2018-09-25 10:41:59
Umidità di risalita - 39034
Io dopo anni di tribolazioni varie (continuavo a trattare con ogni genere di prodotto il muro) ho risolto definitivamente con un gel pronto all'uso che espandendosi chiude la porosità del muro impedendo la risalita.
In pratica ed in poche parole forma una barriera chimica non dannosa perché a base di acqua ed inodore.
L'ho fatto da solo praticando semplicemente dei buchi in basso nel muro ed iniettando con una pistola il prodotto.
  • previatoantonio
    Giovedì 27 Novembre 2014, alle ore 16:41 - ultima modifica: Giovedì 27 Novembre 2014, all or 16:44
    Buon pomeriggio,
    sì anch'io ho sentito parlare di gel, prodotti da varie aziende, che sono per lo più emulsioni acquose a base di silano - siloxano, composti chimici che conferiscono al muro un'elevata idrofobizzazione, ovvero il blocco della risalita capillare senza però alterare la traspirabilità al vapore acqueo, che secondo me è sempre importante.
    Grazie per aver riportato la sua esperienza.
    Saluti!
  • ing.veridani
    Martedì 20 Dicembre 2016, alle ore 14:35
    Sto facendo diversi lavori con www.dryrod.it
    e mi trovo benissimo
    lo raccomando anche ai colleghi ingegneri
    saluti
    EV
  • simonecet
    Martedì 25 Settembre 2018, alle ore 10:20
    Salve stavo guardando questo thread sull'umido di risalita ed ero molto interessato awww.dryrod.it, volevo capire se è un problema quando il muro è portante.
    Ricerca discussioni per utente Simonecet
    Martedì 25 Settembre 2018, alle ore 10:41 - ultima modifica: Mercoledì 3 Ottobre 2018, all or 21:02
    salve stavo guardando questo thread sull'umido di risalita ed ero molto interessato awww.dryrod.it, volevo capire se è un problema quando il muro è portante.
    Ma,
    penso che l'Ing.veridani appena leggerà il tuo post, ti possa dare qlc consiglio in più e ci aggiornera':-((
Img zenzero91
Salve a tutti sono nuovo del forum prego in vostro aiuto, ho un problema di umidità di risalita in cantina, due muri della cantina sono state costruiti su roccia ,nel senso...
zenzero91 25 Agosto 2018 ore 10:50 6
Img glpalomb
Buongiorno, in piano parzialmente seminterrato si osserva salnitro da umidità a pavimento attorno, e solamente attorno ai pilastri, visto che i plinti affondano oltre il...
glpalomb 03 Settembre 2017 ore 16:12 1
Img pispice
Salve a tutti,ho delle pareti da risanare e su alcune sta uscendo fuori la pittura su altre anche un po di fino, non ho ben capito se per umidità di risalita o altro.Ma...
pispice 16 Settembre 2014 ore 11:42 1
Img pispice
Salve,dovrei riprendere delle pareti screpolate da umidità di risalita o condensa.Secondo voi devo togliere tutto l'intonaco fino ai mattoni o posso togliere solo il...
pispice 15 Settembre 2014 ore 11:51 2
Img anonimo
Salve a tutti.Sono nuova del forum ma sono una Vs. attenta lettrice.Io ho un problema con una casa colonica ristrutturata che ho acquistato da circa 6 anni.I muri esterni...
anonimo 22 Dicembre 2008 ore 18:44 6
Notizie che trattano Umidità di risalita - 39034 che potrebbero interessarti
Rimedi per eliminare l'umidità nella casa al mare
Idee fai da te - L'umidità nelle case al mare può essere un problema, ma fortunatamente esistono soluzioni come deumidificare l'aria, per prevenire il problema.
Come eliminare l'umidità di risalita dai muri
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei muri compromette comfort e struttura. Scopri quali sono cause, segnali e tecniche efficaci per eliminarla in modo definitivo.
Umidità di risalita nei pilastri in calcestruzzo armato
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei pilastri in calcestruzzo armato da non confondere con altro tipo di degrado strutturale causato da altre criticità di natura statica
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
Piante che assorbono umidità: le specie che risanano l'aria
Piante - Le piante che assorbono l'umidità sono dei veri e propri deumidificatori naturali che aiutano a rendere l'aria più salubre e allo stesso tempo decorano la casa.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Umidità da condensa: cause e rimedi
Risanamento umidità - L'umidità da condensa è dovuta alla scarsa traspirazione dei muri e/o all'insufficiente ventilazione, e si manifesta con infestazioni di muffe sulle pareti.
Zone più umide in casa: come individuarle
Isolamento termico - Perché alcune zone della casa risultano più umide di altre e come riconoscerle prima che facciano danni alle superfici. Consigli pratici per evitare la muffa.
349.273 UTENTI
