2023-02-07 14:13:56
Wc perde e rumore goccia
Cristina grimaudo
06 Febbraio 2023 ore 20:08 1
Salve, ho una cassetta pucci da incasso, mi sono accorta che nel wc c'è un piccolo rivolo di acqua più o meno continuo e che all'interno della cassetta si sente ogni tanto come una goccia di acqua che cade.
Sottolineo che il rubinetto dell'acqua del wc è quindi di conseguenza la cassetta, sono stati chiusi e senza acqua per circa 1 mese inquanto avevo una perdita nel tubo del wc che è stata risolta.
Potrebbe essere che si sia formata una incrostazione nella guarnizione che non fa si che la sfera che blocca l'acqua sia ben sigillata?
Se no, cosa potrebbe essere?
    Martedì 7 Febbraio 2023, alle ore 14:13 - ultima modifica: Martedì 7 Febbraio 2023, all or 14:18
    Si potrebbe essere come dici tu.
    A me è capitata una cosa simile, ho chiamato l'idraulico che ha aperto la cassetta scoprendo un piccolo foro sul galleggiante che faceva in modo di non risalire al massimo, lasciando sempre scorrere il fastidioso filo d'acqua. Sostituito il galleggiante il problema si è risolto
Img vanessaf
Buongiorno a tutti. Ho un problema abbastanza urgente perché devo decidere se firmare un contratto d'affitto. L'appartamento è in provincia di Bergamo, al secondo e...
vanessaf 10 Febbraio 2025 ore 13:42 3
Img giamar1
Salve a tutti ho un infiltrazione nel soggiorno e nel bagno di servizio al piano terra come da immagine.Esattamente sopra c'è un altro bagno.Il muro è solo umido e...
giamar1 22 Gennaio 2025 ore 13:21 1
Img damiano gonnelli
CiaoHo una cassetta geberit sa trasformare da 1 tasto a 2 tasti, il negozio di idraulica mi ha fornito il kit, ma non mi entra in altezza, pur guardando i video su youtube...
damiano gonnelli 12 Dicembre 2024 ore 13:43 1
Img anna zanotti magnaghi
Mia figlia ha appena acquistato casa e si è accorta che c'è dell'intonaco sollevato in una parete. Ha chiesto al vecchio proprietario se c'era qualche perdita,...
anna zanotti magnaghi 03 Agosto 2024 ore 12:43 2
Img bubbo80
Salve,cerco di essere breve e avverto che non sono un esperto.Condominio con 14 appartamenti al pian terreno e 14 al primo piano ristrutturati a nuovo circa 11 anni fa.Sabato sera...
bubbo80 26 Ottobre 2023 ore 12:29 3
Notizie che trattano Wc perde e rumore goccia che potrebbero interessarti
Cassetta WC che perde senza segni: cause e sprechi nascosti
Impianti idraulici - Perdite invisibili nel WC? La cassetta può disperdere acqua senza segnali evidenti. Quali sono cause frequenti, controlli semplici e interventi efficaci.
Come risolvere con la cassetta wc che perde acqua
Impianti idraulici - Agire da soli sulla cassetta wc che perde acqua, quando ciò è possibile e quando rivolgersi al professionista. Operazioni da attuare, materiale e attrezzi necessari
Cassetta WC che perde: prodotti e interventi prima della sostituzione
Sanitari - La cassetta WC perde acqua in modo continuo? Guarnizioni, galleggiante, detergenti anticalcare e kit di ricambio possono risolvere senza sostituire tutto.
Sostituzione cassetta wc bagno
Idee fai da te - Le cassette da scarico ad incasso, oggi molto utilizzate per la realizzazione dei bagni, si basano sullo stesso principio di funzionamento del catis sospeso.
Scarico WC che parte più spesso: dilatazioni o perdite invisibili?
Sanitari - La cassetta WC si ricarica più spesso con temperature miti? Quali sono le cause tra usura, dilatazioni e microperdite invisibili, con soluzioni pratiche.
Guida su come sostituire il galleggiante dello scarico del WC
Idee fai da te - Quando il galleggiante del WC inizia a rompersi è bene sostituirlo; di seguito una semplice guida su come effettuare la sua sostituzione in fai da te
Come riparare scarico del WC che perde
Sanitari - Quando lo scarico del water perde è possibile ovviare al problema del rumore e dello spreco di acqua con nuove soluzioni in commercio, rapide ed economiche.
Cassetta WC che perde lentamente: quanta acqua si consuma senza accorgersene
Pulizia casa - La cassetta del WC può perdere senza lasciare tracce visibili. Scopri quanta acqua si spreca ogni giorno e come intervenire subito con questi semplici consigli.
Riparazione guarnizione dello scarico della cassetta del WC
Fai da te Muratura - Spesso ci si trova a dover sostituire la guarnizione della cassetta di scarico del WC, in questa guida analizzeremo passo passo tutte le fasi per la riparazione
349.307 UTENTI
