2017-12-27 01:01:29
Trattamento di vecchie lamiere in ferro zincato
Salve a tutti,
ho un amico che si sta cimentando nella manutenzione e riparazione fai da te di vecchie capanne di lamiera ondulata fatta in ferro zincato (40-50 anni).
Premetto che i colorifici della città dove abita quest'amico sono a dir poco scandalosi, ossia incompetenti e disonesti.
Tanto per dirne una, tempo fa quest'amico si è recato presso un presunto colorificio dove ha acquistato un determinato tipo di smalto sintetico.
Il negoziante si è affrettato a dire che quello smalto poteva essere sovraverniciato SOLO con lo stesso prodotto di cui, guarda caso, era abbondantemente fornito.
Così, quest'amico, tornato a casa, si mette in contatto direttamente con la ditta produttrice che smentisce categoricamente quanto affermato dal negoziante, fornendo un elenco di tipologie di vernici compatibili con quello smalto.
Fate un po' voi... altri colorifici sono invece più incompetenti che disonesti: spesso non sanno neanche quello che vendono e le caratteristiche peculiari di ogni vernice!!!
Ad ogni modo, veniamo al dunque.
L'opzione della verniciatura è sembrata quella più veloce ed economica.
Perlopiù le lamiere hanno accumulato ruggine soprattutto sul lato esposto alle intemperie, anche se, in una capanna, quelle verticali hanno ruggine da entrambi i lati.
La prima questione su cui vorrei soffermarmi è proprio il trattamento della ruggine.
Praticamente tutti i colorifici hanno riferito a quest'amico che dopo aver passato la spazzola metallica, un paio di mani di antiruggine sintetica al fosfato di zinco sarebbe sufficiente per un buon contrasto della ruggine.
A proposito, è stato usato un trapano con una spazzola a tazza.
C'è qualche utensile con supporto più indicato per togliere TUTTA la ruggine da una lamiera ondulata?
Come si sa, la spazzola metallica fa un ottimo lavoro sulla superficie della lamiera, ma non fino in profondità: nei pori non riesce ad andare, lì la ruggine rimane e sembra che fatichi ad andarsene via anche passando direttamente il diluente sintetico con uno straccio.
Questo fatto è stato spiegato ai vari colorifici ma tutti non hanno dato peso alla ruggine che rimane nei pori, affermando che, come dicevo, sarebbe sufficiente coprire la lamiera con un buon (e aggiungerei costoso) antiruggine sintetico al fosfato di zinco.
Uno di questi colorifici sostiene che il diluente sintetico andrebbe a togliere la ruggine nei pori e quindi a completare il lavoro svolto in larga parte dalla spazzola metallica.
Nel caso specifico sembra che così non è stato a meno di comprare decine di litri di diluente ed applicarlo con uno straccio sulla lamiera per ore ed ore ed ore.
Magari l'acqua forzata di un'idropulitrice sarebbe in grado di togliere ogni traccia di ruggine che residua nei pori presenti su tutte le lamiere arrugginite.
C'è una tecnica specifica per togliere ogni traccia di ruggine dai pori?
Io pensavo invece più semplicemente ad un blocca-ruggine, tipo il FIDOIL della FIDEA, il quale si stende un paio di volte sulla superficie da trattare senza necessità di diluenti ed è sovraverniciabile con smalti sintetici ed oleosintetici (quindi al limite anche antiruggine sintetici per rafforzarne la protezione).
Ho saputo che non se ne parla male.
A me tempo fa lo consigliò più di una ferramenta in cui mi venne spiegato che un convertitore di ruggine o comunque altri prodotti studiati apposta per bloccare la ruggine sarebbero necessari per arrestare in modo più efficace la ruggine stessa.
Allora vi domando, perché i colorifici sentiti da quest'amico non hanno consigliato di usare prodotti simili una volta spazzolata la lamiera?
Forse perché l'antiruggine al fosfato di zinco svolge un lavoro migliore?
O magari perché è bene non consigliare al cliente il modo più efficace per contrastare la ruggine, in modo tale che questa si ripresenterà prima e quindi il tutto dovrà essere riverniciato prima (ed il cliente tornerà prima a comprare la vernice...)?
Tra l'altro ho letto anche che il FIDOIL è un protettivo dei metalli nuovi contro la naturale ossidazione.
Ma non so se sulle lamiere che sono ancora in buono stato (dove cioè è presente la zincatura e la ruggine ha fatto la sua comparsa solo alle estremità dei lati corti) è possibile applicare tale prodotto senza necessità di una sorta di aggrappante o primer:
solitamente si dice che la lamiera zincata non è una superficie facilmente sovraverniciabile ma forse questo è vero solo quando la zincatura ha qualche settimana o mese di vita, è così anche dopo 40-50 anni?
Ad ogni modo, soltanto una parte di lamiere si presenta in buono stato, come ho accennato poc'anzi.
Le altre si possono raggruppare sotto 2 categorie: quelle che presentano ruggine a macchie ma, più o meno, in modo abbastanza diffuso e quelle che invece sono totalmente arrugginite (da uno o entrambi i lati).
Consigliereste l'applicazione di blocca-ruggine come quello che ho menzionato?
Se sì, per tutte le categorie di lamiere cui ho appena fatto cenno?
Oppure sarebbe preferibile un classico antiruggine al fosfato di zinco?
Diverse lamiere tra quelle completamente arrugginite sono state già trattate con un paio di mani di antiruggine sintetica al fosfato di zinco. Un blocca-ruggine come il FIDOIL sopra l'antiruggine sintetica può aver senso a quel punto eventualmente come strato intermedio tra il fondo antiruggine e lo smalto di finitura?
Perdonatemi se vi pongo tutte queste domande ma quest'amico è preoccupato particolarmente per la durata del trattamento, quindi desidera realizzare un lavoro che duri il più possibile nel tempo.
In quest'ottica ci chiedevamo, facendo un passettino avanti, quale smalto di finitura potesse essere il più indicato per essere steso specialmente nei punti più “rognosi” da raggiungere, ossia le lamiere superiori che fanno da tetto (sia al di sotto, sia soprattutto al di sopra, essendo esposto alle intemperie).
Lì è da preferire un trattamento che duri più a lungo possibile, quindi con prodotti di qualità più elevata, che resistono maggiormente agli agenti atmosferici (sole, piogge, grandine, neve). Diversamente, ai lati di queste capanne (quindi le lamiere poste in senso verticale) si possono anche applicare prodotti più economici (stile catramina, per intenderci), poiché sarà molto più facile e veloce in futuro ritornare a verniciare.
Vi elenco una serie di prodotti di finitura (con i relativi link) che avrei individuato da internet e che potrei reperire a buon prezzo.
Alcune di queste vernici provengono dal mondo della nautica, un ambiente piuttosto aggressivo per i materiali e quindi maggiormente bisognoso di vernici resistenti alle intemperie.
Ma nella scelta finale questo punto non deve essere assolutamente pregiudizievole: l'importante è la qualità intrinseca del prodotto, non l'azienda che lo produce o il semplice fatto che sia usato in ambiente marino, montano, etc.
SIGMADUR ONE (PPG) -http://www.ppgpmc.com/Products/7533/SIGMADUR-ONE.aspx
FISHERMAR (ATTIVA MARINE – BOERO) -http://www.attivamarine.com/content.php?id=2&sub=-1&idTipo=all&idProd=32
NEOARD (ARD RACCANELLO) -http://www.ard-raccanello.it/it/node/262
ARDEOL (ARD RACCANELLO) -http://www.ard-raccanello.it/it/node/263
ARDSILK (ARD RACCANELLO) -http://www.ard-raccanello.it/it/node/264
SALVAFERRO (ARD RACCANELLO) -http://www.ard-raccanello.it/it/node/265
COVEZINC (COVEMA) -http://www.covemavernici.com/index.php/it/prodotti/professionali/edilizia-industria/15-pro-sint-edilizia-fondi-e-smalti/164-82034-convertitore-covezinc-satinato
NOBILFER (COVEMA) -https://www.covemavernici.com/index.php/it/prodotti/professionali/edilizia-industria/16-fondi-e-smalti-a-solvente/138-46041-nobilfer-ferro-micaceo-grana-grossa-e-fine
LUXTRA HS (COVEMA) -https://www.covemavernici.com/index.php/it/prodotti/professionali/edilizia-industria/16-fondi-e-smalti-a-solvente/217-41597-luxtra-hs-brillante-uretanico
Potreste indicarmi il miglior prodotto o una piccola classifica tra questi prodotti, considerando la tipologia di vernice (alchidica, alchidica uretanizzata, poliuretanica, etc.) e la resistenza agli agenti atmosferici?
Un ultimo dubbio... qualcuno mi diceva di tagliare la testa al toro e di mettere le molto più economiche guaine bituminose al posto delle più costose vernici.
Non male come dritta ma io sapevo che tali guaine si stendono su lamiere e altre superfici piane, non ondulate come quelle di quest'amico.
Mi sbaglio?
Spero di non avervi annoiato troppo.
Grazie in anticipo per tutti i suggerimenti!
    Martedì 26 Dicembre 2017, alle ore 18:57 - ultima modifica: Martedì 26 Dicembre 2017, all or 18:59
    Ciao, io so x sentito dire che alcune aziende sono specializzate per applicare la guaina che dici tu, anche su strutture e portoni ondulati.:-))
  • f9006
    Mercoledì 27 Dicembre 2017, alle ore 01:01
    In effetti debbo informarmi sull'applicabilità della guaina bituminosa sopra lamiere ondulate e sulle modalità per una corretta applicazione.
    Immagino che far aderire la guaina su di una superficie con continui cambiamenti di pendenza è tutt'altro che facile....
    A proposito di guaine, oggi si è anche parlato della possibilità di stendere una guaina liquida, un prodotto ad acqua, facile da applicare (sicuramente più facile della guaina bituminosa dato che si applica anche con un banale pennello), del quale vorrei accertare la durata nel tempo rispetto ai vari tipi di vernice.
    Vero è che vari produttori suggeriscono di applicare un paio di chili di tali guaine per ogni metro quadro, motivo per cui ne avrei bisogno parecchio. Sicuramente tale soluzione sarebbe più costosa ma se garantisse una maggiore protezione e durata rispetto alle semplici vernici, credo che ci si potrebbe fare un pensierino....
Img faff
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la...
faff 26 Giugno 2026 ore 19:26 2
Img basilico79
Ciao a tutti chiedo aiuto.Nel verniciare il ferro mi sono accorto che guardando in controluce la vernice non e' uniforme.Prima di dare la vernice ho pulito il ferro poi ho dato il...
basilico79 18 Giugno 2026 ore 12:48 8
Quale tipologia di prodotto è preferibile per mantenere il parquet sempre al meglio ?Cera, olio di lino o altro ?...
Redazione Lavorincasa.it 21 Maggio 2025 ore 20:09 1
Img cebby
Ciao a tutti!Ho bisogno di un consiglio per il trattamento di alcune canalete stradali trasversali che ho costruito in vista di un prossimo rifacimento di una stradina nel mio...
cebby 18 Gennaio 2025 ore 17:27 3
Img carlo zito
Salve a tutti vorrei sapere se esiste un'alternativa più economica rispetto alla classica controsoffittatura.Ho un capannone di circa 110mq con tetto in lamiera, in estate...
carlo zito 03 Ottobre 2023 ore 08:22 5
Notizie che trattano Trattamento di vecchie lamiere in ferro zincato che potrebbero interessarti
Recinzioni in lamiera: vantaggi, modelli e soluzioni
Sistemazione esterna - Scopri tutti i vantaggi delle recinzioni in lamiera: robuste, moderne e senza manutenzione. Guida alla scelta di modelli su misura o standard a taglio laser, per unire sicurezza, privacy e design.
Coperture in lamiera grecata: soluzioni moderne per tetti e pensiline
Tetti e coperture - Scopri perché scegliere la lamiera grecata per coperture. Prezzi, modelli, isolamento e durata in ambienti residenziali e industriali.
Come inserire nell'arredamento lamiere forate decorative
Complementi d'arredo - Le lamiere forate, facilmente reperibili sul mercato, sono entrate nell'interior design per la loro versatilità d'impiego sia come elementi decorativi che d'arredo
Casette da giardino in lamiera zincata: guida alla scelta economica nel 2025
Sistemazione esterna - Le casette in lamiera offrono spazio utile per attrezzi e bici. Scopri vantaggi, modelli e prezzi aggiornati.
Cos'è la lamiera stirata: caratteristiche, vantaggi, utilizzo
Materiali edili - Le lamiere stirate, caratterizzate da una struttura a rete formata da maglie regolari, sono un elemento spesso utilizzato nell'ambito dell'edilizia e dell'arredo
Innovative grate di sicurezza a scorrimento verticale con controllo wifi
Infissi Esterni - Le grate di sicurezza a scomparsa, a scorrimento verticale, sono inferriate per finestre del tipo antintrusione, elettromeccaniche, innovative, belle da vedere.
Sistemi Aria, Canali Microforati
Impianti di climatizzazione - I canali microforati spesso sono realizzati con materiali tessili o metallici, basati sul principio di induzione, sono utilizzati in ambito civile e industriale.
Verniciare il parquet
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento in legno può essere trattato superficialmente a olio, cera o con vernici a solvente e all'acqua, a seconda delle esigenze e delle prestazioni richieste.
Recuperare il vecchio parquet
Pavimenti e rivestimenti - Sostituire i vecchi pavimenti storici nati insieme alla casa a favore di nuovi materiali più moderni, oppure mantenere i pavimenti originari rimettendoli a posto?
349.286 UTENTI
