Ecco, ci sarebbe sia il piatto doccia che il bidet poco più avanti. Se dovesse essere il piatto doccia che succede? Bisogna demolire tutto il bagno vero?“Ciao,
è difficile indovinare o capire quale sia la causa, a distanza.
Si dovrebbe far dare uno sguardo da un esperto da vicino.
Cmq, sai dirci se all'interno del bagno in corrispondenza del rigonfiamento con le piccole crepe è montato qualche sanitario?”
Ehhh!“Ecco, ci sarebbe sia il piatto doccia che il bidet poco più avanti. Se dovesse essere il piatto doccia che succede? Bisogna demolire tutto il bagno vero?”
Buongiorno a tutti. Ho un problema abbastanza urgente perché devo decidere se firmare un contratto d'affitto. L'appartamento è in provincia di Bergamo, al secondo e... |
Salve a tutti ho un infiltrazione nel soggiorno e nel bagno di servizio al piano terra come da immagine.Esattamente sopra c'è un altro bagno.Il muro è solo umido e... |
Mia figlia ha appena acquistato casa e si è accorta che c'è dell'intonaco sollevato in una parete. Ha chiesto al vecchio proprietario se c'era qualche perdita,... |
Salve,cerco di essere breve e avverto che non sono un esperto.Condominio con 14 appartamenti al pian terreno e 14 al primo piano ristrutturati a nuovo circa 11 anni fa.Sabato sera... |
Salve, ho una cassetta pucci da incasso, mi sono accorta che nel wc c'è un piccolo rivolo di acqua più o meno continuo e che all'interno della cassetta si sente ogni... |
Notizie che trattano Rigonfiamento pittura o perdita che potrebbero interessarti
Muro di contenimento del giardino: perché compaiono rigonfiamenti localiRestauro edile - Un muro di contenimento del giardino può mostrare rigonfiamenti prima delle crepe per spinte del terreno, drenaggio carente e assestamenti. Come approcciarsi. |
RinzaffoFacciate e pareti - La finitura di una parete è costituita da più strati di intonaco. Il primo tra questi è anche il più grossolano e si chiama rinzaffo, noto anche come abbozzo. |
Riparazione perdita acqua fai da teIdee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione. |
Mobile bagno gonfio alla base senza perdite evidenti: cause e rimediMobili bagno - Il mobile del bagno può gonfiarsi alla base anche senza perdite visibili. Condensa, lavaggi frequenti, ristagni e materiali non protetti sono cause comuni. |
RasaturaRestauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente? |
Parquet gonfio a chiazze: guida per capire la causa realePavimenti e rivestimenti - Parquet con bolle o rigonfiamenti: scopriamo qui di seguito come capire se si tratta di semplice umidità superficiale o se invece è un problema più serio. |
Rimuovere l'intonaco: fasi fondamentali per rinnovare le paretiRestauro edile - La rimozione dell'intonaco è un'operazione fondamentale in molti progetti e serve per preparare le superfici murarie all'applicazione di nuovi rivestimenti. |
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto designMateriali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche. |
Riparare l'intonaco dei muri esterniFai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile. |
