2014-03-19 18:44:00
Tubi impianto termico in casa d'epoca
vorrei chiedere un consiglio sulla relaizzazione di un impianto termico in una casa inizio secolo che ne è sprovvista.
La casa si trova ad un terzo piano.
Sono orientato ad utilizzare i classici termosifoni in ghisa, e devo trovare la soluzione migliore per il passaggio dei tubi.
Vorrei sapere:
- se possono esserci rischi di indebolire la struttura dei muri facendo le tracce a muro (non conosco
- se è possibile e conveniente fare le tracce sotto il pavimento ma conservando il pavimento originale, ovvero rimuovendo temporaneamente alcune mattonelle e rimettendole poi.
Grazie, Simone.
  • henhaomeiguo
    Giovedì 13 Marzo 2014, alle ore 19:05
    4 cm di tracce a muro non pregiudicano la statica di un edificio.
    Senza dubbio le pareti perimetrali sono tutte portanti, mentre quelle divisorie dei locali per forza non possono esserlo tutte.
    Dovresti mettere la planimetria della casa per capirci meglio.
    A casa da me ho risolto smantellando due file di mattonelle in graniglia di marmo da parete verso il centro.
    Ho creato una specie di perimetro da usare per gli impianti elettrico, allarme e idraulico.
    Se non hai un pavimento di pregio potresti fare altrettanto.
    Figurati che essendo il massetto di sabbia le mattonelle vengono via facendo leva col badile.
  • simo-04
    Ricerca discussioni per utente Henhaomeiguo
    Venerdì 14 Marzo 2014, alle ore 14:00
    Grazie Henhaomeiguo,
    non ho una pianta decente della casa, vedo comunque di disegnarla perché mi servirà, ma nel frattempo ti chiedo un chiarimento su quello che mi hai scritto.
    Mi dici che una traccia di 4 cm su un muro non pregiudica la statica dell'edificio ma poi fai quella precisazione sui muri perimetrali, per cui alla fine non capisco se sia il caso di tracciare o no i muri perimetrali, in particolare in una casa di inizio secolo (3° piano) perché è proprio quello che temo mi converebbe fare, almeno per ottimizzare i percorsi.
    Inoltre, ho sentito che di solito i termosifoni si mettono sotto le finestre, è vero?
    Quale è in caso il motivo?
    Grazie mille di nuovo, Simone.
  • ristruttura.facile
    Mercoledì 19 Marzo 2014, alle ore 18:44
    Secondo me le soluzioni possono essere varie: se è una casa di inizio secolo sicuramente avrà i muri in mattoni pieni, dunque quasi certamente si possono trovare muri portanti intoccabili.
    La soluzione a pavimento può essere più esatta, ma con il rischio di non riuscire a salvare le mattonelle esistenti..
    Bisognerebbe visionare e fare uno studio del caso!
    Facci sapere
    Un saluto da Ciro
    Ristruttura Facile
    www.ristrutturafacile.net
Img raffaella s.
Salve a tutti/elo scorso anno ho fatto realizzare un nuovo impianto termico (caldaia e caloriferi) in una casa indipendente che in precedenza era sprovvista di qualunque sistema...
raffaella s. 06 Dicembre 2023 ore 09:01 4
Buonasera,sto valutando l'acquisto di una cielo terra che comprende due appartamenti da 90 mq l'uno più box auto sotto.La casa è tutta da ristrutturare, dal tetto,...
mandrake 23 Marzo 2022 ore 15:00 3
Img begulin
Buongiorno,nel caso di demolizione e ricostruzione di una unità priva di impianto termico con sismabonus 110, la realizzazione dello stesso può rientare come lavori...
begulin 06 Aprile 2021 ore 09:21 4
Img marianne
Buongiorno a tutti, non so se qualcuno di voi può essermi d'aiuto in questa situazione abbastanza complessa da capire al fine di ottenere il famoso superbonus110:Trattasi...
marianne 25 Febbraio 2021 ore 20:34 2
Img giodeco
Salve, sono in procinto di cambiare i termosifoni in due stanze (una 4,80x4,00 e l'altra 4,50x3,40, altezza entrambe 2,70) del mio appartamento. L'impianto è nuovo, con...
giodeco 21 Ottobre 2020 ore 18:40 5
Notizie che trattano Tubi impianto termico in casa d'epoca che potrebbero interessarti
Meglio i termosifoni in alluminio, acciaio o ghisa?
Impianti di riscaldamento - La scelta del materiale dei termosifoni è importante, in quanto permette di completare sia esteticamente che funzionalmente l'abitazione. Vediamo quale scegliere
Trucchi termosifoni per risparmiare sul riscaldamento
Impianti di riscaldamento - Bastano alcune accortezze sull'uso dei termosifoni in casa, specie in termini di temperatura e orari di accensione, per ottenere un notevole risparmio energetico
Come pulire i termosifoni rapidamente e senza fare fatica
Pulizia casa - Alla fine della stagione invernale è buona cosa pulire i termosifoni. Ecco tanti consigli pratici per pulire i termosifoni velocemente e senza fare fatica.
Perché i termosifoni scaldano in modo irregolare anche dopo averli sfiatati
Impianti di riscaldamento - I termosifoni restano freddi in alcuni punti anche senza aria? Scopri le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto in sé. Tutti i consigli.
Dimensionamento termosifoni, tutto quello che c'è da sapere
Impianti di riscaldamento - In corso di ristrutturazione potrebbe essere necessario ridimensionare i termosifoni esistenti o sostituirli. Il calcolo può essere effettuato semplicemente online.
Pregi e difetti materiali per radiatori
Impianti di riscaldamento - Esistono radiatori in ghisa, in acciaio, in alluminio ed anche in polipropilene, ma quale di questi materiali è preferibile scegliere per riscaldare casa nostra?
Termosifone caldo solo sopra o solo sotto: perché succede e quando intervenire
Impianti di riscaldamento - Un termosifone caldo solo sopra o solo sotto indica circolazione ridotta o bilanciamento non corretto. Ecco come leggere i segnali e quando serve un controllo.
Termosifoni e polvere: come influiscono sul calore e come pulirli correttamente
Impianti di riscaldamento - La polvere sui termosifoni riduce la resa e aumenta i consumi. Ecco perché succede e come pulire i radiatori per migliorare comfort e risparmio energetico.
Elementi di arredo in ghisa e consigli per la pulizia
Soluzioni d'arredo - La ghisa è una lega dai mille utilizzi. Con questo materiale sarà possibile realizzare da grandi elementi architettonici fino a piccoli oggetti di uso quotidiano
