2020-12-27 11:33:00
Impregnante in legno trasparente senza alterare il colore naturale
161054
23 Dicembre 2020 ore 16:17 4
Buongiorno a tutti,
Vorrei chiedervi se esiste un prodotto che non alteri affatto il colore naturale del legno.
Sto realizzando un attaccapanni utilizzando dei listelli del parquet in rovere massello mai trattati.
Vorrei conservare il colore del legno esattamente così com'è, ma ho verificato che anche utilizzando un impregnante trasparente, anche se di poco, il legno si scurisce leggermente e perde la luminosità originale.
Che mi consigliate di fare?
Esiste un prodotto al 100% trasparente che non alteri affatto il colore naturale del legno?
C'è un modo per far recuperare al legno la luminosità originale?
Grazie e auguri di buon Natale.
Beppe
CONSIGLIATO amazon-seller
Impregnante legno
COMPRA
    Giovedì 24 Dicembre 2020, alle ore 11:00 - ultima modifica: Giovedì 24 Dicembre 2020, all or 11:02
    Ciao! ti consiglio un prodotto specifico Edilak impregnante per legno (entra a fondo nei pori fino alla completa saturazione), risultando protettivo anche alle intemperie lasciando comunque l'effetto naturale del legno lucido-trasparente è prodotto dalla Veleca :-))
  • ligabue82
    Sabato 26 Dicembre 2020, alle ore 12:09
    Oltre l'impregnante, che ne dici di una cera adatta per il legno?saluti
    Ricerca discussioni per utente Ligabue82
    Sabato 26 Dicembre 2020, alle ore 12:29
    Si direi ottima
    Domenica 27 Dicembre 2020, alle ore 11:33
    Dimenticavo che la cera naturale d'api è ottima, rigenerante per la fibra del legno, basta avere accortezza e attenzione nel momento che la si va ad usare per il trattamento, vedi ad esempio le istruzioni e caratteristiche interessanti che ho trovato in questa lettura: cera d'api
Img cebby
Ciao a tutti!Ho bisogno di un consiglio per il trattamento di alcune canalete stradali trasversali che ho costruito in vista di un prossimo rifacimento di una stradina nel mio...
cebby 18 Gennaio 2025 ore 17:27 3
Notizie che trattano Impregnante in legno trasparente senza alterare il colore naturale che potrebbero interessarti
Come costruire 3 portachiavi da muro in legno fai da te
Idee fai da te - Un po' di inventiva e pochi semplici materiali saranno sufficienti per costruire un portachiavi da muro fai da te. Qui vi proponiamo 3 semplicissimi progetti.
Come riverniciare gli infissi: indicazioni passo dopo passo
Bricolage legno - Per riverniciare gli infissi di casa ad hoc, come per ogni lavoro bisognerà seguire un iter ben preciso e comprare i giusti materiali: ecco come farlo al meglio
Come proteggere il legno all'esterno in estate: oli, impregnanti e vernici
Materiali edili - Il legno all'esterno va protetto dal sole, pioggia e muffe. Ecco i migliori trattamenti e come applicarli correttamente.
Finitura del legno: trattiamo il legno grezzo col fai da te
Bricolage legno - Tutti i passaggi e le operazioni per trattare il legno con finiture efficaci, a seconda del tipo di legno e delle esigenze dell'utenza. Fai da te e professionisti
Realizziamo una sedia sdraio in legno col fai da te
Bricolage legno - L'occorrente e tutti i passaggi per realizzare in autonomia una sdraio in legno, con tanto d'imbottitura. Intagliare e assemblare componenti legno
Guida per costruire una cuccia per il cane col fai fa te
Bricolage legno - Costruire una cuccia per il cane con i pallet fai da te con i giusto materiali ed accessori non è una cosa complicatissima e vi donerà moltissime soddisfazioni
Suggerimenti per realizzare una fioriera verticale fai da te
Idee fai da te - Con dei semplici pallet, chiodi, viti, metro ed una sega sarà possibile costruire una fioriera verticale in poco meno di mezza giornata di lavoro.
Grigliati in legno per esterni: idee per schermare, decorare e ombreggiare
Sistemazione esterna - I grigliati in legno decorano, proteggono e delimitano gli spazi outdoor. Scopri i modelli 2025 e come usarli in terrazzo o giardino.
Soluzioni per la protezione dei pavimenti esterni in legno
Pavimenti e rivestimenti - Per preservare la bellezza dei pavimenti in legno per ambienti esterni è necessaria una specifica manutenzione e un trattamento di protezione periodica.
