2010-11-20 18:02:42
...trovare i cavi
Airali87
16 Novembre 2010 ore 16:36 6
La centralina Telecom nell'edificio dove abito si trova in un locale a decine di metri dal mio appartamento.
L'unico cavo che attualmente collega la centralina al mio telefono è utilizzato per effettuare chiamate interne attraverso un centralino.
Abbiamo chiesto a un tecnico di installare un ulteriore cavo da usare per internet.
Questi ci ha detto di non poterlo fare senza sapere "da dove passa il cavo attuale".
L'elettricista che si occupò dell'impianto in precedenza è assolutamente irreperibile, e non sappiamo come / dove procurarci una carta dell'impianto (posto che NON possiamo contare su un amministratore di condominio, per motivi troppo lunghi da spiegare qui).
Quindi:
- è davvero impossibile per un tecnico "scoprire" da solo da dove passa il cavo?
- nel caso sia impossibile, significa che non potremo mai effettuare dei lavori su quell'impianto?!?!
  • robire
    Martedì 16 Novembre 2010, alle ore 16:46
    Dal centralino il tuo cavo parte in un tubo dedicato o ca via con altri?
  • airali87
    Martedì 16 Novembre 2010, alle ore 16:48
    Premesso che "non lo so" ^^, a logica mi vien da pensare che vada via con altri, visto che il centralino collega tutti i telefoni di tutti gli appartamenti. Quindi forse da lì parte un fascio di cavi che poi si dividono nei vari appartamenti.
  • robire
    Martedì 16 Novembre 2010, alle ore 17:49
    Se partissero da li già singolarmente la cosa sarebbe semplice, al contrario deve scoprire le diramazioni che però se ci sono saranno quasi sicuramente dentro a delle scatolette di derivazione.
  • airali87
    Martedì 16 Novembre 2010, alle ore 18:23
    Grazie per la risposta... Preciso che sono del tutto incompetente in materia... Questa cosa di "scoprire le diramazioni" nelle scatolette è fattibile? Insomma, se chiamo un altro elettricista può riuscirci, o chiunque mi darebbe la stessa risposta che mi ha dato quel tecnico?
  • robire
    Mercoledì 17 Novembre 2010, alle ore 09:52
    Senza poter vedere è difficile da dire, se è un palazzo e possibile che ci sia una derivazione per piano ad esempio.
    chiama un elettricista e fargli seguire il cavo, se lo trova per lui sarà uno scherzo farne passare un altro (io userei l'attuale, se non troppo vecchio, per trainare nel tubo due cavi nuovi)
  • airali87
    Sabato 20 Novembre 2010, alle ore 18:02
    Grazie.. quindi tu dici che è possibile seguire il cavo? Perché quel tecnico mi disse che non poteva proprio farlo.
    Il palazzo è grande ma è tutto al piano terra.
