2009-05-27 17:48:55
Umidità di risalita (problema cappotto) -scavo per drenaggio
Enry-78
26 Maggio 2009 ore 18:13 4
Nella mia abitazione (di circa 20 anni) ho problemi di umidità di risalita in alcuni punti, il problema si estende fino a circa 50 centimetri dal suolo con distacco intonaco. Il muro dove si presente il problema e' nella maggior parte in cemento armato (in alcuni punti poroton). sicuramente il problema e' dovuto dal terreno che e' contro il muro (in realta' ci sarebbe un marciapiede) e delle fondazioni non isolate a sufficienza che fanno salire l'umidità.
Ho sentito diverse soluzioni...
sistemi elettrofisici o elettromagnetici, taglio del muro, inserimento resine, intonaci particolari, aereazione del muro con particolari fori...
il mio tecnico consiglia di fare uno SCAVO fino alla fondazione e mettere del ghiaino per DRENARE....un lavoro sicuramente un po' costoso. COSA NE PENSATE DI QUESTO METODO? o meglio le resine?
Capisco che non vedendo l'abitazione sia un po' difficile consigliare...magari se si riesce mando delle foto...
L'altro problema e' che vorrei mettere il CAPPOTTO...pensavo il CALCIO SILICATO della rofix...ma a quanto pare e' un problema inserirlo sul primo metro da terra se non si risolve il problema di umidità (avrei dei distacchi o altro con il tempo)...cosa ne pensate?!
Grazie mille
    Martedì 26 Maggio 2009, alle ore 23:07
    ...allora ...se la parte di distacco si verifica sul calcestruzzo è probabile che la maggior parte di ascqua sia in realtà tirata su dall' intonaco attuale.
    il drenaggio della parete controterrà è un buon sistema ma la parte di umidità tirata su dalla base delle fondazioni non la togli questo perché non ci puoi scavare sotto per farci il drenaggio quindi risolvi a metà il problema, bisognerà quindi capire la fattibilità ed individuare il sistema migliore.
    per come la vedo io se risolvi ora il problema della risalita ma hai il muro umido non applicare il cappotto fino a che la muratura non sarà prosciugata
    per capire ciò è bene fare un indagine puntuale con perforazione e termobilancia.
    Non so dirti in quanto tempo si prosciugherà la muratura perché non ne conosco il contenuto d'acqua
    per il cappotto .... non si parte mai con il calcio silicato da terra perché è troppo igroscopico
    si realizzano in genere i primi 50 - 60 cm in XPS o vetro cellulare poi si continua con calcio silicato o altro.
    se il progettista a cui ti sei rivolto non ha mai realizzato un cappotto con un sistema simile
    chiedi una consulenza esterna
  • enry-78
    Mercoledì 27 Maggio 2009, alle ore 12:42
    Meglio il drenaggio come dicevo o le resine?!? altri sistemi che mi consigli?
    secondo la tua opinione il miglior modo e' il sistema elettrofisico?
    Se devo essere sincero mi sono informato un po' su internet ma non mi ha convinto molto...e non mi piace pensare di avere elettricità anche se a bassissima tensione intorno casa...esiste una assicurazione che ti ripagano nel caso che si riformi?
    Grazie mille
    Mercoledì 27 Maggio 2009, alle ore 12:56
    Oltre al vespaio cercherei un sistema di risanamento meno invasivo possibile chiedendo la garanzia effettiva del prosciugamento.
    Tieni presente che tutti gli intonaci interessati saranno comunque da rifare qualsiasi sistema decidi di adottare
  • toplevel
    Mercoledì 27 Maggio 2009, alle ore 17:48
    Proprio così termografia, concordo pienamente con te.
    top-level
349.263 UTENTI
