2025-01-18 17:27:00
Trattamento canaletta stradale in legno
Cebby
14 Gennaio 2025 ore 16:56 3
Ciao a tutti!
Ho bisogno di un consiglio per il trattamento di alcune canalete stradali trasversali che ho costruito in vista di un prossimo rifacimento di una stradina nel mio terreno.
A breve dovrò cementare una stradina in montagna in salita ed ho construiito delle canalette come quelle in foto.
Si tratta di sette canalette che ho realizzato con dei travi già in mio possesso: non credo si tratti purtoppo di larice che sarebbe stato il legno pù adeguato ma di abete/pino.
Il legno pur non ottimale è comunque sano e robusto.
Che prodotto posso usare per verniciarlo/impregnarlo in vista del suo utilizzo per preservarlo il più alungo possibile ?
Ho sentito parlare del carbolineum, di cosa si tratta?
Avreste un link a prodotti di questo tipo?
Grazie mille e a chiunque vorrà rispondere .
    Mercoledì 15 Gennaio 2025, alle ore 18:28 - ultima modifica: Mercoledì 15 Gennaio 2025, all or 18:42
    Il carbolineum è una sostanza composta "o carbolineo" da una miscela oleosa non idrosolubile e infiammabile che viene ricavata dai componenti del catrame di carbone, quindi tossica da usarsi appunto per l'esterno e in casi come protezione di queste canalette di legno. Io personalmente sono contrario e preferisco l'utilizzo di quelle in calcestruzzo prefabbricate.
    So di prodotti impregnanti per la protezione del legno della Saratoga o Bostic, Roxil legno
  • cebby
    Giovedì 16 Gennaio 2025, alle ore 14:40
    Ciaograzie mille. sì anche io avrei preferio un'altra soluzione ma dovendo relaizzaare 8 canalette da tre metri l'una con i prefabbricate in calcestruzzo la spesa andava fuori budget e avendo dei tarvi in legno ho fatto con quelli. grazie coq per le info e anche per la dritta del Roxil: pare interessante
    Ricerca discussioni per utente Cebby
    Sabato 18 Gennaio 2025, alle ore 17:27 - ultima modifica: Sabato 18 Gennaio 2025, all or 17:34
    ciaograzie mille. sì anche io avrei preferio un'altra soluzione ma dovendo relaizzaare 8 canalette da tre metri l'una con i prefabbricate in calcestruzzo la spesa andava fuori budget e avendo dei tarvi in legno ho fatto con quelli. grazie coq per le info e anche per la dritta del Roxil: pare interessante
    Ciao di nulla, anzi ti consiglio anche una lettura sul come proteggere e rinnovare il legno.
    Cmq se hai deciso per il riutilizzo di queste vecchie travi facci sapere quale prodotto hai usato, così da informare anche altri lettori per avere qualche notizia sul risultato in merito ad un lavoro come il tuo.
Img 161054
Buongiorno a tutti, Vorrei chiedervi se esiste un prodotto che non alteri affatto il colore naturale del legno. Sto realizzando un attaccapanni utilizzando dei listelli del...
161054 27 Dicembre 2020 ore 11:33 4
Notizie che trattano Trattamento canaletta stradale in legno che potrebbero interessarti
Come costruire 3 portachiavi da muro in legno fai da te
Idee fai da te - Un po' di inventiva e pochi semplici materiali saranno sufficienti per costruire un portachiavi da muro fai da te. Qui vi proponiamo 3 semplicissimi progetti.
Come riverniciare gli infissi: indicazioni passo dopo passo
Bricolage legno - Per riverniciare gli infissi di casa ad hoc, come per ogni lavoro bisognerà seguire un iter ben preciso e comprare i giusti materiali: ecco come farlo al meglio
Come proteggere il legno all'esterno in estate: oli, impregnanti e vernici
Materiali edili - Il legno all'esterno va protetto dal sole, pioggia e muffe. Ecco i migliori trattamenti e come applicarli correttamente.
Finitura del legno: trattiamo il legno grezzo col fai da te
Bricolage legno - Tutti i passaggi e le operazioni per trattare il legno con finiture efficaci, a seconda del tipo di legno e delle esigenze dell'utenza. Fai da te e professionisti
Realizziamo una sedia sdraio in legno col fai da te
Bricolage legno - L'occorrente e tutti i passaggi per realizzare in autonomia una sdraio in legno, con tanto d'imbottitura. Intagliare e assemblare componenti legno
Guida per costruire una cuccia per il cane col fai fa te
Bricolage legno - Costruire una cuccia per il cane con i pallet fai da te con i giusto materiali ed accessori non è una cosa complicatissima e vi donerà moltissime soddisfazioni
Suggerimenti per realizzare una fioriera verticale fai da te
Idee fai da te - Con dei semplici pallet, chiodi, viti, metro ed una sega sarà possibile costruire una fioriera verticale in poco meno di mezza giornata di lavoro.
Grigliati in legno per esterni: idee per schermare, decorare e ombreggiare
Sistemazione esterna - I grigliati in legno decorano, proteggono e delimitano gli spazi outdoor. Scopri i modelli 2025 e come usarli in terrazzo o giardino.
Soluzioni per la protezione dei pavimenti esterni in legno
Pavimenti e rivestimenti - Per preservare la bellezza dei pavimenti in legno per ambienti esterni è necessaria una specifica manutenzione e un trattamento di protezione periodica.
349.306 UTENTI
