Immagino che dovrò indagare,ma in questo periodo così delicato come devo comportarmi?“non sono un esperto, ma ho subito un allagamento in casa circa 1 anno fa. Secondo me è un'infiltrazione... staccando la corrente elettrica può verificare se l'acqua entra nella presa togliendo la maschera. Sicuramente è una perdita importante, io indagherei sulla provenienza.”
Ma troverò mai un idraulico sotto questa emergenza da covid ?“Direi di chiamare un idraulico immediatamente per controllare la perdita e staccando per primo la corrente dall'interuttore generale.
Come già raccomandato da Robgiu1”
Secondo me si, esistono servizi di emergenza in questi casi.“Ma troverò mai un idraulico sotto questa emergenza da covid ?
un'altra domanda,ma la stanza è abitabile con questa infiltrazione? grazie a tutti”
Non ho capito la questione dell'uso di luci. Comunque abbiamo aperto la presa e fortunamente non c'è acqua. Ora ho grattato tutto il muro e,vi allego le foto. Fatemi sapere grazie mille“Secondo me si, esistono servizi di emergenza in questi casi.
Ma il problema rimane il fattore sicurezza dato che si tratta di interrompere la corrente(magari dalla scatola di derivazione della stanza) calcolando l'uso solo durante la luce del giorno, ma escludendo l'uso di prese e luci.”
Nel senso che non posso usare luci e prese in tutta la camera? ??“Secondo me si, esistono servizi di emergenza in questi casi.
Le luci si“Quindi posso usare la luce?”
Penso che non sia un problema se per qualche giorno dormi in quella stanza.“Ed é un problema dormirci con il muro in quello stato? Scusate ma sono un po' preoccupato e in ansia..grazie mille”
Va benissimo,ma se pulisco la parete con dello spruzzino con candeggina è utile oppure no? se i lavori dovessero farli a fine emergenza vuol dire che dovrò abitare la camera con quel muro.“Penso che non sia un problema se per qualche giorno dormi in quella stanza.
Basta che stai lontano dalla parete, in attesa che venga un tecnico" ci puoi accostare del cartone", così tti coibenta un tantino l'aria.:-)”
Ciao scusa se ti disturbo,ascolta ho coperto tutto il muro con dei cartoni e scatole. Ma è meglio? Oppure se c'è infiltrazione,essendo coperta si può gonfiare di nuovo? Allego foto“Penso che non sia un problema se per qualche giorno dormi in quella stanza.
Salve a tutti ho un problema enorme! Ogni volta che piove mi si allaga la tavernetta. L'acqua e tra da una vecchia canna fumaria in disuso. Non è da tanto che mi si... |
Buonasera, prima di suonare al vicino del piano superiore, potete darmi una mano per favore per capire se la macchia in allegato è una condensa o infiltrazione di acqua da... |
Buongiorno, ho fatto un preliminare per questa casa notando solo in un sopralluogo successivo una perdita d’acqua dal tetto in corrispondenza della canna fumaria della... |
Buongiorno a tutti e ben torvati, sono nuovo del forum e vi devo chiedere aiuto e pareri. Ho una fastidiosa infiltrazione di acqua piovana da un terrazzo di circa 35/40 mq . un... |
Buongiorno a tutti, da qualche giorno ho notato uno strano rigonfiamento nella pittura della Camera, con delle crepe minuscole. La parete in questione è confinante col... |
Notizie che trattano Rigonfiamento muro: infiltrazione? che potrebbero interessarti
Muro di contenimento del giardino: perché compaiono rigonfiamenti localiRestauro edile - Un muro di contenimento del giardino può mostrare rigonfiamenti prima delle crepe per spinte del terreno, drenaggio carente e assestamenti. Come approcciarsi. |
RinzaffoFacciate e pareti - La finitura di una parete è costituita da più strati di intonaco. Il primo tra questi è anche il più grossolano e si chiama rinzaffo, noto anche come abbozzo. |
Macchie sul soffitto dopo la pioggia: come individuare l'infiltrazioneRestauro edile - Le macchie sul soffitto dopo la pioggia possono dipendere da tetto, terrazzo, gronde, facciata o tubazioni. Prima di rifare l'intonaco va trovata la causa. |
Parquet gonfio a chiazze: guida per capire la causa realePavimenti e rivestimenti - Parquet con bolle o rigonfiamenti: scopriamo qui di seguito come capire se si tratta di semplice umidità superficiale o se invece è un problema più serio. |
RasaturaRestauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente? |
Intonaco deumidificante in seminterrato: quando serveMateriali edili - Intonaco deumidificante nei locali seminterrati: quando è efficace, quali problemi può risolvere, quali limiti conoscere e cosa verificare prima dei lavori. |
La zoccolatura di facciata dell'edificioFacciate e pareti - La zoccolatura è la cornice posta alla base della facciata di un edificio a contatto col suolo. Oltre all'estetica, è necessaria come protezione della parete. |
Danni da infiltrazioni: il condominio non è responsabile secondo la CassazioneRegolamento condominiale - Infiltrazioni d'acqua provenienti dalle parti comuni è responsabilità del condominio, tranne alcuni casi particolari, dove è esclusa la sua responsabilità. |
Come si esegue la posa dei coprimuro a regola d'arteFai da te Muratura - La posa dei coprimuro oltre a migliorare l'estetica della sommità dei muri, parapetti, balconi e pilastri, li protegge dalle infiltrazioni delle acque pluviali. |
