2020-11-24 13:42:16
Condensa o infiltrazione di acqua dal piano superiore?
Buonasera,
prima di suonare al vicino del piano superiore, potete darmi una mano per favore per capire se la macchia in allegato è una condensa o infiltrazione di acqua da sopra?
Si trova in corrispondenza del muro laterale e del soffitto, striscia verde di muffa e macchia di colore giallo non intenso e non troppo grande.
In allegato foto.
Grazie mille
    Lunedì 23 Novembre 2020, alle ore 11:00
    Ciao potrebbe trattarsi anche di qualcosa proveniente dall'esterno. ma comunque postaci la foto e poi vediamo meglio.
  • iglikreka
    Lunedì 23 Novembre 2020, alle ore 18:46
    In allegato la foto scustate ma era piu grande di 3 MB.Oltre la macchia nella giuntura dei 2 muri aveva una striscia di 20 cm di colore verde di muffa che ho pulito. Cmq oggi ho lasciato le finestre aperte e non sta pegiorando.Attendo una vs risposta è qualche giorno per capire se deriva da sopra e andare dal vicino o da condensazione!Grazie mille
  • iglikreka
    Lunedì 23 Novembre 2020, alle ore 18:47
    Ricerca discussioni per utente Iglikreka
    Lunedì 23 Novembre 2020, alle ore 19:22
    Sembrerebbe una perdita dal piano superiore magari passa qualche tubo al piano di sopra con una perdita.
    Lunedì 23 Novembre 2020, alle ore 19:23 - ultima modifica: Lunedì 23 Novembre 2020, all or 19:25
    Ha acceso i riscaldamenti da poco anche un termisofone che potrebbe perdere?
  • iglikreka
    Lunedì 23 Novembre 2020, alle ore 20:12
    Lo devo capire se il vicino ha accesso qualcosa o ha delle tubazioni sopra che passano la, ma prima di andarci vorrei essere certo che non si tratta di una condensazione o qualcosa che non dipende da lui magari.
    Martedì 24 Novembre 2020, alle ore 13:42
    Questa ha l'aspetto di un ifiltrazione, molto piccola, non è condensa, marca i bordi con una matita e vedi se si allarga o se si restringe
Img monia casamenti
Salve a tutti ho un problema enorme! Ogni volta che piove mi si allaga la tavernetta. L'acqua e tra da una vecchia canna fumaria in disuso. Non è da tanto che mi si...
monia casamenti 08 Ottobre 2021 ore 09:49 1
Img bakugan90
Salve, da qualche giorno o anzi qualche mese forse, nella mia camera ci sono diversi rigonfiamenti nel muro. Premetto che è adiacente al bagno, e ho notato che all'interno...
bakugan90 02 Aprile 2020 ore 15:36 24
Img nicolabedendo
Buongiorno, ho fatto un preliminare per questa casa notando solo in un sopralluogo successivo una perdita d’acqua dal tetto in corrispondenza della canna fumaria della...
nicolabedendo 22 Dicembre 2019 ore 17:40 5
Img nicolastesla
Buongiorno a tutti e ben torvati, sono nuovo del forum e vi devo chiedere aiuto e pareri. Ho una fastidiosa infiltrazione di acqua piovana da un terrazzo di circa 35/40 mq . un...
nicolastesla 19 Dicembre 2019 ore 12:03 5
Img clabosudine.
Ciao a tutti, torno nuovamente a riproporvi i problemi, non risolti, con la nostra taverna. Dopo quasi un paio di mesi passati ad aspettare notizie dal costruttore, senza avere...
clabosudine. 03 Settembre 2017 ore 20:07 4
Notizie che trattano Condensa o infiltrazione di acqua dal piano superiore? che potrebbero interessarti
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
Aloni sotto i fissaggi della ringhiera: perché compaiono e come risolverli senza lavori inutili
Restauro edile - Macchie scure sotto la ringhiera del balcone? Scopri le cause più comuni, dai problemi di fissaggio alle infiltrazioni, e come intervenire in modo mirato.
Macchie sul soffitto dopo la pioggia: come individuare l'infiltrazione
Restauro edile - Le macchie sul soffitto dopo la pioggia possono dipendere da tetto, terrazzo, gronde, facciata o tubazioni. Prima di rifare l'intonaco va trovata la causa.
Condensa nel box auto: segnali, cause e interventi utili
Restauro edile - Goccioline sul soffitto del garage e pareti umide senza perdite sono spesso legate a condensa e scarsa ventilazione. Vediamo perché succede e cosa valutare.
Umidità sotto il cassonetto della tapparella: perché compare e come eliminarla
Pulizia casa - Macchie di umidità al cassonetto? Non è solo condensa. Scopriamo insieme le cause reali, gli errori comuni e le soluzioni mirate per risolvere il problema.
Tetto che perde quando piove forte: cause e controlli da fare
Restauro edile - Se il tetto perde solo con pioggia intensa, la causa può essere guaina danneggiata, tegole spostate, gronde o punti critici della struttura da verificare.
Macchie gialle sul soffitto: condensa o infiltrazione? Come capirlo dai segnali
Pulizia casa - Le macchie gialle sul soffitto non indicano sempre un'infiltrazione. Forma, posizione e ricomparsa aiutano a distinguere condensa, perdite e aloni: ecco come.
Come individuare ed eliminare le infiltrazioni d'acqua
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua sono una problematica piuttosto diffusa negli edifici e per poter trovare la giusta soluzione di intervento occorre individuarne la causa.
Macchie sui muri, come eliminarle
Pulizia e manutenzione - La formazione di macchie sui muri interni o esterni di un'abitazione può essere causata da diversi fattori, dopo un'opportuna analisi vediamo come eliminarle.
349.261 UTENTI
