2010-10-18 08:43:30
Tubi in polietilene per riscaldamento
Vitodov
17 Ottobre 2010 ore 10:18 4
Mi hanno istallato una caldaia camera stagna a condensazione, che funziona perfettamente , ma quello che non mi convince, e che ha usato per la mandata e ritorno dei tubi in polietilene da 25, per capirci quelli verdi che vanno ai collettori,poi sui i radiatori multistrato da 16 o 14 non sono sicuro, il dubbio mi viene perché il tecnico che ha fatto l' accensione non li trova indicati in quanto possono dal calore danneggiarsi, oltre a dire che la sezzione del tubo e piccola, sarà il caso che richiami l' idraulico, per reclamare?
  • robire
    Domenica 17 Ottobre 2010, alle ore 10:48
    Non serve reclamare, per ora, però comunicare le perplessità del tecnico e farsi spiegare le sue scelte non credo sia un problema.
  • vitodov
    Domenica 17 Ottobre 2010, alle ore 15:49
    Volevo capirne di più, cosi da affrontare il problema con l' idraulico e essere preparato, per eventuali risposte di comodo.
    Domenica 17 Ottobre 2010, alle ore 23:57
    I tubi verdi vanno benissimo per l'impianto di riscaldamento ,sono in PP r80 non in PE,hanno normalmente 10 anni di garanzia,sul dimensionamento non saprei va visto l'impianto nel suo insieme e fatti i dovuti calcoli ,possiamo dire che usando un multistrato per le distribuzioni poteva usare un multistrato anche dalla caldaia al collettore ,la cosa è ininfluente ai fini del buon funzionamento ,l'importante che sia stato eseguito bene,raccontaci quanti radiatori hai e loro dimensioni
  • vitodov
    Lunedì 18 Ottobre 2010, alle ore 08:43
    Sono 6 radiatori da una 10 circa di elemanti l' uno, ma da quello che mi ha spigato il tecnico dell' accensione e che i tubi il polietilene pur avendo un diametro da 25 pari 3/4 in realtà quello interno e poco più di 20 pari 1/2pollice dovuto allo spessore del materiale, che comunque va bene pero e consigliato altro, anche perché essendo esterni con la caldaia a massimo li può rendere deformabili.
