Negli interventi di Ristrutturazione edilizia, una condizione che determina le scelte di tipo architettonico, riguarda la posizione degli scarichi fognari esistenti.
Smaltimento acque nere
Impianti - Il regolare funzionamento degli impianti fognari negli edifici dipende da caratteristiche tecniche ben definite.
Bagno interrato: evitare errori di costruzione
Zona bagno - Quali problemi per gli scarichi fognari possono sorgere collocando un bagno nell'interrato o nel seminterrato e quali sono gli accorgimenti efficaci per prevenirli?
Quali sono le pendenze dei tubi di scarico in cucina?
Impianti idraulici - Focus sulle tubazioni, una parte dell'impianto di scarico della cucina: quali sono le pendenze utili affinché il deflusso sia naturale e non provochi occlusioni
Taverna in casa
Progettazione - Un progetto di taverna a cui si accede con una scala elicoidale, ove la luce penetra attraverso i lucernari e il solaio, per scaldarsi in compagnia al fuoco del camino.
Creare la pendenza del tetto per il deflusso delle acque meteoriche
Tetti e coperture - Ecco cosa fare per creare una corretta pendenza del tetto, affinché si abbia un adeguato deflusso delle acque meteoriche, evitando problemi di infiltrazioni.
I sistemi per il trattamento delle acque reflue domestiche
Impianti idraulici - Le acque reflue domestiche vanno trattate e chiarificate per evitare la diffusione delle malattie e l'inquinamento di corsi d'acqua e falde acquifere sotterranee
Impianto idraulico
Impianti idraulici - L'impianto idraulico domestico deve svolgere tre funzioni: procurare l'acqua, distribuirla ai vari locali della casa, smaltire le acqua nere, quelle di scarico.
Quando conviene usare un trituratore sanitario nel secondo bagno
Impianti idraulici - Un trituratore sanitario facilita la realizzazione del secondo bagno senza scarico tradizionale: quali sono costi, installazione, limiti e manutenzione.
349.279 UTENTI
