2005-10-26 08:40:40
Tubazione flessibile gas
Puffi_uffi
26 Ottobre 2005 ore 07:18 3
Carissimi,
nel progettare la mia cucina non ho tenuto conto che il tubo metallico flessibile per il gas ha una estensione massima di 2 metri.
Putroppo tra il rubinetto del gas e i fornelli ho circa 3,2 mt. Il rivenditore mi ha consigliato di applicare i portagomma e utilizzare il tubo in gomma che si sostituisce ogni 5 anni.
Io invece vorrei realizzare un tratto intermedio di circa 1 metro in tubo rigido a parete ed alle estremità dello stesso apllicare per ogni lato un tubo flessibile metallico.
Questa soluzione potrebbe, a mio avviso, essere definitiva unico scoglio è se è conforme alle norme vigenti.
Ogni commento e ben gradito!
Roberto
  • ferdy68
    Mercoledì 26 Ottobre 2005, alle ore 07:35
    Anch'io avevo lo stesso problema, ho chiamato il mio idraulico il quale mi ha messo un tubo fisso di rame (che non si deve mai cambiare). Il tutto per un costo di 80 euro.
  • puffi_uffi
    Mercoledì 26 Ottobre 2005, alle ore 08:37
    Grazie per la risposta,
    ma io ho già la cucina montata e quindi per fare una installazione fissa l'idraulico dovrebbe lavorare nella parte inferiore dove di sono i piedini regolabili.
    Proverò a giorni a contattarne uno e speriamo in una risposta positiva.
    Roberto
  • ferdy68
    Mercoledì 26 Ottobre 2005, alle ore 08:40
    Ma anche nel mio caso la cucina era già montata. Non ci sono problemi in quanto il tubo di rame si riesce a piegare abbastanza facilmente.
