2010-07-20 17:37:38
Travi tetto
Lapokira
09 Luglio 2010 ore 10:39 7
Devo trattare le travi del tetto all'esterno e non riesco a venire a capo del problema o meglio di una decisione
Ho letto di impregnanti ad acqua a solvente ecc
Ma qual'è il migliore per ottenere una protezione che quando è da rifare non debba scartavetrare
ad acqua hi letto che non vengono assorbiti molto dal legno e tendono a nascondere il bello del legno certo non puzzano e non sono tossici ma io preferisco guardare al miglior risultato per il tetto e la durata del tetto non sarà un pò di solvente del mio tetto a inquinare penso che buttare un tetto e rifarlo perché non trattato sia peggio
quelli a solvente vanno più in profondita puzzano sono tossici lascano il bello del legno si vedono di più le venature
ma quali dei due richiedono un intervento più semplici quando si ritrattano
stare a 7 mt di altezza e scartavetrare non è bello preferisco salirci una volta di più ma starci meno
Diego
  • mariomornata
    Venerdì 9 Luglio 2010, alle ore 19:28
    I prodotti naturali della "Solas"
    non sfogliano e non fanno spessore
    Mario Mornata
    www.bigardicolori.com
    link autorizzato
  • lapokira
    Lunedì 12 Luglio 2010, alle ore 10:16
    Grazie per la risposta
    due precisazioni
    vuol dire che mettendo un prodotto da te indicato una volta che devo ritrattare non devo scartavetrare e posso ridarglielo sopra ?
    quale prodotto della solas mi consigli per l'esterno non voglio badare a spese visto che non ho malto da fare come superficie e visto la difficoltà nel raggiungere tale altezza
    Diego
  • lapokira
    Lunedì 12 Luglio 2010, alle ore 12:06
    Altra domanda fate da rivenditori di questo prodotto ?
    visto la situazione è corretto che uso solo uno straccio per pulire le travi con del diluente o ammoniaca al max con quella paglietta la passo dove il legno è sbiancato poi prima impregnante con colore e poi impregnante trasparente ?
    non posso scurire troppo il legno perché il tetto è di una bifamiliare e si vedrebbe troppo la differenza
  • mariomornata
    Martedì 13 Luglio 2010, alle ore 17:30
    Affermativo sono rivenditore dei prodotti Solas
    Per quanto riguarda i prodotti da utilizzare
    1 ) Linfa U607 noce chiaro /Infinito U223 douglass
    2 ) Finitotetto L48 (finitura oleocerosa)
    Cordiali saluti
    Mario Mornata
    link autorizzato
  • lapokira
    Mercoledì 14 Luglio 2010, alle ore 06:57
    Grazie per la risposta ma non capisco una cosa
    perché mi indichi due prodotti Linfa U607 noce chiaro /Infinito U223 douglass sono diversi non solo di colore ma hanno un nome diverso
    io pensavo di stare sul castagno per diversi motivi e mi chiedevo se la finitura va data anche dentro casa
    Eventualmente posso farti fare un preventivo ?
  • mariomornata
    Mercoledì 14 Luglio 2010, alle ore 17:26
    Ti ho indicato dei possibili esempi di colore
    Mario Mornata
  • mariomornata
    Martedì 20 Luglio 2010, alle ore 17:37
    Per quanto riguarda la finitura per interno diventa protettivo e impermeabilizzante .
    Puoi anzi (devi):-) farmi fare un preventivo .
    Mario Mornata
    link autorizzato
