2006-04-13 18:39:34
Tubazione intasata
Poldo1
13 Aprile 2006 ore 14:03 2
Per favore avrei una domanda idraulica.
Mi arriva poca acqua al bidet ed interpellato un idraulico costui mi ha detto che la tubazione interna all'appartamento che va dallo scaldacqua istantaneo allo stesso bidet è quasi completamente ostruita dal calcare.
A vostro avviso come mi conviene procedere per risolvere, seppur in parte, il problema. Se metto dell'acido apposito nella tubazione non rischio di "lavare" troppo e se ci sono micro fessurazioni creare delle perdite?
grazie 1000
  • giacuratolo
    Giovedì 13 Aprile 2006, alle ore 15:09
    Innanzitutto inizia a smontare i rubinetti e sifoni sotto ai sanitari e pulirli.
    poi smonta lo scaldino e verifica l'intasamento.
    cambia lo scaldino.
    in teoria lo scaldino dovrebbe essere dotato di filtro per cui l tubatura difficilmente sarà intasata.ad ogni modo non mettere nessuna sostanza che non sia acqua. casomai collegando un sifone lungo all'uscita della tubatura interessata fai un lavaggio, casomai con un by-pass su acqua fredda, cioè con un'altro sifone colleghi acqua fredda alla calda ed apri, metti sotto l'uscita del bidet un'altro sifone e bidone e fai lo spurgo. apri piano.
    Giovedì 13 Aprile 2006, alle ore 18:39
    Solo al bidet ti viene poca acqua calda?nel caso è intasata la tubazione che va al bidet e basta c'è la possiblita che sia intasato il bidet,che rubinetteria hai?se monta i due rubinetti separati calda fredda molto probabilmente è intasato il foro che porta l'acqua alla brida
